E46 kysymyksiä ja vastauksia X
    • 16421
    Originally posted by Jani_88 View Post
    Kuvittelis, että olis tärinää rattiin tai persuuksiin, jos tyyliin joka paikassa vikaa. Tässä nimenomaan semmoinen pyöränlaakerimainen hurina, joka loppuu kun jalan nostaa kaasulta.
    Perä.
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1234
      Perä.
      Tämä minunkin mielestä. Aaltoileva jurina 90-110km/h vauhdissa?
      E39 525i touring
      E39 523i
      i3
      • Jani_88
        • Dec 2010
        • 367
        • jkl
        No kun ei.. mun mielestä noin kuudenkympin vauhissa semmonen hurina.. jos on aaltoilevaa ääntä niin tulis perästä? Minkäslaista ääntä se kannatinlaakeri osaa pitää?
        • Pave407
          • Mar 2017
          • 84
          Ja seuraavaa vikaa.. mitäs tekis 02 e46 316i touringin käsijarrulle, kun käpäri ei lukitu vedettäessä ylös? Käsijarrun nappi jää pohjaan kiinni eikä mitään tapahdu. Jarrut ei ole päällä, voi ajaa normaalisti.
          • Schnell
            • Dec 2007
            • 399
            • Kuusankoski
            Morjesta, mistähän löytyisi e46 kori-moottori johtosarjojen pinninrot ja johtojen värit äkkisellä googlauksella en löytänyt helposti tarkotuksena olis yhdistää vanhemmalla x20 liittimellä varustettu johtosarja 46:seen vinkkejä kaivattaisiin mistä löytyypi kytkennät :think
            Originally posted by Flart
            Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
              • 10949
              Newtis, WDS jne.
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1332
                • pks
                Ja lisää hauskoja e46 juttuja:
                Onkos jollakulla kokemusta sopiiko m sport autoon normaalimittainen (ei m-sport) etutolppa paikallensa pitkän jousensa kanssa?
                Kovin vaikuttaa siltä että olka-akselia ei meinaa millään saada riittävän alas että tolppa mahtuisi lokasuojan reunan ali jos alapää on paikallaan tai että alapään saisi paikalleen jos yläpää on kiinni :think
                • jluoma
                  • Mar 2015
                  • 685
                  • Lappeenranta
                  Oman kokemuksen mukaan se tolppa ei kokonaisena tahdo väliin sopia, ilman että on puristettu jonkinverran kasaan. Toki, jos joku tietää miten onnistuu, niin kertokoon pois. (Oli sitten m-sport tai ei)
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1332
                    • pks
                    Joo Msport tolpat tuli pois kohtuudella, mutta normaalia ei toiselle puolelle tahdo saada menemään millään. Puristinta on jos jonkinlaista..
                    Viime viikolla oli työn alla ei msport e46 auto ja siinä kyllä mahtui nuo "pitkät" tolpat kun pikkuisen puristeli. Onko se sitten pakko uskoa että M sporttia ei sitten niin vaan korotetakaan. Vaikuttaakohan erilaiset tukivarret tähän sitten. :think
                    • walther91
                      • Sep 2013
                      • 110
                      • Lahti
                      Onkohan mahdollista vm01 compactiin vaihtaa ja muutoskatsastaa m43b19 kone n42 tilalle? Ainakin samanikäisissä coupeissa ja sedaneissa on m43 kone vielä, mutta compactia ei ole tehty sillä koneella.
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1332
                        • pks
                        No nyt vastaan itselleni. Toinen meni siis helposti heti, pienellä jousen puristamisella. Oikea puoli oli sitten astetta haastavampi. Kyllä sekin lopulta meni kun sai jousen puristettua todella paljon kasaan, tässä meinasi olla ongelmana jousen pyrkiminen vinoon puristimiessa reilusti kasaan puristaessa ja vaati useamman yrityksen.
                        Äkkiseltään tuntuu siltä, että ei msport mallissa tukivarret antavat aika paljon enemmän periksi.
                        • ///JATKE
                          • Oct 2013
                          • 377
                          • Nokia
                          Itse ostin aika siistin Facelift sedanin ja surullisen kuuluisalla N42 moottorilla, öljynkulutus alkaa oleen jo kohtuullinen ja pihalla olisi M43B18 E36 compacti ilman leimaa... Tekisi itsekkin mieli vaihtaa luotettavampi M43 tilalle, netissä vaan kukaan ei ole näitä tehnyy vaan toisinpäin... Kokemuksia kellään? Hyvä. Käyttis muuten ollut emännälle, eikä tekisi mieli luopua millään tonnilla savukoneenakaan.:think
                          E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                          Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                            • 16421
                            Miten toinen puoli voi mennä helpommin kuin toinen ? Samanlaisiahan nuo ovat.
                            • walther91
                              • Sep 2013
                              • 110
                              • Lahti
                              M43 on varsin hyvä moottori käyttikseen ja yllättävän vääntävä alakierroksilla. Aika usein on myynnissä viallisia n42 koneisia halvalla niin olisi ihan mielenkiintoinen projekti vaihtaa kone, mutta samaa paskaa n42 sinne viitsisi laittaa. Sähköjen puolesta varmaan käy kun laittaa e46 johtosarjan. En tiedä sitten kelpaako katsastuksessa päästöt. Ainakin lisäilmapumppu ja muut saastehärpäkkeet löytyy jo m43sestakin.
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1332
                                • pks
                                Hyvä kysymys, en osaa sanoa. Tämä kyllä yllätti ja ihmetytti työstäessä. Sama päti luonnollisesti irrotukseen. Ainoa näkyvä ero tukivarsissa on xenonin säätötanko joka kiinnittyy oikealle puolelle, se oli luonnollisesti toki irti.
