E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
  • Antti O
    • 6964
    • N/A
    #76
    Ton huohottimen saa repair kittinä cold climate version ihan merkkiliikkeestä 50-60€ hintaan ja sisältää pari putkea.
    Ne muutama vielä sitten lisää, kyllä ne osaa myydä. Säästää rahaa ja saa alkuperäisiä osia.
    Ihan tehtävissä imusarja paikallaan, tässä osa 1 ohjeet, katso saman tekijän osat 2 ja 3 myös.
    Ohuet sormet ja hermoja kannattaa olla kun alkaa tekemään.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      https://www.youtube.com/watch?v=YWXtiCwRH-k
      Kiitoksia vinkistä ja videosta.
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Nyt on osat tilattu, jäädään odottelemaan
        Tuo huohotinsetti unohtui, mutta ostetaan se sitten myöhemmin tänävuonna, tässä on itselle nyt tarpeeksi hommaa
        Sitten vaan Jouset ja iskarit tilauksen vielä.
        BMW i3 60Ah REx -14
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          Kyllä wetteri otti ilmeettömän vakavasti muistaakseni 180€...
          --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
          E46 320 Cab
          • Antti O
            • 6964
            • N/A
            #80
            Ottaahan ne jos erikseen ostat osat. Tilaat vaan ton repair kitin numerolla. Ei ne paikallisellakaan merkkarilla tienny tosta mitään, sanoin vaan et tilatkaa tollasella numerolla ja ihan oikea paketti tuli.
            Tässä bmwautopartsin hinta, näyttää hieman nousseen:
            https://www.bmwautoparts.net/en/cata...umeris=7534237
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Kiitoksia tästä linkistä, laitetaan tuo tilaukseen.
              BMW i3 60Ah REx -14
              • Sisäänajettu
                • Mar 2018
                • 506
                Peilimyysteeri...
                Osaako kukaan sanoa, että mitkä peilit autossani oikein mahtaa olla.
                Ulkoisesti vaikuttaa E46 M3 peileiltä, tai vastaavilta replicoilta.
                Tilasin muutama viikko takaperin E46 M3 peilit ebaysta (ei OEM, mutta vastaavat tarvikepeilit), tänään sain huomata, että kiinnitysmekanismi on peileissä erilainen, sekä ebay peilissä on musta viiva reunalle mentäessä, tämä kai kuuluu olla M3 E46 peileissä ?
                Elikkä, onko noita mitenkään mahdollista saada kiinni, vai pitääkö kysyä jenkkifoorumilta, jos siellä tiedettäisiin ?
                ECS Tuning ei ole oikein halukas ollut vastaamaan kysymyyksiini...
                Tässä vielä kuvia havainnollistamaan tilannetta:
                Edit: Pahoittelut, kun kuvat ovat vähän sekaisin...
                BMW i3 60Ah REx -14
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Jotkut epäilivät, että autossani olisi E39 M5 peilit, jos oikein ymmärsin...
                  Edistymistä:
                  Tänään saapui kuriirin tuomana 2kpl suurikokoisia paketteja AeroMotors.fi:stä.
                  Tilaus eteni muuten hyvin, mutta Febin vaihteistoöljyä joutuivat odottelemaan Saksasta, kun oli heillä päässyt loppumaan.
                  Akku oli omassa laatikossaan, joka oli kokenut kovia. Tällähetkellä epäilen, että akku vuotaa toisesta "kolosta", jossa mielestäni varmaan pitäisi olla reikä, kuten toisessa "kolossa" ?
                  Tässä on vielä kuva saapuneista osista
                  BMW i3 60Ah REx -14
                    #84
                    Ei lähellekkään m5-peilejä https://www.google.com/search?client....0.h0GLeDDkmH0 Jotkin tarvikkeet adaptereilla, esim. Completokselta mutta niiden sivut näyttää olevan kohtuu perseestä verrattuna takavuosiin...
                    Tuskin tuo akku mitään vuotaa, pakettia heitelty sinne tänne joten neste loiskunut ympäriinsä ?
                    • MPV
                      • 1207
                      • Muhos
                      #85
                      Peilimyysteeri...
                      Käykö coupen (M3) peilit sedaniin? Veikkaisin että jotkin replicat ne on. Itekin joskus noita OEM M3 peilejä katellut, ja hinnoissaan ovat mokomat. Replicoista ei sitten tiedä että saako niihin niitä peilinlaseja jos joskus vahinko sattuu.
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Kiitoksia tästä, pitää vain metsästää netistä, jos löytyisi oikean näköisellä kiinnitysmekanismillä oleva samanlainen peilin lasi.
                        Laittelin Exidelle viestiä ja toinen reijistä oli huohotusteikä, tästä tullut aika varmasti nestettä ulos, kun posti oli kuljettanut akkua pystyssä, jolloin akun huohotusreijästä oli tullut akkuvettä ulos.
                        Antoivat ohjeet miten tuon saa auki ja nesteen tason tarkistettua. Aero Motors vastaili aamulla ja sanoivat, että korvaavat akun hinnan, aivan uskomattoman mukavia ja joustavia ovat olleet heille isot kiitokset. Keskusteltiin heidän kanssaan, että ehkä eivät lähde uutta lähettämään postin käsittelyn vuoksi...
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Tästä ei itsellä tietoa, mutta tuo on kyllä hyvä kysymys... :think
                          BMW i3 60Ah REx -14
                            #88
                            Ei käy, oli m3 tai ei.
                            Eiku niin, tämähän on e46... No, tuskin käy silti -> bmwfans.info
                            • Amigo
                              • Dec 2012
                              • 167
                              Juu ei sovi, peilin jalusta on erilainen sedanissa. Toki askartelemalla kaikki on mahdollista: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=675377
                              Jossain näin myös sellaisia adaptereita joilla ne saa kiinni. Erikoiset nuo tarvikepeilit, näyttää kuin jalusta olisi kahdessa osassa?
                              E46 328ci
                                #90
                                Juuri siksi että tuolla jalustalla sovitetaan peili oveen oli se sitten missä korissa tahansa.
