E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Elätti
    Originally posted by bahama View Post
    joo enköhän tollasen ois sentään minä tai katsuri huommannut :Z mielenkiinnosta mikä vm ja kilsat
    -99 320i coupe, ajettu kolme satkua.
  • bahama
    Manuaali takaveto ja autossa on ollut aina sellanen ominaisuus että takaa kuuluu välillä pieni kolaus/tömäys liikkeellä kytkintä painaessa. Ääänen huomaa kun ajaa esim 5-15 kmh ykkösellä ja polkasee kytkimen pohjaan. Kuuluu juuri ja juuri sisään ikkunat kiinni. Ääni siis kuuluu silloin kun on veto päällä ja painaa kytkintä tai jos nostaa kytmiern liikkeestä silleen että auto moottorijarruttaa voimakkaasti eli taas voimalinjaan tulee veto. Tod näk ihan sama homma vauhdista riippumatta(?) mutta huomaa vaan just kun hiljaa ajaa. Oma veikkaus ois että pusla ja tarkemmin perän pusla mutta voiko tollanen johtua jostain muusta puslasta tai ihan muusta?
    Testailun jälkeen huomasin että mitä hitaampaa ajaa sitä helpommin ääni syntyy, eli jos ajaa ykkösellä tyhjäkäynnillä niin ääni kuuluu kun käyttää kytkintä normaalisti mutta jo 2000 kierroksella ajaessa kytkimen saa polkasta todella vauhdilla pohjaan että ääni kuuluu. Mitä tämä sitten kertoo niin ei hajuakaan Isot pojat oli internettiin kirjottanut että myös vanha kaksoismassa vauhtis voi pitää ääntä samoissa tilanteissa? Täytyy ihmetellä kun saa auton joskus nosturille.
  • bahama
    Originally posted by Elätti View Post
    Itellä oli vasemmalta takaa irronnut kiinnike korista irti ja repinyt reiän pohjaan. Se kyllä kolisi juuri samoissa tilanteissa. Sen näkee helposti kun kurkkaa pyöränkaaresta auton alle. Ja isolla meisselillä tai putkenpätkällä saa jo hyvin välyksiä katsottua.
  • Elätti
    Eiköhän siellä pitäs olla apurunko revennyt kokonaan irti jotta se ihan ääntä pitäs? Kuinka "tiukkoja" näitten kaikkien pitäs olla että löytääkä syyllisen jos käsin koittaa heilutella vai tarvitaanko isokin astalo?
  • bahama
    Tai sitten perän apurungon korikiinnikkeissä murtumia. Tai vetari tai perässä väljää. Vaihtoehtoja monia.
  • Elätti
  • Wespa
    Voivat olla nämäkin, uretaania tilalle niin ei tarvitse toiste koskea: https://www.pelicanparts.com/BMW/tec...rm_Bushing.htm
  • bahama
  • Rattiukko
    Ok siellä luvataan yhteensopivuus e46:n kanssa kunhan pinnit 7 ja 8 on yhdistetty. Mulla on tuokin bluetooth palikka. Siinä tapauksessa Deep OBD on ehkä paras vaihtoehto jos sen kanssa luvataan toimiva bluetooth yhteys e46 autoon.
  • aae30
    Originally posted by Rattiukko View Post
    Ei taida Bluetooth palikka toimia e46:n kanssa.
    miksi ei toimisi? ja kyseessä on siis _muokattu_ bluetoothpalikka Saksasta, ei mikään halvin elm327 alilta kiinasta.
    ja laiskoille linkki vastaavaan: https://www.ebay.de/itm/256083282006?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=7xaXBDluSxu&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ ve r=artemis&media=COPY
  • Rattiukko
    K+dcan kaapeli ja usb otg adapteri että sopii puhelimeen
    Mulla ei ole bimmer toolista kokemusta e46:n kanssa toimiiko. Deep obd voi toimia samoilla johdoilla mutta perusasioihin bimmer tool on nopeampi ja helpompi käyttää kuten livedatan kyttäys eikä ole hinnalla pilattu.
  • aae30
    Originally posted by Fasti View Post
    Mikä OBD tuote olisi nykyään hyvä lukemaan autosta imuilman lämpöjä livenä vaikka puhelimen kautta?
    Myös muut ominaisuudet kelpaa.
    Ratakäyttöön..
    ratakäytöstä niin tiedä, mutta lähtisin varmaan liikkeelle jollain muokatulla bluetoothpalikalla ebaysta.
    siis semmoisella, jonka myyjä mainostaa deepobd:n kanssa bemareissa toimivan, ja jolle myyjä tarjoaa
    versioita eri piireillä(kaks eri bluetoothia, joista varmaan haluat uudemman, tai wifi-mallin, jos saatavilla).
  • Fasti
    Ratakäyttöön..
  • bahama
    Originally posted by evilracer View Post
    Juu no siis itsellä teoriassa olis paikka missä tehdä, aika vaan on perinteisesti kortilla mutta jos asialla ei oo palava kiire niin voisi onnistua
    joo ei oo kiire kun itelläkin tässä kauhee kiirus mutta pidän mielessä kun kerkee taas tota vehjettä miettiä
  • aae30
    En tiennyt että etänä tehdään remonttia.
    olisko ollut vasta valmistautuminen remonttiin oikean varaosan hankinnalla kyseessä<tähän se foorumin päivityksessä hukattu>.
