E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    #556
    Originally posted by Jape36 View Post
    Onkohan kokemuksia E46 ohjausvaihteen kumin vaihtamisesta polyutereeniin ? En hae rata-autoa vaan hieman vakiota tiukempaa tuntumaa.
    Eli rattiakselin rättinivel ?
    • Jape36
      • Mar 2004
      • 20
      #557
      Juu, ohjausakselin rättiniveltä tarkoitan.
      JapE36
      • B33MERZ
        • Jan 2015
        • 15
        #558
        e46 320 vm 2004 antaa vikakoodia "wiper is blocking or reset contact". Pyyhkijät toimii täysin normaalisti mutta ehkä jotain orastavaa ongelmaa? Mikähän voisi aiheuttaa?
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1083
          • Lumbriver
          #559
          Mikä obd-mokkula toimii iPhonen kanssa näissä ja mikä äppi? Minulla on MHD:n wifi palikka jota käytin f10-kanssa, ei toimine tässä e46:essa.
          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
          Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
          Kauppakassina: Hyundai i30 -21
          -Raahe Connection-
          -Team Kärppä- limited edition
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2015
            • Karjaa
            #560
            Carlyn appilla ja puikulalla toimi omat vikakoodin nollailut ja koodailut ihan hyvin vm. -04 nelikuution kanssa iPhonella.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • pyxq
              • Oct 2019
              • 116
              • Laihia
              #561
              n42 mites nämä bankit menee lambdoille? ennen kattia bank 2 lämmitin paskana ja katin jälkeen bank 1 mitkä kaks sylinteriä kuuluu bank 1
              E46 Rataohjus 316i
              EXÄT
              -97 523I Touring Oxfordgruen
              E46 316Ti "Milf" Compact
              E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1401
                • pks
                #562
                Olisikos jollakulla ehdottaa sopivaa työkalua E46 takapyöränlaakerihommiin? Sellaiseen pitäs nyt ryhtyä.
                • Jup3
                  • Jul 2023
                  • 1
                  • Hollola
                  #563
                  Tekniikan vaihto kysymystä.
                  juu elikkäs ois ittellä ajokkina tollanen farkku e46 320d m47 5lovisena manuaalina johon kiinnostelis laittaa tollasesta 330xd m57 tekniikka yhdestä eestin rekisterissä olevasta automaattifarkusta. Ja vielä lisäks haluisin muuttaa nelikon takatuuppariksi ja automaatin manuaaliksi. Onko kukaan toteuttanut tällästä swappia ja mitä tarvitsen? (Pahoittelut hieman epäselvästä selostuksesta)
                  • Tatu6o
                    • Sep 2021
                    • 96
                    • Uusimaa
                    #564
                    Hommaan onnistuu periaatteessa näillä kolmella työkalulla, mutta jos paikat on todella jumissa niin voi tehdä tiukkaa. Kerran tehnyt homman tällä kombolla, mutta toisella kertaa lainasin kaverilta bemarin erikoistyökalun.
                    Muut työkalut olivat täysin samat paitsi liukuvasara, mutta tuo pitäisi olla vastaava.
                    • Fasti
                      • 699
                      • FIN
                      #565
                      E46 330i
                      Mitkä suuttimet sopivat ja riittävät M54B30 (+ flexfuel) 100% E85 polttoaineella?
                      Riittääkö OEM polttoaine pumppu?
                      ​​​​​-Sopiiko E46 M3 suutin ulkoisen kokonsa puolesta ja onko riittävän suuri? (M3 käyttää suurempaa 5bar Pa painetta)
                      Current
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2015
                        • Karjaa
                        #566
                        Vakiokamat riittävät ihan ok katuajoon, onko sulla siis eFlexfuel tai joku vastaava ”huijauspurkki” käytössä? Bensapumppu antautunee aika pian jos ei ole uudehko, sen vaihtoon kannattaa varautua.
                        Pazi88 oli jonkun sopivan edullisen isomman Boschin suuttimen näihin keksinyt, mulla ei nyt tässä ole osanumeroa tallella, mutta löytyy kyllä varmasti jos oikeasti isompia suuttimia olet vailla. Perus katuajeluun jollain vakioecua huijaavalla purkilla et isompia suuttimia tarvitse, se niiden riittämättömyys tulee ilmi vain lappu lattiassa kaahatessa.
                        • Fasti
                          • 699
                          • FIN
                          #567
                          Eflexfuel kitti löytyy hyllyssä valmiina. (Ei säädettävä)
                          Heh, autolla ajetaan lappu lattiassa ratapäivillä ja pitäähän laitteiden toimia muutenkin, esimerkiksi ohitus tilanteissa.
                          ​​​​​​Olisikohan Walbro 255 sopiva on pa pumppu vaparina ja kasivitosella?
                          En haulla löytänyt paljoa tulosta tuolta flexfuel / E85 topikistakaan. Laitan Pasille YV.
                          Sitä odotellessa sopii jakaa lisää kokemuksia, Kiitos!
                          Current
                          • AntonM
                            • Oct 2018
                            • 10
                            Tekniikan vaihdos m47n tehty ja ongelmana on että ei lähde käyntiin edes startti pilotin avulla.
                            Inpalla katsottu startatessa että railpaineet nouseee hyvin n.500 asti. Ews synkattu useampaan otteeseen ennen joka starttia.
                            Ohivuodot katsottu suuttimista jotka vanhasta koneesta, yhdestä tulee enemmän muut tasaiset.
                            Startti pyörii hyvin, mutta ei lupaakkaan.
                            Kampiakselin asennontunnistimelta jättää vikakoodia, ja tämä kanssa vanhasta koneesta otettu, jolloin anturi ei jättänyt vikakoodeja vähän itseä epäilyttää tämä mutta uusittavahan se on.
                            eli kysymykset mistä lähteä vielä vikaa etsimään? ja onko jollain tietoa kuka oem valmistaja kampuran anturille tähän?
                            onko esimerkiksi Hellan antureista kokemusta näissä?
                            • Atsu
                              • Jul 2012
                              • 83
                              Suositelkaahan joku m54 starttia. 2 starttia vaihdettu, toinen Motonetin tiskiltä Remy, oisko kestäny about vuoden ja 15tkm. Tilalle tuli Bosch remanufactured, sama homma, kesti vuoden ja 15tkm.
                              Mitä seuraavaksi?
                              e46 330i
                              e36 m50b25
                              e34 540i/5
                              • miikka97
                                • Aug 2018
                                • 45
                                • Varkaus
                                #570
                                Ehkä vähän offtopic, mutta miten katsuri suhtautunut tommoseen aftermarket lukkoyksikköön? Tommonen Mfactory 2way levylukko odottais asennusta. Asennellaan nyt jokatapauksessa.
                                E46 318i M54B30
