E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Tatu6o
    • Sep 2021
    • 96
    • Uusimaa
    #526
    En kai tuota oo millään muulla ajanukkaan kuin 95:lla
    Kävin lukemassa käyttöohjekirjassa ja näin siellä sanottiin. En sitten tiedä onko ero 0, 1 vai 10 hevosvoimaa. Persdynolla en ainakaan tunne eroa tehossa, mutta kulutus on oman empiirisen tutkimuksen mukaan noin litran vähemmän.
    Myös etanolia käsketään välttämään, mutta niinkuin Wespa mainitsi, moni ajaa e85:lla ilman mitään ongelmaa.
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      #527
      Tuossa yksi artikkeli aiheesta: https://tekniikanmaailma.fi/tm-testa...usta-niukasti/
      Molemmilla polttoaineilla seossuhde pidettiin samana, ja sytytysennakko säädettiin nakutusrajalle, eli korkeampioktaanisen 98 E5:n hyöty tässä suhteessa ulosmitattiin. Koska mittauksissa käytetty ahdettu moottori pystyy hyödyntämään korkeamman oktaaniluvun paremmin, polttoaineiden kulutusero on suurempi kuin vapaastihengittävässä moottorissa.
      Kulutus mitattiin suhteutettuna moottoritehoon, joka kasvaa hieman korkeampioktaanista polttoainetta käytettäessä. Näin tulos on verrattavissa normaaliin ajoon. Tietyn nopeuden ylläpitoon pitää käyttää tietty määrä tehoa.
      Tosin pitää huomioida, että E46:sten aikaan ei noissa polttaineissa tainnut olla etanolia, joten tuo ei päde suoraan ohjekirjan tapaukseen.
      • lesentso
        • Apr 2011
        • 300
        • Iisalmi
        #528
        E46:n ohjekirjassa oli myös sama "väh. 91-oktaanista" eli 95-oktaaninen polttoaine pitäisi käydä myös, mutta tosiaan aiemminhan 95:ssä ei ollut etanolia 10 prosenttia, että vakioletkujen kannalta taitanee olla viisain kuitenkin jatkaa ysikasin käyttöä.
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #529
          vietärit persuuksiin
          Tämäkin varmaan sata kertaa kysytty/vastattu
          Mitkä jouset käy avoon, siis cabriolet?
          Jos merkitystä niin 330Ci, muta tuolla nyt ei varmaan väliä, ja kyseessä ihan perusalusta.
          Pikaetsinnän perusteella siihen käy mitkä vaan, paitsi Touring, niinkö?
            #530
            Kysy merkkiliike t. kl-varaosat, sieltä löytyy alkup. spring table. Epäilen tuota mitkä vaan :think Tai paikalleen menee mutta...
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #531
              ETK:lta löytyikin osanumero 33531095714, jolla löytyy ainakin Bemariosilta M-sport takajouset (jotka käy, myös sedan ja touring), mutta:
              Autossani on 226, eli sport suspension, ei M-sport.
              Onpas tämä nyt hankalaa.
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1401
                • pks
                #532
                Eikös tuo sports suspension oo sama, kuin mikä M-sport paketissa on tullut. Kurkkasin, että mun Msport kompostin varustelista mainitsee S226 sports suspension.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2236
                  Tulin tuossa vilkaisseeksi realoem:stä ja onpa kumma, että sieltä ei löydy jousille mitään varaosanumeroa. ”No parts found”.
                  Tuo 226 taitaa nopean googlailun perusteella olla juuri 338:n alusta. Ts. Sport alusta 226 on osa M-Sport pakettia 338.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #534
                    realoem:stä ei löydy, mutta ETK.ta kyllä löytyy osanumero.
                    Bemariosat oli tässä hyvä apuri! hienoa palvelua
                    Eli kaveri katsoi jousitaulukosta ja omani on vähän hankala tapaus, koska siinä on CD vaihtaja- valmius, mutta itse asiassa ei ole itse vaihtajaa. Tuollainen laatikkohan pudottaa perää todella alas tarkoittaen eri takajousia.
                    Kahden eri jousen ero oli peräti 1,3 mm, anna mun kaikki kestää.
                    Kaha:lta löytyi varastosta sopivat, niin pääsee ruuvaamaan alle ennen lomamatkaa.
                      #535
                      Jos tämä 1,3 mm on langan paksuus niin kyllä on aivan eri jäykkyys vs. paksu-ohut. On siinä kestämistä...
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #536
                        Ei, vaan jousen PITUUS
                        Lanka on samaa
                        • jouni.325
                          • 2861
                          #537
                          Saako m52/m54 vaihdettua termostaattii ilman että vaihtaa koko kotelon? Nyt toi oma termostaattii aukee 97 ja haluisin sinne jonku joka aukee aiemmin
                          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                          Myös projekti kertomus fasessa
                            #538
                            Google löysi pelkkiä termareita ilman koteloa eli ilmeisesti vanhan saa irti kotelosta rikkomatta mitään :think Miksi vaihto kylmempään ?
                            • Wildchild
                              • Sep 2016
                              • 285
                              • Päijät-Häme
                              #539
                              Pystyy vaihtamaan pelkän termarin. Suosittelen kyllä noita alumiinisia koteloita siihen hommaan (30€ ulkomailta) jos on vanha muovikotelo.
                              Bmw 525iA -02
                              • jouni.325
                                • 2861
                                #540
                                ei kierrä vesi
