E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by terapia View Post
    Ai näkee:O en löytäny ainakaan tosta versiosta mikä mulla on.
    Pitäs varmaan olla valikossa "Read status"? siellä on kyllä Lamda arvoja mutta ei suoranaisia fueltrimmejä.
    No siinähän ne ovat lambdan arvoissa. Aivan oikea sivu.
    Test-O:lla noita voi logittaa tarkemmin.
      #797
      Originally posted by miikka97 View Post
      Tänään kokeilin kuormittaa laturia puhallusteho täysillä, pitkät valot ja takalasinlämppäri päällä ja latausjännite olikin enää 12.7v
      Moottorin maadoitus ok, ja laturi > akku piuhat ok.
      Voisikohan huono laturi aiheuttaa tämmöisiä käyntiongelmia
      Viikko sitten kokeiltu carina e:n latausta laturin vaihdon jälkeen juuri noin, tulos 14,4 V. Tyhjäkäynnillä. Sulla on laturi tai säädin kaput.
      • miikka97
        • Aug 2018
        • 45
        • Varkaus
        #798
        Jep. Pitääpä kokeilla vielä toisella laturilla
        E46 318i M54B30
        • Sierrantuoksuinenisäntä
          • May 2018
          • 18
          • Lohja
          #799
          00 vuoden e46 sedani keskuslukossa häikkää. Ovet menevät kiinni aina kun napista painaa, mutta auki ei meinaa saada millään. avaimella kun kääntää lukkopesästä niin vain kuskin ovi aukeaa, myöskin sisäkahvasta avaamalla vain kuskin oven saa auki mikäli ovet ovat lukossa. onko joku viisaampi joskus ratkaissut vastaavanlaisen ongelman. avain on joskus käytetty auki kun on liimattu kasaan. mahtaisiko johtua siitä vai olisiko vika autossa jossain. itse en keksi mistä voisi johtua kyseisen lainen oireilu.
          -01 omega 2.2L ecotech
          -84 E30 320i 2d
          -96 E36 316i compact
          exiä: -87 E30 316 4d -84 porsche 944 , -88 E30 316 4d , -00 E46 316i 4d , -95 E36 318i cabriolet , -01 E46 316i 4d , -95 E36 328i 4d , -97 E39 523i touring ,-02 E46 320i touring , -97 E36 318i touring , -92 ford sierra 2.0 dohc
            #800
            Oven johtosarja tai mahd. takaluukun sarja joka näissä hajoilee jännästi.
              • May 2018
              • 18
              • Lohja
              #801
              kiitos vinkistä, pitääkin nämä tutkia viikonloppuna.
              -84 E30 320i 2d
              • Bimmer145
                • Jul 2014
                • 343
                • https://t.me/pump_upp
                #802
                Osaako joku sanoa sopiiko e46 320d perä 330d?
                • Tuukkaw
                  • Aug 2015
                  • 745
                  • Tre
                  #803
                  Saako S54 moottoriin tehtyä jakopään ilman kannen irroitusta?
                  61 Ford
                  79 HD
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #804
                    Kellään ylimääräisenä takajarrusatulan carrieria? Osanumero 34216758134
                    Ollut käytössä useissa e46 malleissa.
                    Lappeenranta - Imatra akselilla voin hakeakin.
                    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                    • Sasu908
                      • Mar 2017
                      • 59
                      • Tre
                      #805
                      Paljokohan maksaa imusarjan läppien poisto operaatio 320D? Egr tukkiminen yms ja pitää ilmeisesti myös ohjelmoida ne pois?
                      E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
                      • JorKsX
                        • Feb 2020
                        • 56
                        • Kokemäki
                        #806
                        pre-facelifttissä ei ainakaan omassa imusarjaläppiä ole eikä dpf'ää jossei ole joku harvinainen saksantuonti.
                        facelifteis on sit dpf ja imusarjan läpät.
                        faceliftist imusarjan läpät saa poistaa ilman ohjelmointia, ei ole ku tunnin homma ja liiman kuivimisaika. Imusarja irti, sisuskalut irti ja akseli joka on imusarjan päässä, sen tilalle jää reikä. sikapaskalla umpee ja kovaan ajoon. Se imusarja läppien säätöventtiili kannattaa jättää johdonpäähän ni ei anna vikakoodia, mutta ei mene vikatilaan vaikka jättää pelkän johdon roikkumaan vaan.
                        egr'än joutuu ohjelmoimaa jos haluat ohittaa tai poistaa.
                        • JorKsX
                          • Feb 2020
                          • 56
                          • Kokemäki
                          #807
                          Mitä tollanen 04/01 m47 110kw koneellinen nelikutonen ahtaa vakiona?
                          Omassa seilailee ahtopaineet vähä siellä täällä. ahtoja on 0.9baria ja tuntuu 40hp vapari diisseliltä. Letkuja uusittiin ni alko ahtaa 2.0baria ja siihen loppuu ahtomittari sitten.
                          Mutta antaa myös vikakoodin numerolla 65. Joten ahtaa liikaa
                          Muistaakseni n47 kone ahto vakiona 2.3baria. Miten tällänen vanhempi m47?
                          • hannupelkonen
                            • Nov 2020
                            • 10
                            • Loppi
                            #808
                            323i pakosarjan kummallisuudet
                            Kokoilen B52M25-moottoria ja ryhdyin hämmästelemään vehkeen pakosarjoja: onko sylinterien täytön takia sarjaan jätetty kynnyksiä? Sylinterilohkon pakoaukot suuremmat kuin pakosarjan aukot, pakosarjoissa hitsatut lähes puolisenttiset kynnykset. Samoin pakosarjassa katin päässä hitsaamalla tehty muhkea supistus. Jätänkö kummallisuudet sarjan sisään vai pyyhkäisenkö vingulla pois?
                            Hanu
                            • Hampsu
                              • May 2009
                              • 258
                              • Lappeenranta/Helsinki
                              #809
                              Uskaltaako imusarjan pestä sisältä ja ulkoa moottorinpesu liuottimilla?
                              G21 320xd lci m-sport
                              • kautsi300
                                • Feb 2012
                                • 214
                                #810
                                Uskaltaa, liotin irrallaan olevan dieselin muovisen imusarjan moottorinpesuaineessa muutaman tunnin ja huuhdoin painepesurilla, puhdasta tuli.
