E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
  • Dualfun
    • 17980
    • PKS
    #271
    Nojoo, pakko se on kai itekin ottaa sanat takaisin sen verran koska kyseessä on tarvikesyylari jossa ilmeisesti vesikanavat ovat erilaiset kuin alkuperäisessä. Kannattaa katsoa vielä valmistajan ohjeet, saattaahan se tosiaan olla tuo lyhyempi sitten kuitenkin..
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Osaako kukaan sanoa, että saako omaan radioon (vanhan mallinen navihation system) liitettyä aux paikkaa ? Näyttäisi olevan tuo aux paikka johdolle, mutta siinä on jo jokin harmaa, joka käyttää sen ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Tuli hommattua uusi vaihdekepin nuppi, mutta ei suostu oikein lukittumaan... Tämä on siis ebayn replica. Jotain konstia millä saisi lukittumaan ?
        BMW i3 60Ah REx -14
        • Antti O
          • 6964
          • N/A
          #274
          Alkuperäinen menee ainaskin paikalleen kun vähän muksii sitä vaan suoraan alaspäin. Ei replicoista kokemusta?
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Elikkä tuo pidempi tyhjennysproppu blokkaa nesteen menemisen ylöspäin ja pakottaa sen virtaamaan tuosta alaosasta ulos, kuuluuko manuaalilla tehdä näin ?
            BMW i3 60Ah REx -14
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Nyt on kaikki huollot tehty ja meni etujarrutkin samalla vaihtoon.
              Ongelmana on mitä luultavimmin MAF, tyhjänkäynti ei ole tasaista, kun MAF:in johdon ottaa irti niin tyhjänkäynti on normaalia...
              Ei pukkaa vikakoodia, luultavasti MAF lukee väärin arvoja ?
              Pitäisi jostain vaan saada testiin samanlainen MAF, niin saisi tuon suljettua pois, vai onko jotain muuta keinoa ?
              Viikonloppuna tulee varmaan uutta kuvaa, sekä sisältä, ulkoa ja konepellin alta, kunhan saa tuon taas pestyä kunnolla
              BMW i3 60Ah REx -14
              • eeneljäkutonen
                • Jul 2013
                • 38
                • Paimio
                #277
                Automaatissa jäähdytinneste kuuluu tulla tuosta reiästä automaatin lämmönvaihtimelle. Itsellä kokemusta vain Nissensin jäähdyttimestä, jossa manuaalin lyhyt tulppa silmämääräisesti samanpituinen kuin tuon Valeon pidempi tulppa. Ja ainakin Nissensissä(ja muistaakseni myös alkuperäisessä)varsinaisena tyhjennysproppuna kuuluu käyttää tuon tulpan keskellä olevaa erillistä, ristipääkannalla olevaa ruuvia. Ja sitä avatessa kannattaa pitää tuon tulpan pulttikannasta vastaan, ettei tulppa pääse pyörähtämään.
                E91 325d '07 M Sport
                E46 320d '04
                Alfa Romeo 75 '89
                Ford Thunderbird '91
                Mitsu Colt '86
                MF 135
                Saab 900 '95
                • Antti O
                  • 6964
                  • N/A
                  #278
                  Oletko varma ettei ole imuvuotoja, voisi olla hyvä vilkaista short term fuel trimmit bank1 ja bank2. Lisäksihän siinä on ns. ICV tyhjäkäyntiventtiili sekin voisi olla aiheellista puhdistaa.
                  Toki toisesta autosta on helppo testata jos varmasti ehjä maf on.
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Kaikki letkut on käyty läpi ja ei löytynyt mitään imuvuotoa. Tosiaan ongelma poistuu, kun otaa MAF johdon irti, silloin kone käy tasaisesti? Eikö aika selkeä ongelma MAF kanssa, vai ?
                    BMW i3 60Ah REx -14
                      • 16752
                      #280
                      Käsittämättömän paska systeemi.
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Välillä auto pelaa mainiosti, sekä tyhjänkäynnillä, että ajossa. Ajossa pelaa aikalailla aina normaalisti, mutta hetken antoi olla tyhjänkäynnillä niin nyt antaa koodia 4,5,6 sylintereille missfirea... Liekö ennemminkin puolat ongelmana ?
                        BMW i3 60Ah REx -14
