E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • TFV
    • 3080
    Kiitos asiantuntevasta vastauksestasi.
    Auto ei ole juuri nyt käsillä ja netti antaa ristiriitaista tietoa.
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #587
      no voisko siinä olla mahdollisesti jotain muutoksia vuosimalliin liittyen?
      ETK:oot harvoin valehtelee, eli VINillä katsot itsekin helposti:
      http://bmwfans.info/parts-catalog/ tai https://www.realoem.com/
      sieltä löytyvän osan numero googleen, niin pitäis oikeasta joku kuvakin varmasti löytyä.​
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
        #588
        En tiennyt että etänä tehdään remonttia.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #589
          olisko ollut vasta valmistautuminen remonttiin oikean varaosan hankinnalla kyseessä<tähän se foorumin päivityksessä hukattu>.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • bahama
            • Jan 2022
            • 40
            Originally posted by evilracer View Post
            Juu no siis itsellä teoriassa olis paikka missä tehdä, aika vaan on perinteisesti kortilla mutta jos asialla ei oo palava kiire niin voisi onnistua
            joo ei oo kiire kun itelläkin tässä kauhee kiirus mutta pidän mielessä kun kerkee taas tota vehjettä miettiä
            E46 330i
            • Fasti
              • 699
              • FIN
              #591
              Mikä OBD tuote olisi nykyään hyvä lukemaan autosta imuilman lämpöjä livenä vaikka puhelimen kautta?
              Myös muut ominaisuudet kelpaa.
              Ratakäyttöön..
              Current
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #592
                Ratakäyttöön..
                ratakäytöstä niin tiedä, mutta lähtisin varmaan liikkeelle jollain muokatulla bluetoothpalikalla ebaysta.
                siis semmoisella, jonka myyjä mainostaa deepobd:n kanssa bemareissa toimivan, ja jolle myyjä tarjoaa
                versioita eri piireillä(kaks eri bluetoothia, joista varmaan haluat uudemman, tai wifi-mallin, jos saatavilla).
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 866
                  • Uusimaa
                  #593
                  Ei taida Bluetooth palikka toimia e46:n kanssa.
                  K+dcan kaapeli ja usb otg adapteri että sopii puhelimeen
                  Mulla ei ole bimmer toolista kokemusta e46:n kanssa toimiiko. Deep obd voi toimia samoilla johdoilla mutta perusasioihin bimmer tool on nopeampi ja helpompi käyttää kuten livedatan kyttäys eikä ole hinnalla pilattu.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #594
                    miksi ei toimisi? ja kyseessä on siis _muokattu_ bluetoothpalikka Saksasta, ei mikään halvin elm327 alilta kiinasta.
                    ja laiskoille linkki vastaavaan: https://www.ebay.de/itm/256083282006?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=7xaXBDluSxu&sssrc=2047675&ssuid=&widget_ ve r=artemis&media=COPY
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 866
                      • Uusimaa
                      #595
                      Ok siellä luvataan yhteensopivuus e46:n kanssa kunhan pinnit 7 ja 8 on yhdistetty. Mulla on tuokin bluetooth palikka. Siinä tapauksessa Deep OBD on ehkä paras vaihtoehto jos sen kanssa luvataan toimiva bluetooth yhteys e46 autoon.
                      • bahama
                        • Jan 2022
                        • 40
                        Manuaali takaveto ja autossa on ollut aina sellanen ominaisuus että takaa kuuluu välillä pieni kolaus/tömäys liikkeellä kytkintä painaessa. Ääänen huomaa kun ajaa esim 5-15 kmh ykkösellä ja polkasee kytkimen pohjaan. Kuuluu juuri ja juuri sisään ikkunat kiinni. Ääni siis kuuluu silloin kun on veto päällä ja painaa kytkintä tai jos nostaa kytmiern liikkeestä silleen että auto moottorijarruttaa voimakkaasti eli taas voimalinjaan tulee veto. Tod näk ihan sama homma vauhdista riippumatta(?) mutta huomaa vaan just kun hiljaa ajaa. Oma veikkaus ois että pusla ja tarkemmin perän pusla mutta voiko tollanen johtua jostain muusta puslasta tai ihan muusta?
                        E46 330i
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2015
                          • Karjaa
                          #597
                          Voivat olla nämäkin, uretaania tilalle niin ei tarvitse toiste koskea: https://www.pelicanparts.com/BMW/tec...rm_Bushing.htm
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • Elätti
                            • Nov 2009
                            • 311
                            Tai sitten perän apurungon korikiinnikkeissä murtumia. Tai vetari tai perässä väljää. Vaihtoehtoja monia.
                            IG: @tmsworks_fi
                            Youtube: TMS Works
                            • bahama
                              • Jan 2022
                              • 40
                              Eiköhän siellä pitäs olla apurunko revennyt kokonaan irti jotta se ihan ääntä pitäs? Kuinka "tiukkoja" näitten kaikkien pitäs olla että löytääkä syyllisen jos käsin koittaa heilutella vai tarvitaanko isokin astalo?
                              E46 330i
                              • Elätti
                                • Nov 2009
                                • 311
                                Itellä oli vasemmalta takaa irronnut kiinnike korista irti ja repinyt reiän pohjaan. Se kyllä kolisi juuri samoissa tilanteissa. Sen näkee helposti kun kurkkaa pyöränkaaresta auton alle. Ja isolla meisselillä tai putkenpätkällä saa jo hyvin välyksiä katsottua.
                                IG: @tmsworks_fi
                                Youtube: TMS Works
