E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • vicmackey
    • Aug 2013
    • 78
    Keskuslukitus 330
    Tallin pohjalta kaivoin farkun esiin, ja huomasin että keskuslukitus ei pelaa. Ei sisältä eikä ulkoa, avaimen napit kyllä toimii, varashälytin menee päälle kun oven laittaa "lukkoon" ja pois kun ovet "avaa". Sulaketta käytin irti, mistä alkoi korvia särkevä melu autosta. Mistäs vikaa kannattaa lähteä etsimään?
      GM releitä on näissä mennyt. Toimiiko ikkunat jne?
      • vicmackey
        • Aug 2013
        • 78
        Toimii joo, kolme ikkunaa ei kyllä aukea mutta yrittää kyllä. Pidempään ollut rikki, tässäkin toimi keskuslukitus vielä viikko sitten ihan normaalisti, autolle ei ole muuta tehty kun vaihettu akku sinä aikana.
        • vicmackey
          • Aug 2013
          • 78
          Kellään tietoa mitkä kaikki sulakkeet tuota keskuslukitusta ohjaa? Itsellä kaavio Italiaksi, niin siitä ei juuri apua ole.
            Esim. newtis.info löytyy kaaviot.
            • Reppu
              • Jun 2018
              • 11
              • tampere
              #261
              autoa hommaamas
              iltaa
              olen kattellu ny e46 320 2.2l vm00 ja mietin et kuinka pitkää jakoketju kestää kun autolla ajettu yli 360tkm ja miten olis mahollista saada katottua mihkä päästöluokitukseen auto kuuluu?
                Originally posted by Reppu View Post
                iltaa
                Kyseessä lienee siis M54, jossa kyllä jakopää kestää sen auton iän, hyvin harvoin näihin kukaan on jakopäätä laittanut. Traficom sivuilta näkee päästöluokan
                • Reppu
                  • Jun 2018
                  • 11
                  • tampere
                  #263
                  kiitos
                  soittenlin tonne traficomiin ja ei ollu kuulemma merkitty päästöluokkaa ja käski kysyy katsurilta. et pitääkö tässä soittaa katsurilla ja/tai omistajalle jos se sattuis tietään vai onko jotain muuta keinoo mistä saa
                  edit se kyllä sano et siin on 215co päästöt tai jotain
                    #264
                    kiitos
                    Miten se päästöluokka on niin tärkeä ? Virikonetta suunnittelet ?
                    • Reppu
                      • Jun 2018
                      • 11
                      • tampere
                      #265
                      juurikin sitä
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #266
                        CO2 220 g/km on merkattu mulle trafin tietoihin.
                        M54B22
                        Mutta, jos on etanolikäytöllä alentanut päästöjä, niin sittenhän niitä voi taas muilla keinoin nostaa ja edelleen pysyä rajoissa?
                        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                        • Reppu
                          • Jun 2018
                          • 11
                          • tampere
                          #267
                          tarpeeksi kauan kun kaivelee niin kyl niitä vastauksia rypee löytyyn vaikka kiven allakin on
                          Originally Posted by Wesulius View Post
                          Mahtoiko nyt mennä ihan oikein
                          330i Päästöjen koodi 70/220*1998/69
                          Päästöstandardi Euro 2 (04/2000 ->)
                          CO2-keskiarvo 218 (g/km)
                          CO 0.561 (g/km)
                          HC 0.055 (g/km)
                          HC NOx -
                          NOx 0.011 (g/km)
                          330i Päästöjen koodi 70/220*1999/102A
                          Päästöstandardi Euro 3 (07/2000 ->)
                          CO 0.561 (g/km)
                          HC 0.055 (g/km)
                          HC NOx -
                          NOx 0.011 (g/km)
                          330i Päästöjen koodi 70/220*1999/102B,70/220*2001/100B,70/220*2003/76B
                          Päästöstandardi Euro 4 (01/2002 ->)
                          CO2-keskiarvo 230 (g/km)
                          CO 0.696 (g/km)
                          HC 0.049 (g/km)
                          HC NOx -
                          NOx 0.017 (g/km)
                          • Reppu
                            • Jun 2018
                            • 11
                            • tampere
                            #268
                            nyt on pohtimista jos rekisteris ei lue päästö luokitusta niin onkohan se sitten varmasti sillai et 01 alkaen kaikki on euro 3 ja 00 on euro 2
                            • chrono
                              • Mar 2004
                              • 62
                              e46 2004 coupe/avo ovipahvi kiinnikkeet/nepparit
                              Moro,
                              Muistaako kukaan mimmoset ovipahvi kiinnikkeet sopii. Motonetissä näemmä hyvä valikoima.
                              Oliko ne näitä ?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei ole.
