E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    #766
    Virtalukon rele?
    Eli yhdessä keskustelussa viaksi oli tullut virtalukon rele kun ajovalot jäivät palamaan vaikka virrat on pois. Mikä on kyseinen rele?
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #767
      Originally posted by miikka97 View Post
      Eli tuli tuossa ihmeteltyä kun auton sammutettua peräpäästä kuului pauketta. No syy selvisi, eli bensatankissa kova alipaine, joka vetää tankin molemmin puolin ihan lyttyyn. Rikkoi ilmeisesti myös bensan määräanturin kun lakkasi myös toimimasta. (Purkuatuosta otettu yksikkö korjasi asian) Tankin huohotuslinjoja ei ole tulpattu, joten olisiko tankin huohotusventtiili mahdollisesti viallinen?:think
      Vastasit jo itsellesi, huohotus puuttuu. Taitaa olla siinä tankin korkissa huohotusventtiili :think
      • chrono
        • Mar 2004
        • 62
        Defa
        Moi,
        Vkloppuna olen asentamassa 2004 325ci moottoriin kiinni tätä -->
        DEFA : 411869
        "Lämmitin asennetaan moottorin oikealle
        puolelle välittömästi moottorikiinnikkeen taakse."
        Onko kenelläkään tietoa johdon pituudesta puskuriin.. Litiin tulisi kiinni rekkarin viereen (taustakilpeen)
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #769
          Originally posted by chrono View Post
          Moi,
          DEFA : 411869
          Omasta purin pois niin oli 2m johto, ylimääräinen oli kiepillä roikkumassa pissapojan säiliön alla. Ylimääräinen ei haittaa mitään mutta liian lyhyt on huono. Omassa oli ilmeisesti ollut joskus kuskin puolella ja sitten siirretty apukuskin puolelle niin ylimääräinen rullattu.
          • Ujumisnuudel
            • May 2020
            • 1
            Minkä kokoinen mahtaa olla taka-akselin pyöränlaakerin mutterin koko? Siis se 12-kulmainen. Ristiriitaista tietoa onko 30mm vai 36mm. Auto 318i Touring.
            • Tuukkaw
              • Aug 2015
              • 745
              • Tre
              #771
              Muistaakseni 30mm ämkolmosessa tais olla 36mm :think
              61 Ford
              79 HD
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2012
                • Karjaa
                #772
                Omassani laitoin pistokkeen sinne apukuskin puoleiseen M-Sport sumarin viereiseen ilmanottoaukkoon, on siellä sopivasti poissa silmistä mutta kuitenkin riittävän helposti käytettävissä.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • miikka97
                  • Aug 2018
                  • 45
                  • Varkaus
                  #773
                  Joo muistelisin kans et ois 30mm.
                  E46 318i M54B30
                  • MPV
                    • 1207
                    • Muhos
                    #774
                    Kattelin jo että mitä ne horisee, 36mm:hän se tietenkin on, joten tarkistin bmwfansista. Collar nut M27x15mm (33 41 1 133 785) onkin (osassa) 325 ja 330 sekä M3. Pienemmissä on Collar nut M24x1,5mm (33 41 1 132 565), ja käsittää toisen osan 325 ja kaikki 328:t...
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2012
                      • Karjaa
                      #775
                      Onko facelift sedan/touringiin saatavilla joku oma viimasuoja (siis ne 2kpl munuaisiin tulevat)? RealOEM:n kaaviokuvassa näkyy sellainen, mutta N/A eli saatavilla, enkä löydä osanumeroakaan mistään. Nythän mulla on ne prefaceliftin (osanumerot 51718199699 ja -700), jotka eivät ihan 100% istu, mutta ajavat kyllä asiansa.
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_3275
                      Tuossa siis tuo #8.
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #776
                        Tuossa siis tuo #8.
                        Liekö faceliftille omia olemassa ollenkaan? 316i:stä perintönä tulleet mulla on käytössä.
                        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                        • Antti O
                          • 6964
                          • N/A
                          #777
                          Kyllä niitä facelift sedaniin saa?
                          #08
                          https://www.bmwautoparts.net/en/cata...3475/0/0/0/0/0
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2012
                            • Karjaa
                            #778
                            Niin no nuo ovat ne samat mitkä mulla jo on, tuli vain tästä myynti-ilmosta mieleen että onko faceliftiin sitten vähän erilaiset: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=400426
                            • Antti O
                              • 6964
                              • N/A
                              #779
                              Samalla osanumerollahan nuo näyttäs olevan..
                              Minulla ainaski ihan 100% sopivuus faceliftissa.
                              samat osanumerotkin, hyvin ne istuu.
                              • miikka97
                                • Aug 2018
                                • 45
                                • Varkaus
                                #780
                                Eli sigun auto ja ongelmana kierrosten humppaaminen vapaalla tai kytkin pohjassa rullatessa. Tekee sitä sillointällöin ja jatkuu niin pitkään kun vauhtia on, eli tasaantuu heti kun pysähtyy. Vikakoodeja antaa ainoastaan:
                                125 E-Luefter
                                215 Nach-Kat-Sonde, Aktivitaetsueberpruefung BK1 (Sonde 3)
                                152 Lambdasondenspannung Nach-KAT-Sonde 1
                                Mistähän voisi johtua?
                                E46 318i M54B30
