E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Kun nyt lähdettiin tähän juupas eipäs vanoksen tiivisteet juttuun ni kirjotan muutaman rivin omia kokemuksia.
    1. E46 325i 2003
    Autohan oli ihan hiton vaikea ajaa varsinkin kaupungissa. Valoista kun lähti se meinasi sammua, kaasua piti antaa aika reilusti. Varsinkin 18" pyörillä ihan hiton ärsyttävä. Monesti sammui muiltakin kuskeilta varsinkin pakittaessa.
    No vanoksen tiivisteet vaihtoon. Sen jälkeen kun nosti kytkintä ilman kaasua auto lähti hienosti liikkeelle. Stumppailut loppui siihen.
    2. E46 330i automaatti avo
    Alunperin en huomannut mitään outoa, automaatin kanssa pelasi ihan ok. Vaihdoin tiivisteet ja kun hetken sillä oli ajellut kaupungissa ja tiivisteet oli sisäänajettu huomasin miten se alkoi varsinkin sportilla suorastaan hyvin kiihtymään kun kääntyi jyrkistä mutkista ja antoi reippaasti kaasua. Aivan tolkuton alaväännön lisäys.
    3. Z4 2.5i roadster
    Ihmettelin korkeaa kulutusta kun ajoin sen kotia. Vaihdoin vanoksen tiivisteet ja kulutus putosi noin litralla seka-ajossa. Lisäksi huomasin miten paljon siihen tuli voimaa alhaalle. Zetahan on kevyt, jopa 2.5i m54 vie sitä melko rivakasti.
    Minulla on siis pelkästään positiivisia kokemuksia. Olen käyttänyt beisanin tiivisteitä aina. Koskaan ei ole ollut ongelmia.
    Vähän lipeää offtopicciin. anteeksi.
    Ps. kannattaa kattoa helmalevikkeitten alle.
    Sieltä kannattaa kaikki hiekat putsailla ja kattoa että suojaus on kunnossa.
    kts. projektipuolelta mun 316 1.8 topic
    Kiitoksia tästä, nyt on kyllä hieman vaikea päätös, kun ei nuo tiiviste kitit mitään ilmaisia ole (100€)...
    Täytyy katsoa tuon sun ketju, kiitos vinkistä.
    Eilen tuli hieman sisätiloja laitettua ja auto pestyä, illalla tutkailin hieman konepellin alle ja seuraavanlaista huomasin:
    Ohjaustehostimen öljy:
    Öljyä ei ole kyllä hetkeen vaihdettu, ja onneksi menee vaihtoon. ATF öljyä siis sisään. Eli onko oikea öljyy tällähetkellä ensimmäisessä viestissä, lukee vain "sekoituskelpoinen ATF öljyjen kanssa".
    Jarruneste:
    Ei tuokaan kovin tuoretta ollut. Vaihtoon menee hyvästä syystä. Brembon öljy on siis sopiva ?
    Jäähdytysneste:
    Tuollaista vihertävää nestettä tuolla on sisällä, eli oikea neste on ilmeisesti tällähetkellä ensimmäisessä viestissä ?
    Moniurahihna näytti omaan silmään ihan hyvältä, ei ollut halkeamia. Ja muut kumiset letkut oli mielestäni ihan ok kunnossa kun katselin ja kokeilin.
    Kuvia laitettu muutama ulkopuolelta ensimmäiseen viestiin
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Huomasin, että autodoc myy myöskin noita Eibachin jousia ja ei tarvitsisi postimaksuja maksaa. Vaikea valinta vaan Pro-kitin ja Sportlinen välillä... https://www.autodoc.fi/autonosat/alu...r%5B%5D=eibach
      BMW i3 60Ah REx -14
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        #33
        Mulla oli aikoinaan E46:ssa Sportlinet ja olin tosi tyytyväinen, passeli korkeus ja kuitenkin mukavampi kuin pintakova mutta keuliva orkkis sporttialusta.
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          http://i337.photobucket.com/albums/n...ps5b0d4159.jpg
          Erittäin hyältä näyttää, oliko sulla orkkis iskareilla vai ? Sportlinella taidan mennä, on vaan paremman näköinen omasta mielestä ja kuulemma hieman sporttisempi kuin pro-kit. Noita Bilsteinin iskareita katsonut Autodoc:ilta ja 210€ maksaisi iskarit joka nurkkaan...
          BMW i3 60Ah REx -14
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #35
            Mulla oli S226 (tms) sports suspension alun perin, en tiedä onko jotain eroa m sportiin mutta varmasti normialustaa jämäkämmät iskarit kuitenkin. Hyvin toimi.
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Kiitoksia tästä, näyttää omaan silmään tuo korkeus täydelliseltä. juuri tuollaista madallusta hakemassa... Ehkä tilaan nuo ja voihan iskarit sitten laittaa kiinni kun vanhat sanoo sopimuksen irti.
              Ottiko kaarteissa kaaret kiinni pyöriin vai kallisteliko alusta yhtään, miten töyssyissä, jouduitko hidastamaan ihan 10km/h ?
              BMW i3 60Ah REx -14
                #37
                Ei kaaret ota kiinni pyöriin alustan takia vaan väärien pyörien takia.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Näinhän se menee... Takana 265/30R19.... Hieman pelottaa tuo miten käy, mutta jos ottaa kiinni niin laittaa kapeammat alle, ei noissa pintaa paljoakaan enään ole...
                  BMW i3 60Ah REx -14
                    Joo kyllä nuo nesteet näyttäisi olevan vaihdon tarpeessa. Tehostimen säiliössä näyttäisi olevan liikaa öljyä, siinä korkissa on mittatikku, josta näkee oikean tason.
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Jees, kyllä näin on.
                      Voiko joku vahvistaa, että osat on ok niin saisi nuo tilattua ja hommiin loppujen lopuksi ?
                      Laitan öljyn vaihtoon Castrolin Magnatecciin, koska faijan 335i:stä oli 2l jäänyt yli tuota niin ei tarvitse, kun 5l purkki ostaa.
                      BMW i3 60Ah REx -14
                        Osat kannattaa ostaa enemmin https://aeromotors.fi/. Osien sopivuuden katsoo helpoiten esim. bmwfans.info-sivulta runkonumerolla.
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Kiitoksia todella paljon! Tuolla on todella edullista, täytyy tilata tuolta. Oletko itse tilannut kyseisestä liikkeestä ja onko muilla kokemusta ?
                          Tuleeko Suomesta vai Saksasta osat ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Noniin uudet osat lisättyy koriin tuolla AeroMotorisissa:
                            - Öljyt ja öljynsuodatin (Castrol Magnatec: https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...natec-5W-40-5l + 2l varastossa olevasta purkista. Suodatin Mahle: https://aeromotors.fi/root/108205-oljynsuodatin.html)
                            - Sytytystulpat (NKG : https://aeromotors.fi/root/114524-sytytystulppa.html)
                            - Ilmansuodatin (Mann: https://aeromotors.fi/root/127645-ilmansuodatin.html)
                            - Raitisilmasuodatin (Mann: https://aeromotors.fi/root/110375-su...-sisailma.html)
                            - Polttoainesuodatin (Bosch: https://aeromotors.fi/root/125255-po...esuodatin.html)
                            - Vaihteistoöljy, tilavuus ilmeisesti n. 1.3l. 1.5l Castrol Syntrans: https://aeromotors.fi/home/35219-transmissioonioli.html)
                            - Jäähdytysneste (FEBI BILSTEIN 1l: https://aeromotors.fi/root/140542-jaahdytinneste.html)
                            - Paisuntasäiliö (Hella: https://aeromotors.fi/root/141390-ne...ytysneste.html)
                            - Jäähdytysnesteen tasoanturi (Swag: https://aeromotors.fi/root/128906-tu...nestetaso.html)
                            - Vesipumppu (Contitech (Continental?!) : https://aeromotors.fi/root/141388-vesipumppu.html)
                            - Ohjaustehostinöljy (1l Febi Bilstein: https://aeromotors.fi/home/35415-aut...kasti-oli.html)
                            - Peräöljy (2l Castrol Syntrax: https://aeromotors.fi/home/35227-transmissioonioli.html)
                            - Jarruneste (1l Castrol: https://aeromotors.fi/home/34650-pid...lik-dot-4.html)
                            - Akku (Exide Excell 85Ah, ilmeisesti riittävä: https://aeromotors.fi/root/141391-kaynnistysakku.html)
                            - Paisuntasäiliön korkki (Hella: https://aeromotors.fi/root/127138-ko...ntasailio.html)
                            - Jäähdytysnesteen termostaatti (Mahle: https://aeromotors.fi/root/141385-te...ytysneste.html)
                            Mitä mieltä olette osista, kaikkien osien hinnaksi tulisi sellainen ~412€ posteineen (sisältää motonetin öljyt)
                            BMW i3 60Ah REx -14
                              Kokemuksia löytyy esim. tämän keskustelun loppu puolelta. Itsellä ensimmäinen tilaus menossa. Osat tulee käsittääkseni Virosta.
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Oliko nämä ne osat mistä kannattaa vaihtaa, jos vaihtaa iskarit ja jouset (siis molemmat) Pitääkö vaihtaa vaan jos vaihtaa vaan jouset vai pitääkö vaihtaa aina kun jouset vaihtaa ?
                                Jousijalan tukilaakeri (eteen) : Febi Bilstein: https://aeromotors.fi/root/121026-jo...kilaakeri.html
                                Jousijalan tukilaakeri ja tiiviste (taakse) : Lemförder: https://aeromotors.fi/root/126931-jo...kilaakeri.html
                                Kiitoksia, tilataan siis tuolta. Ainoan hämmennyyksen aiheutti nuo vaihteisto- ja peräöljy, eli onko Castrol Syntrax peräöljy ja Castrol Syntrans vaihteistoöljy ?
                                Ja sitten tuo ohjaustehostinöljy, tuo atf öljy on oikea ? Jäähdytysnesteitäkin oli kolme vaihtoehtoa:
                                83192211191
                                83192218347
                                83192211914
                                Ohjaustehostin öljyt:
                                81229400272
                                83290429576
                                BMW i3 60Ah REx -14
