E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1879
    • Karjaa
    Oliko kori jo ihan hapan, kai tuonne romutettavaksi joku huonompikin kottero olisi löytynyt?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Pave407
      • Mar 2017
      • 84
      12kk minimiomistusaikavaatimus. Auto oli hyväs kunnossa, ei ruostetta pohjassa mutta kun hommas hybridin niin romutuspalkkio on 2 500e. Tommoset 316 e46 touringit ilman varusteita menee nettiautossa about parilla tonnilla. Surullista sinänsä mutta eipähän tuu ketää potkiin renkaita eikä sitä rumbaa tarvitse vetää.
      • Jka
        • Sep 2009
        • 216
        • jyväskylä
        Originally posted by veikko666 View Post
        Toi coupe paljastuikin täydeksi pommiksi, joten päädyin katsomaan 318 nelikuutiota M43B19 moottorilla. Muuten tosi hyvän oloinen ja hyväkuntoinen, mutta moottorista kuului koeajolla vaimeaa naputusta hyttiin kierroksilla (2500rpm ja siitä ylöspäin). Itse epäilen nostajia, mutta mitä mieltä viisammat ovat, voiko johtua jostain muusta?
        Pelkkä ääni ei sinänsä itseäni haittaa, ellei ole kallista remonttia tulossa. Kannattaako tuo hakea pois vaikka vähän mekkaloi?
        Kiitos vastauksista!
        En ostais. M54 moottorilla katsoisin, on niin luja moottori vaikka kuinka rääkkää. Oma ex jolla ajoin 330tkm, nyt on ajettu jo 550tkm ja ei koneelle koskaan ole tehty mitään.
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          +1
          Täällä 350tkm kulkenut avaamaton M54b30 jossa 25tkm ollut remmiahdin ja ajot 90% radalla rääkkiä eikä kone moksiskaan. Käy ja kukkuu.
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 849
            • Hämeenlinna
            Mistä voisi johtua, että 323iA cabrioletin säädettävät takajousista kolme keskimmäistä menee ihan läjään? Ostettu uudet iskarit ja jouset ja silti tekee saman ja pitäisi kuitenkin olla 6syl sopivat:think Varmistan vielä, että eikö säätöpalat tule yläpuolelle? Jos se nyt edes asiaan vaikuttaa.
            E. Monen kilon jouset siellä pitäisi olla vähintään?
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1364
              • pks
              Kyllä kai se M43 on myös hyvinkin luotettava moottori. Ongelmaisia yksilöitä löyty varmasti sekä M54, että M43 mutta tarjontaa katsomatta uskoisin että M43 on aika paljon edullisempi hankkia. Kovin kummoista suorituskykyähän se ei varmasti tarjoa.
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                M43 on juuri edullinen luotettava kone varakulkuneuvoon tai talveksi suolasyötiksi. Jos luulet ettei vauhdilla ole väliä niin m43 voi opettaa, että on sillä kuitenkin. Seuraaviin N-sarjan koneisiin verrattun se on kuitenkin huolettoman luotettava. Loput autosta on kuitenkin e46, kuten muutkin, eli moottorin luotettavuus, ei tarkoita vapautta kaikista ongelmista.
                Ei mulla kyllä M54:sen luotettavuudessakaan ole ongelmaa ollut, mutta on se herkempi pienille asioille, kuten vaikka kuluneille sytytystulpille.
                • Lemppari
                  • Mar 2015
                  • 35
                  E46 330xd 2001 airbagin valo ei syty
                  Skudaa,
                  sellainen homma että viimeisessä katsastuksessa ei siten airbagin valo syttynyt ja hylätty tuli. Auto ostettu syksyllä ja ei tullut huomioitua tuota valoa aikaisemmin. Ennen katsastusta tuli auto käytettyä laakkosella airbagi tarkastuksessa jolloin he vaihtoivat pelkääjän puolen pägin ja tämän jälkeen oli katsastus missä ongelma nousi. Olin jo Laakkoseen yhteydessä mutta sanoivat vain ei ole heidän vika. Mielenkiintoista..:think Tänään sitten avasin mittariston ja katselin josko valo vain olisi palanut mutta mitä aikaisemmin olen mini ledejä nähnyt ei tämä palaneelta ainakaan näyttänyt ja oli täysin samanlainen mitä muutkin ledi valot el itäysin toimivan näköisiä.
                  Herää itselläni epäilys että tämä olisi koodattu pois joko aikaisemman omistajan tai Laakkosen toimesta mutta en todellakkaan tiedä.. Any ideas?
                  Jos jotain ajatuksia herää niin:
                  Markus 044 044 2718 kiittää
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 470
                    Originally posted by Lemppari View Post
                    Skudaa,
                    Itse kokeilisin polttimoa toisella merkkivalolla että onko rikki vai ei. Valitettavan yleisesti valo hajotetaan / pimennetään mitä ihmeellisemmillä keinoilla kun se vian merkiksi on syttynyt palamaan. Toiseksi tarkistaisin kaikki airbagiin liittyvien sulakkeiden kunnon ja ylipäänsä olemassaolon.
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      Siis nehän on piirilevyyn juotettuja led valoja, ei niitä ainakaan osaamattomat helposti kokeile toiseen paikkaan
                      Omassa 316i:ssä pitkien valojen sininen lakkasi toimimasta, ja korjausyritys johti koko mittariston vaihtoon.
                      Opin vaihtamaan mittariston ja koodaamaan toimintaan, jos asiasta jotain positiivista hakee.
                      • Henkka992
                        • Feb 2011
                        • 155
                        • Polvijärvi
                        Käsijarru
                        Leimalla käytin ja yllättäen käsijarrusta merkintä. Ja oikeestaan käsijarru kahvan lukitus epävarma. Joten mikä osa siihen pitää vaihtaa, et se naksu homma toimii 🙄🤣 ylhäälle vedettynä pitää, mut se lukitus ei toimi yläasennossa.
                        • racing02
                          • Nov 2004
                          • 2067
                          • Riihimäki
                          Montakohan naksahdusta menee että jarru alkaa pitämään? Ettei kaipais vaan jarruvaijereiden kiristystä.
                            • 16580
                            Vaijereiden kiristystä ehkä mutta ensin vaijerit löysälle, ehkä jo on ja sitten säätö sieltä kenkiensäätörissasta. Sen jälkeen vaijerin säätö. Näinhän toki kaikki tekee eli tämä neuvo on turha...
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1364
                              • pks
                              Skudaa,
                              Inpa autoon kiinni ja katsoo mitä se sanoo.
                              • Henkka992
                                • Feb 2011
                                • 155
                                • Polvijärvi
                                2naksahusta kun nostaa kahvaa, mut tuurillaan pysyy kahva ylhäällä.
