E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
    Originally posted by Jarnold78 View Post
    Mul on joku huono lukija ei siit paljon selkoo saanu.
    Eiköhän sielläkin jollakin ole INPA, niin sillä vilkaisee mistä vikavalo syttyy. Tässä aika mahdoton arpoa, mahdollisiä syitä kun on monia.
    • Jarnold78
      • Apr 2016
      • 5
      • pori
      #167
      Sain jotain vikakoodeja ulos.P0340,P1662,P0120,P0220
      • Markuzzz
        • Sep 2018
        • 80
        • Naantali
        #168
        Osaisko joku sanoa, että mikä osa tarkasti antaa vikakoodia Delphin kautta: Kuskin puolen turvavyön kiristimen paukun signaali liian suuri vastus
        Vaihdettu purkuautosta jossa ei palanut airbagi Turvavyön lukkokiristin hässäkkä.. Silti palaa
        None atm
        Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
          #169
          Oliko akun piuha irti vaihdon aikana ? Oletko ajanut autolla paukun vaihdon jälkeen ?
          • Muurahainen
            • 9195
            Ja se koodi pitää nollata että valo sammuu.
            • Markuzzz
              • Sep 2018
              • 80
              • Naantali
              #171
              Jep. Hallilta ajoin kotiin.
              Myöskin nollattu on. Vilkkuu 2-3 kertaa ja jämähtää taas palamaan.
              None atm
              • Muurahainen
                • 9195
                Voisi varmistaa lukemalla toisella kapineella.
                Muistan joskus jonkun kertoneen käsiskannerin todenneen väärän puolen vialliseksi
                  Lukisin koodit INPA/DIS/ISTA:lla. Itselle on tullut tapauksia vastaan, jossa oli jollain halpislukijalla luettu airbag koodit ja se oli ihan väärää vikaa tarjonnut.
                  • Antti O
                    • 6964
                    • N/A
                    #174
                    Onko Suomessa tullut kirjeitä airbag recallin toisesta kierroksesta?
                    Usan foorumeilta osu tämmönen silmään:
                    PASSENGER'S FRONT AIR BAG: This recall is for vehicles which have already had the Takata PSPI passenger front air bag replaced as part of a previous recall. During air bag deployment in an accident, the passenger's front air bag module may produce excessive internal pressure that could cause the inflator to explode.
                    the email:
                    To:you Details
                    U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration
                    Your vehicle MAY be involved in a safety recall and MAY create a safety risk for you or your passengers. If left unrepaired, a potential safety defect could lead to injury or even death. Safety defects must be repaired by a dealer at no cost to you.
                    Why am I getting this email?
                    You are receiving this message because you requested to be notified by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) if there is a safety recall that may affect your vehicle.
                    The following may apply to one or more of your vehicles if your vehicle is listed below. Click on the NHTSA Recall ID Number below to read more about the safety issue and the reason for the recall.
                    To find out if your specific passenger vehicle is included in the recall, use our https://odlinks.govdelivery.com/trac...ov/recalls#vin
                    NHTSA Recall ID Number : https://odlinks.govdelivery.com/trac...nhtsaId=20V018
                    Manufacturer : BMW of North America, LLC
                    Subject : Passenger frontal Air Bag Inflators May Explode
                    Make Model Model Years
                    BMW 320I 2000-2005
                    BMW 323CI 2000-2006
                    BMW 323I 2000-2005
                    BMW 323IT 2000-2005
                    BMW 325CI 2000-2006
                    BMW 325I 2000-2005
                    BMW 325IT 2000-2005
                    BMW 325XI 2000-2005
                    BMW 325XIT 2000-2005
                    BMW 328CI 2000-2006
                    BMW 328I 2000-2005
                    BMW 330CI 2000-2006
                    BMW 330I 2000-2005
                    BMW 330XI 2000-2005
                    BMW M3 2000-2006
                    • Markuzzz
                      • Sep 2018
                      • 80
                      • Naantali
                      #175
                      Joo, ei kyllä tuu mitään tällä paskalukijalla. Oisko joku täältä jolla olisi yllämainittuja vempeleitä Porin suunnalta?
                      Tuli mieleen ettei tuo kuskin oven vaihto nyt tuota herjaa? Mutta miksi antaisi koodin turvavyöstä..
                      None atm
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Jos noissa on joskus ihan väärästä paikasta ilmoitus kuten voi olla väärä puoli tms.
                        Voi siis hyvinkin olla se ovi.
                          Täysin mahdollista, että herjaa nyt siitä ovesta. Itselläkin on tullut esim. sellainen, että kuulemmat valittanut e46:ssa pilarin bägistä, mutta INPA:lla luettuna kuin luin oli se ratin bägi.. Omistaja oli turhaan jo purkanut pilarista verhoilut käynyt liittimet läpi ym. Itsellä ei ole juuri luottoa nohin halpislukijoihin kun ne on usemman kerran ihan omiaan näyttäneet.
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1401
                            • pks
                            #178
                            Originally posted by jj5 View Post
                            Onkos muilla ollut ongelmaa, että ilmaputki ei tahdo pysyä kiinni välijäähdyttimessä? ideoita tämän ongelman korjaamiseen?
                            Vakio-osat kyseessä ja kiinnitys vaikuttaa silmämääräisesti ehjältä, mutta aina se vaan liukuu osan matkaa irti niin että varmaankin liitos sitten vuotaa.
                            M47tu
                            Vastaan nyt tähänkin itselleni, jos vaikka siitä jollekin ois hyötyä. Asiaa tutkittuani ja liitoskohtaa putsattuani ei liitos ollutkaan ihan ehjä. Nelikutosessa näköjään ahtoilmaputki voi myös olla kuluva osa. Tai sitten mulla on vaan massiivisesti ahtopaineita.
                            Eli toiselta puolen alumiinisessa liitosrenkaassa oleva kynsi oli kulunut niin lyhyeksi, ettei se enää pysynyt "sokan" takana paikallaan. Jospa uusi tarvikeletku nyt sitten pysyisi.
                              #179
                              E60/61 kuluu itse sokka ohueksi, jostain syystä varsinkin kaasuläppäkoteloon menevässä liitoksessa.
                              • Lördagskorv
                                Aluevastaava
                                • Nov 2016
                                • 2108
                                • Lohja city
                                #180
                                Omat kävin vaihdattamassa syksyllä.
                                Ei tullut kirjettä kotiin, mutta VIN kanssa ukko tiskiltä kattoi tilanteen ja vaihtoivat kuskille + apparilla samalla kerralla
                                En tosin tiedä oliko tuo recall "murhabägeistä" johtuva vai tuosta jenkkien foorimilla mainitusta viasta
                                -A
                                E92 M3 -10 Jerezschwarz
                                E28 528i -84 Diamantschwarz
                                G20 320e -22 Sunset Orange
                                Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                                E92 M3 -08 Silverstone 2
                                E38 740i -00 Imolarot 2
                                E46 320d -02 Orientblau
