Originally posted by Antti O
Täytyy katsoa tuon sun ketju, kiitos vinkistä.
Eilen tuli hieman sisätiloja laitettua ja auto pestyä, illalla tutkailin hieman konepellin alle ja seuraavanlaista huomasin:
Ohjaustehostimen öljy:
Öljyä ei ole kyllä hetkeen vaihdettu, ja onneksi menee vaihtoon. ATF öljyä siis sisään. Eli onko oikea öljyy tällähetkellä ensimmäisessä viestissä, lukee vain "sekoituskelpoinen ATF öljyjen kanssa".
Jarruneste:
Ei tuokaan kovin tuoretta ollut. Vaihtoon menee hyvästä syystä. Brembon öljy on siis sopiva ?
Jäähdytysneste:
Tuollaista vihertävää nestettä tuolla on sisällä, eli oikea neste on ilmeisesti tällähetkellä ensimmäisessä viestissä ?
Moniurahihna näytti omaan silmään ihan hyvältä, ei ollut halkeamia. Ja muut kumiset letkut oli mielestäni ihan ok kunnossa kun katselin ja kokeilin.
Kuvia laitettu muutama ulkopuolelta ensimmäiseen viestiin
