E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #571
    miten sitä nyt johonkin suhtautuu mitä ei edes näe? kyllä autoissa lukkoperä olla saa.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • miikka97
      • Aug 2018
      • 45
      • Varkaus
      #572
      Aattelin et jarrudynossa luulis huomaavan No tuskin tuo mikään ongelma on.
      E46 318i M54B30
        #573
        Kuinka tiukka lukko ?
        • miikka97
          • Aug 2018
          • 45
          • Varkaus
          #574
          85lb preload
          E46 318i M54B30
            #575
            85lb preload
            Lähinnä prosentteja ajattelin, 85 lb on hepreaa eurooppalaiselle.
            • bahama
              • Jan 2022
              • 40
              Onkos kukaan käyttänyt autoaan pirkanmaalla tai lähimaastossa takakelkan kiinnitysten vahvistuksessa? Tai muuten sattuis tietämään paikan tai henkilön jolta moinen operaatio onnistuu järkevästi? Ei ihan joka paja taida tälläsiä tehdä
              E46 330i
              • evilracer
                • Nov 2015
                • 238
                Mä paistoin kaverin autoon nuo takakelkan kiinnikkeiden vahvikkeet kiinni, on siinä muutamaksi päiväksi hommaa vaikka kahteen pekkaan tehtiin. Toki samalla meni kierros puslia yms. mitä nyt kannattaa tehdä samalla
                Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 311
                  Kuuluuko E46 prefl coupessa olla kennojen etupuolella toinen flekti ilmastoinnille? Omassa sitä ei oo, mut kiinnityspelti on. Autossa siis automaatti-ilmastointi. Etk mukaan siinä kuuluisi olla, mut en ole löytänyt sille mitään kaapeleita keulalta.
                  IG: @tmsworks_fi
                  Youtube: TMS Works
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2015
                    • Karjaa
                    #579
                    Flektijärjestely riippuu myös siitä onko auto manuaali vai automaattivaihteinen. Jos coupesi on automaattivaihteinen eikä ole viskoflektia vaan vain yksi sähköinen flekti syylärin ja moottorin välissä niin joku edellinen omistaja on modannut sen, ihan hyvä ja ongelmaton modi.
                    Porsche 944 -86 (DE)
                    • Elätti
                      • Nov 2009
                      • 311
                      Aijaahas. Auto on manuaali. Ja tosiaan sähköflekti löytyy syylärin ja moottorin välistä.
                      IG: @tmsworks_fi
                      Youtube: TMS Works
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2015
                        • Karjaa
                        #581
                        En ole manuaalia omistanut mutta noin se kai niissä kuuluukin olla vaikka olisi ilmastointi.
                        • bahama
                          • Jan 2022
                          • 40
                          joo itellä ei vaan oo fasiliteettejä tehdä niin pitäs johonkin viiä...
                          E46 330i
                          • evilracer
                            • Nov 2015
                            • 238
                            Juu no siis itsellä teoriassa olis paikka missä tehdä, aika vaan on perinteisesti kortilla mutta jos asialla ei oo palava kiire niin voisi onnistua
                            • TFV
                              • 3080
                              M54b25 nokka-akselin pakopuolen anturi pitäisi uusia.
                              onko tässä johto vai paikka liittimelle?
                              Varaosamyyjä ei tiedä kumman möisi.
                                #585
                                Eikö sitä voi konepellin alta katsoa ?
