E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • juaakkopetteri
    • Jun 2018
    • 34
    • Lappi
    Originally posted by walopower View Post
    Esim. NcXus pro on helppo laittaa. Saa BT, AUX, SD,USB. Sanovat että pitäisi linjaaudiopiuhat vetää takakonttiin vahvarille mutta jos navin takana on cd soitin niin eikö se silloin toimi edestäkin niillä piuhoilla, e39 ainskin toimii vaikka vahvari on takakontissa.
    Tänks
    • eekolmekyssine
      • Nov 2014
      • 49
      • finland
      Autona e46 vm 1999 1.6, ongelmana toi 105 asteinen termari, niin käykö sinne kutoskoneisen tai dieselin termari mikä ois vähän kylmempi?
      • juaakkopetteri
        • Jun 2018
        • 34
        • Lappi
        Entäpäs.. Nousi taas polttavaksi aiheeksi kun illat rupes pimenemään..
        Auto myytiin mulle Xenon-valoilla (tiedän..) ja ensimmäisen kerran polttimoita vaihdettaessa huomattiin että siinä mittään Xenoneita ole. Tarkemmin asiaan tutustuttua näyttää että autossa olisi Spyder-sarjaa olevat tuikut eessä http://www.modbargains.com/popup_zoo...lk-dp&imgidx=0
        Ja eihän nämä mitään xenoneita ole?
        VIN-koodilla kuitenkin väittävät että tehtaalta tullessa olisi ollut Xenonit.
        Onko edellinen omistaja vetänyt jotain kalliimpaa osaa välistä ja tunkenut tilalle moiset? Voisiko samasta syystä johtua ongelma, jolloin annelit palavat miten sattuu huvittamaan? Yleismittarilla koitettiin mitata etuvaloille tulevaa virtaa ni sehän pomppi ihan miten sattuu. Mistä tämä voisi kieliä?
        Huh. Kiitoksia jo etukäteen
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          Auton alkuperäisten laatuvalojen tilalle vaihdettu jotku halpis tuning korvikkeet, sitä se meinaa.
            • 16419
            Miten se on ongelma ? Kuumenee liikaa ? Ei ole ehjän termarin vika koska se on sinne tarkoitettu.
            • juaakkopetteri
              • Jun 2018
              • 34
              • Lappi
              Tarkottaako se sitten sitä, että Xenon asennuksesta olis jääny jotaki hilipettä paikoilleen vai minkä takia tuo kulkevan virran määrä niin hyppii ja annelit toimii miten sattuu? Mitä tälle nyt voi sitten tehdä että saisi annelit ja tuikut toimimaan normaalisti?
              Alkuun ne toimi vielä usein ja oikein, mutta näin vuosi eteenpäin huomaa että on "pahentunut".
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Varmasti ei voi tietää täältä käsin, mutta toivottavasti siellä on alkuperäiset liittimet jolloin alkuperäismalliset valot voi helposti vaihtaa tilalle. Jos on ihan ite rakennetut liitokset, niin siellähän voi olla vaikka mitä.
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Originally posted by Lundersson View Post
                  <kuva>
                  Itse ajoin aina tiiliskivien päälle ja hallitunkki punaisen kohdan alle.
                  Tällä ohjeella mentiin, ja hyvin nousi cäbi pukeille. Kaaret (mankeloidut semmoset) tuli hiottua, ruostesuojattua ja maalattua. Lisäksi Virosta tilatut muoviset lokasuojat saatiin paikalleen, vaikka montaa reikää ei osunutkaan kohdalleen
                  Osa 2 eli B. Mistäs takapää saadaan turvallisesti ylös? Perämurikasta?
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 938
                    • Mustio
                    Perämurikasta voi tunkata
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1832
                      • Karjaa
                      Voi mutta ei välttämättä kannata, parempi paikka on se vähän vielä edempänä oleva ”kaari”.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        Jaa, toi ynpyröity? (Kuva ei meidän autosta...)
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 938
                          • Mustio
                          Siitä voi olla parempi, ite kuitenkin nostellut kaikkia autoja murikasta eikä mennyt miksikään
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Siitä siis. Kiitos taas.
                            • BBBS
                              • Dec 2013
                              • 43
                              • Turku/Salo
                              Mistä kuvan mittaristo?
                              On paikallaan e46 330ci m-sportissa, mutta onko kyseisen auton vakio mittaristo?
                              On ainakin erinäköinen mitä muissa vastaavissa olen nähnyt.
                              EX: BMW e46 328i sedan -98
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=305259
                              • jluoma
                                • Mar 2015
                                • 685
                                • Lappeenranta
                                Voi se olla. Mittareiden taustat ja taustavalotkin on mahdollista vaihtaa jos osaa, eli niiden perusteella ei voi tietää.
