E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • bahama
    • Jan 2022
    • 40
    Originally posted by Elätti View Post
    Itellä oli vasemmalta takaa irronnut kiinnike korista irti ja repinyt reiän pohjaan. Se kyllä kolisi juuri samoissa tilanteissa. Sen näkee helposti kun kurkkaa pyöränkaaresta auton alle. Ja isolla meisselillä tai putkenpätkällä saa jo hyvin välyksiä katsottua.
    joo enköhän tollasen ois sentään minä tai katsuri huommannut :Z mielenkiinnosta mikä vm ja kilsat
    E46 330i
    • bahama
      • Jan 2022
      • 40
      Originally posted by bahama View Post
      Manuaali takaveto ja autossa on ollut aina sellanen ominaisuus että takaa kuuluu välillä pieni kolaus/tömäys liikkeellä kytkintä painaessa. Ääänen huomaa kun ajaa esim 5-15 kmh ykkösellä ja polkasee kytkimen pohjaan. Kuuluu juuri ja juuri sisään ikkunat kiinni. Ääni siis kuuluu silloin kun on veto päällä ja painaa kytkintä tai jos nostaa kytmiern liikkeestä silleen että auto moottorijarruttaa voimakkaasti eli taas voimalinjaan tulee veto. Tod näk ihan sama homma vauhdista riippumatta(?) mutta huomaa vaan just kun hiljaa ajaa. Oma veikkaus ois että pusla ja tarkemmin perän pusla mutta voiko tollanen johtua jostain muusta puslasta tai ihan muusta?
      Testailun jälkeen huomasin että mitä hitaampaa ajaa sitä helpommin ääni syntyy, eli jos ajaa ykkösellä tyhjäkäynnillä niin ääni kuuluu kun käyttää kytkintä normaalisti mutta jo 2000 kierroksella ajaessa kytkimen saa polkasta todella vauhdilla pohjaan että ääni kuuluu. Mitä tämä sitten kertoo niin ei hajuakaan Isot pojat oli internettiin kirjottanut että myös vanha kaksoismassa vauhtis voi pitää ääntä samoissa tilanteissa? Täytyy ihmetellä kun saa auton joskus nosturille.
      E46 330i
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 197
        • Great Kuopio Area
        #603
        -99 320i coupe, ajettu kolme satkua.
          • 16672
          #604
          Kolahtaako kytkimen suunnalla kun koneen sammuttaa ?
          • bahama
            • Jan 2022
            • 40
            En oo ainakaan huomannut ikinä eli tuskin. En ite usko että ois kytkimeltä mutta jostain ketjusta vaan luin että vastaava ääni oli paljastunut sellaiseksi. Kuskin paikalta kuulostaa siltä että tömähtää perän korvilla mutta mahdoton varmaksi toki sanoa. Mitenkään muuten ääntä ei saa aikaiseksi kun kytkimellä.
            E46 330i
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 197
              • Great Kuopio Area
              #606
              Kukaan vaihtanut nelikutoseen ohjaustehostimen pumppua? Omassa alkanut vislaamaan jo siihen malliin että kuulostaa jo sähköautolta. Kyseessä siis LF-30 pumppu. Mistä ootte ostanut ja minkä merkkisenä?
              • lesentso
                • Apr 2011
                • 268
                • Iisalmi
                #607
                Jos ei tarvitse olla oem-osa, niin Merteililtä ja KL-varaosilta lähtisin kyseleen.
                • MPV
                  • Nov 2002
                  • 1200
                  • Muhos
                  #608
                  Ite kattosin vaikka bmwfansista varaosanumeron, ja sen perusteella sitten vaikka Aeromotorsilta.
                  • 316bemi
                    • Oct 2010
                    • 228
                    Compactibemu 130tkm ajettu n42b18 koneinen alkanu öljy maistuu. Kiihdyttäessä vähä viheltää. Tuumailin voisko huohottimesta tulla ääni ja ehkä öljyn kulutuskin? Käy ja vetää nätisti,käynti ei humppaa. Yön jälkeen käynnistäessä ei pöläytä öljyä mut paikallaan tyhjää käyttäen ja sit kun polkasee rundeja nii tulee kunnon pölähdys. Liekkö venttiilivarren kumit vaihon vioissa??
                    • lesentso
                      • Apr 2011
                      • 268
                      • Iisalmi
                      #610
                      Sekin on yksi vaihtoehto.
                      • Heguli 31
                        • 10176
                        • KVLA
                        #611
                        Itse kokeilisin vielä uusilla öljyillä, jos ei ole (ehkä koskaan?) vaihdettu. Helppo ja halpa kokeilu. Yhdessä erimerkkisessä autossa pumppu hiljeni, kun ne sikamustat liisterit vaihdettiin uusiin. Toki, jos pumpussa on jo väljää, niin silloin ne uudet öljyt ei auta.
                        • Larske
                          • Feb 2021
                          • 29
                          • ijk
                          #612
                          Mistäs lähtis vikaa ettimään, E46 320d M47 koneella savuttaa kovasti mustaa ja K-arvo 4,2 katsastuksessa eli reilusti yli rajan vaikka kuinka huudattaa ja konetta lämmittää. Moottori ei kuluta öljyä. Käynnistyy myös huonosti kylmällä koneella, hieman paremmin lämpöisenä. Suuttimet vai?
                          Hehkut on kaikki pimeenä ollut jo kohta vuoden, mutta lämpimillä keleillä on käynnistynyt ongelmitta, nyt alkanut tuo kova savutus ja huono käynnistyminen. Kaikista 4 hehkutulpasta tulee vikakoodi: täytyykö vaihtaa myös ohjainlaite? Ja kelpaako ohjainlaitteeksi esim. Hitachi. Berun tulpat on jo hommattu.
                          21.11.2024: uusin imusarjan tiivisteet, pesin todella karstoittuneen imusarjan kauttaaltaan ja vaihdoin ilmanpuhdistimen. K-arvoksi näyttää nyt 1,5. Hehkut lähtivät kaikki tosi nätisti irti ja ohjainlaitteenkin vaihdoin (Huco/Hitachi) ja nyt katos kaikki vikakoodit niiden osalta ja hehkut pelaa.​
                          BMW E46 320d Touring -02
                          • Georgios Terziakis
                            • Sep 2010
                            • 386
                            • Imatra
                            #613
                            Ex E46:een vaihdoin aikoinaan pumpun, olikohan taas joku ebayn toisiks halvin, alkuperänen alkoi ujeltaa ja tehostus olematon, samalla vaihdoin uuden säiliön. Noilla korjaantu eikä ihmeitä muistaakseni maksanu. Ja toiminee vieläkin.
                            Tietyst ekaks turhaan vaihtelin öljyt mikä ei auttanu yhtään.​
                            BMW 335i coupe -06
                            BMW 330i coupe -00
                            Ja pari vanhempaa menOpeliä
                            • Bm-w
                              • Oct 2014
                              • 316
                              Saako jostain valmista johtosarjaa sähköpolkimelta eculle? M52tu-->m54 swappiin..
                              Edit.Tarkemmin tutkineena se vaatii paljon muutakin.
                              Jos käytän vaan m54b22 raakamoottoria, kaikki sähköt tulee auton m52tub alkuperäiset niin eikös se silloin pelaa? Toki ecuun päivittää ohjelmaa
                              • kpae
                                • Aug 2022
                                • 20
                                • IMATRA
                                #615
                                E46 318 M43B19, kipinä puuttuu kahdelta sylinteriltä. Uusittu tulpat, puola, kampuran tunnistin ja ecu. Jako kuulemma katottu. Käy melko nätisti kahdella, muttei neljällä.
                                Onko kellään tullut vastaan samanlaista oireilua? Onko johtosarjavikoja esim mahdollisesti ollut? Haukkaakohan paljon paskaa jos tuommosilla tiedoilla ostaisi
