E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
    #106
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Eli pohjaanlyöntikumi ja pölysuoja päinvastaiseen järjestykseen vai ?
    Eikös tuo pölysuoja ole kumissa kiinni joten ainoa ongelma kuvassa on että kumin reikä on hapertunut väljäksi ? Ratkaisu -> uudet kumit.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Joo, hieman kulunut on sisältä, tästä tuo väljyys johtunee.
      Pitänee varmaan tilailla uudet takakumit, motonetista huomasin ainoastaan ei m-sport kumit, nämä toimivat vai ei ? Hirveän hintaisia on nuo motonetissä, yli 20€ kpl, varmaan tilailen aeromotorssilta uudet kun saa alle 10€, pitää katsoa, jos edestä uusisi myös.
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        #108
        Noi saa sachsilta kittinäkin, edelliseen e46 uusin ne eteen ja taakse.
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Onko sulla heittää linkkiä tuollaiseen kittiin ?
          BMW i3 60Ah REx -14
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            #110
            Ei oo osanumeroita, ostin sillon ihan ad varaosalta ne.
            Löytyi erikseen m-sport alustalle omansa.
            Tässä on kuva niistä mitä laitoin autoon:
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Muistatko yhtään millaista hintaa pyysivät ?
              BMW i3 60Ah REx -14
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                #112
                En kyllä muista ulkoa, mutta oisko luokkaa 60-70euroa ollut yhteensä eteen ja taakse. Autodocista varmaan löytyy halvemmalla?
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Hieman yli oman budjetin, selailin autodoc ja aeromotors:sin sivuja ja aerolta tilaan, kun saa nopeammin paketin käsiin (smartpost 2-3 päivää)
                  Kumman itse ottaisitte taakse, Bilstein vai Sachs ?
                  Taakse:
                  Bilstein: https://aeromotors.fi/root/147507-po...vaimennin.html
                  Sachs: https://aeromotors.fi/root/147532-po...vaimennin.html
                  Eteen:
                  Sachs: https://aeromotors.fi/root/111177-po...vaimennin.html
                  Kaikissa lukee "M-Sport jousitukselle" tai "Sport jousitukselle", nämä lienee sama asia, varmistuksena vain...
                  Oletan, että jokaisessa setissä tulee mukaan molemman puolen osat, kun näin kuvissakin näkyy.
                  Bilsteinin pehmusteet näyttää erilaisilta, kuin Sach:sin, mikä lienee syy, ja onko väliä kumman valitsee ?
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Tuli vaihdettua sytytystulpat ja raitisilmasuodatin.
                    Vanhoissa tulpissa oli hieman öljyä kierteissä ja eivät aivan uuden näköiset enään olleet, onko ihan normaalia, jos kierteissä hieman öljyä ?
                    Toinen kysymys olisi, että onko normaalia, että M54 nakuttaa ainakin kylmänä idlessä ? Huomasin, kun pelti oli auki niin nakutti aika voimakkaasti kylmänä, en jäänyt sen kummemmin kuuntelemaan, että kone lämpiäisi. Mielestäni on nakuttanut ennen tulppien vaihtoa, joten ei siitä pitäisi johtua...
                    Huomasin samalla, että jossain hihnassa oli hieman pieniä halkeamia, ekö nuo niitä ole ? Onko syytä huoleen ?
                    Venttiilikopan tiivisteet näyttivät vasta vaihdetuilta, erittäin hyvässä kunnossa olivat ulkoisesti.
                    Onko nuo iskarin pohjakumit eteen ja taakse ok siis bilstein:it taakse+sachsit eteen ?
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Tuli eilen asennettua Angel Eyet ja täytyy sanoa, että näyttää omaan silmään huomattavasti paremmalta, kuin ennen, myöskin valaisevat paremmin, kuin vanha lamppu
                      Tässä vielä kuvaa keulasta:
                      Huomenna tai ylihuomenna pitäisi saapua molemmat moniurahihnat, taakse ja eteen uudet pehmusteet ja pölysuojat iskareille ja tilasin 4,5l lisää jäähdytysnestettä, kun jäähdytysnestetilavuus on yli 8l ja olin vahingossa aikaisemmin tilannut vain 5l...
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17974
                        • PKS
                        #116
                        Jäähdytysneste on tarkoitus laimentaa vedellä 1:1. 5l riittää mainiosti vaikka ottaisit lohkon kyljestä tyhjennyspropunkin irti.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Selvä homma, kiitos tiedosta. Eli 50% Akkuvettä vai kelpaako hanavesi ? Onko väliä laittaako ensin vettä ja sitten jäähdytysnestettä tai toisinpäin ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                            #118
                            Sekoita esim. 3 litran pönttöön valmista 50/50, helpompi kaataa kuin kympin pytystä. Eihän vaan ole käyttövalmista tuo neste mitä ostit eli pakkaskestävyys n. -36 ast ?
                              Ainakin aloitusviestin febin neste on 50/50 sekoituksella -36c, eli ei ole valmista. Tämän näkee purkin takapuolelta.
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Katsoin purkin takaa ja seuraavanlaiset merkinnät löytyi:
                                Eli käsittääkseni juuri 50:50 sekoituksella saadaan tuo -35 astetta, joka täällä Helsingissä on enemmän kuin tarpeeksi.
                                Akkuvettä siis 50% ja 50% tuota litkua ja homma hoidossa ?
                                Toinen asia mistä haluaisin varmuuden on, että Castrol Syntrax meni perään ja Febin GL-5 menee vaihteistoöljyksi, eikö näin ?
                                BMW i3 60Ah REx -14
