E46 keskuslukitus häikkää
  • blown
    • Jun 2006
    • 28
    • mynämäki
    #346
    Moro!
    e-46 328 vm.98.
    Ongelmat keskuslukossa, oven lukkomötikkä uusi, sulakkeet ehjät ja korimoduuli tarkastettu Elehuollossa!
    Kaikki ovet menee lukkoon avaimesta ja konsolin napista, mutta kuskin ovi ei aukea(nuppi ei nouse ylös) muuta kuin kaksi kertaa sisäkahvahsta nykäisemällä??
    Täytyykö oven lukon vaihdon jälkeen suorittaa jotain ohjelmointeja??
      Originally posted by blown View Post
      Moro!
      e-46 328 vm.98.
      Oletko tarkistanut johdot? Ei tarvitse ohjelmointeja
      • blown
        • Jun 2006
        • 28
        • mynämäki
        #348
        Onko jotain noemi paikkoja mistä johdot hapettuu??
          Katkeavat sieltä kumihaitarin sisältä (siis oven ja korin välissä).
          • kridersson
            • Jan 2017
            • 2
            Tuli hommattua 2004 vuoden e46 touring. Ongelmana on että ovet ei mene lukkoon eikä aukea kummillakaan avaimilla kaukosäädöllä. Ovesta kääntämällä kaikki menee kiinni ja aukeaa hienosti. Mitään sisävaloja yms. ei syty kun yrittää kaukosäädöllä aukaista.
            Sitten vielä toinen asia on että sisälle jää palamaan valoja vaihdekepin ympärille vaihdenäyttöön (automaatti), koelautaan valokatkaisijaan, sekä mittariston ajotietokone osioon.
            Onko nämä kaksi eri vikaa vai liittyykö toisiinsa. Bosch KTS Tuli luettua koodit, siellä oli tiesmitä koodia luonnollisesti kaikenlaisesta alijännitteestä yms. kun auto oli akkunsa tyhjännyt pari päivää seisottuaan. Ilmeisesti juuri noiden valojen palamisen takia. Mutta jotain yhteyshäiriöö johonkin boxiin x se ilmoitti sen jälkeen kun sain poistettua alijännitteestä tulleet koodit. Bosch suomentaa tyhmästi välillä näitä koodeja ja siitä itse koodistakaan ei päässyt jäljille että mitä se haluaa kertoa.
            Onko ketään kohtalotoveria kuka olisi setvinyt mistä nämä oireet johtuvat?
            • Hampsu
              • May 2009
              • 258
              • Lappeenranta/Helsinki
              #351
              " Tuli hommattua 2004 vuoden e46 touring. Ongelmana on että ovet ei mene lukkoon eikä aukea kummillakaan avaimilla kaukosäädöllä. Ovesta kääntämällä kaikki menee kiinni ja aukeaa hienosti. Mitään sisävaloja yms. ei syty kun yrittää kaukosäädöllä aukaista.
              Sitten vielä toinen asia on että sisälle jää palamaan valoja vaihdekepin ympärille vaihdenäyttöön (automaatti), koelautaan valokatkaisijaan, sekä mittariston ajotietokone osioon. "
              Sähköjen hallinta poksissa voi olla vikaa jos avaimet ei toimi (GM5 boksi, käytä hakua) tai avainten napeissa vikaa.
              Voi myös olla että takakontin johdot hiertyneet rikki (kuvia ja juttua tässäkin topicissa)
              Ja valot sammuu kyllä muutaman minuutin kuluttua sisältä kun laitat ovet lukkoon. Odottele vaikka 15min ja mene tarkistamaan.
              G21 320xd lci m-sport
              • kridersson
                • Jan 2017
                • 2
                Ei ne valot sammu :think Sisävalot kyllä sammuu melko äkkiä kun vääntää ovesta lukkoon mutta nämä edellä mainitut paikat jäävät palamaan ja palaa tasan niin kauan kun akussa riittää paukkua.
                Oma diagnoosi on se että avaimissa ei ole vikaa vaan juuri tässä GM5 boksissa tai johdoissa. Halusin vaan kysyä jos jollain samoja oireita ollut että pääsisi tutkimuksissa helpommalla, koska ei mulla ei ole nyt varmuutta siitä onko kyseessä yksi vikakohde mikä aiheuttaa tämän kaukosäädön toimimattomuuden sekä tämän valojen palamis sähköhärön vai kaksi täysin eri vikaa.. Mutta ei se auta kun tarkemmin ruveta tutkimaan jos ei helppoa tietä löydä
                  Vaihdekepin valo palaa kunnes auto nukahtaa. Tämä kestää normaalisti 15 min kun kaikki on kunnossa. Ellei tuon jälkeen sammu, niin sitten auto ei "nukahda" ja jää kuluttamaan virtaa. Joku moduuli siellä silloin temppuilee. Vika voi olla GM5 tai jossain muualla, näin etänä hankala kenenkään sanoa missä se on.
                  • Tikki-
                    • Apr 2017
                    • 27
                    • Pälkäne
                    #354
                    Terve! Tuli ostettua ensimmäinen BMW, joten passeli syy rekisteröityä tänne. Nostetaan omalla ongelmalla aihetta.
                    316i Touring -03 vm. Keskuslukitus toimii ovesta avaimella, ja keskikonsolin näppäimestä. Sisävalot toimii ja vilkutkin vilahtaa.
                    Avaimien näppäimistä ei tapahdu mitään, kummallakaan avaimella. Vaihdoin toiseen uuden VL2020-akun, ohjelmoin, eikä mitään eloa. Takakontti avautuu normaalisti kontin kytkimestä, mutta lasi ei avaudu.
                    Topikkia lukemalla päädyin johtosarjan tutkimiseen, ja ilmeisesti ne releviat voi unohtaa, jos muuten keskuslukitus toimii? Saatoin ehkä hämärällä ajaessa sivusilmällä huomata, kun lisäjarruvalokin vilkahti itekseen..
                    • Tikki-
                      • Apr 2017
                      • 27
                      • Pälkäne
                      #355
                      Jatketaan asiaa. Johdot tutkittu takaluukusta, ei löydöksiä. Voisko viitata antennivahvistimeen? Radio kuuluu hyvin kyllä.
                      Apua kaivattais.
                      • Bnito
                        • Apr 2005
                        • 343
                        #356
                        Itsellä täysin samalla tavalla ilmaantunut vika 00- vm 330d toukassa.
                        Avain alkoi renailla satunnaisesti, välillä aukas välillä ei ja nyt hiipunut toimimasta kokonaan. Avaimella pääsee sisään ja avaa kaikki ovet yms. Keskiskonsolista menee lukkoon normaalisti mutta avaimesta ei...
                        Hain tänään uuden patterin ja vaihdoin mutta edellinen patterikin kyllä oli vielä voimissaan kun sen mittasin.
                        Koitin koodailla kymmeniä kertoja mutta ei mitään eloa.
                        Itsekin veikkailisin tuota antenni vahvistinta, selvisiköhän tämä edellä mainutun käyttäjän vika lainkaan?
                        F11 525 3.0 -10
                        Ex E46 330d Touring -00
                        Ex 316/325 '85
                        • Tikki-
                          • Apr 2017
                          • 27
                          • Pälkäne
                          #357
                          Itseasiassa selvis, oli antennivahvistimessa vika.
                          No, nytpä uus vika. Kesän mittaan alkoi keskuslukitus tahmaamaan, viimesimmässä kerrassa (eilen) avaimesta ovet ei avautunut napista. Valot vilkkui, ja sisävalot syttyi. Kuskin oven lukosta sisään, mutta aukas vaan kuskin oven. Mikää ovi ei reagoinu mihkään. Ei sisäpuolelta kahvaan, ei keskikonsolin näppäimeen, eikä avaimen näppäimeen. Pientä valojen releiden naksunaa ilmeisesti kuului. Kuskin oven kun laittoi lukkoon, sai sen auki vain ulkopuolelta lukkopesästä, ei edes sisältä kahvasta. Tarpeeks kun renkkas, niin alkoi taas toimimaan normaalisti. Tekee tätä n. Kuukauden välein, ja joka kerta menee "pahemmin" lukkoon.
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #358
                            Hei!
                            Kaverin E46 keskuslukitus reistailee. Ovet kun aukaisee niin auto lukitsee itse ovet heti perään. Tekee tätä monta kertaa parkkipaikalla kun autoon yrittää päästä kunnes sitten saattaa hyvällä mäihällä pysyä auki. Sama toistuu myös ajaessa, esim monttuihin kolahtaessa ovet menee lukkoon. Kun yrittää avata niin menevät taas heti perään uudelleen lukkoon tai pysyy auki, miten milloinkin. Sama homma kaukosäätimestä ja sisänapista.
                            Oletan että joku on vika on moduulissa tai johdoissa. Vikaa ei vielä sen kummemmin tutkittu muutakuin päällisin puolin ovien ja peräkontin johtosarjojen suojat ainakin ehjät. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ja millä korjaantui?
                            • Proppu
                              • 176
                              #359
                              Releet vaihtoon ja kovaa ajoa. Kannattaa vaihtaa molemmat avaus- ja sulkurele samalla kertaa. Itse taistelin 2 vuotta saman ongelman kanssa kunnes korjasin releet. Loppuaikoina ei avannut muita ovia enään ollenkaan paitsi kuskin oven sai auki lukkopesästä.
                              e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                              • Bnito
                                • Apr 2005
                                • 343
                                #360
                                Tänään tuli tutkittua tuota omaa vikaa.
                                Eli tosiaan avaimen nappuloista ei avaa ovia mutta fyysisesti ovesta kääntämällä kyllä.
                                Myös auton sisältä saa napista ovet kiinni ja auki.
                                Mittasin FZV boksille tulevan sini punaisen signaali johdon, täältä löytyy n. 3.9v jännite, yleis mittarilla kun seuraa ja painaa avainten nappeja jännite heittää hieman, testattu myös yleismittarin ac puolella ja tällöin myös jännite pomppaa hieman ylöspäin, eli FZV boksi toimii ja saa signaalin avaimesta.
                                Tämän jälkeen mittasin Signaali johdon kunnon, eli GM5 modulin pin 49 -> FZV modulin pää (puna sininen johdin). Ohmisesti yleismittarilla ja johto kunnossa.
                                Eli periaatteessa avaimelta signaali menee fzv boksille ja sieltä gm5 modulin pin 49, joten oletuksena tuossa gm5 modulissa voisi olla jotain häikkää koska sinne asti signaali kuitenkin kulkee.
                                Samalla tutkin peräkontin lasin avaus painikkeen toimimattomuutta.
                                Mittasin pyyhkijän takana olevan mikro kytkimen -> toimii.
                                Annoin 12v suoraan takalasin avaus mekaniikalle -> toimii.
                                Välissä on vielä K90 rele joka ohjaa tuota takalasin avausta, otin releen irti ja koitin oikosulkea suoraan jotta ohjaus olisi mennyt suoraan avaus mekaniikalle, mutta loppu aika kesken ja en kyllä mielestäni saanut ikkunaa tällä tavoin avattua, vähän kysymys merkki vielä onko tuossa vaan joku sulake mennyt koska en kuitenkaan saanut mitattua 12v tuolta releen kannasta.
                                Enivei nyt pitäisi varmaan hommata uusi gm5 moduuli ja koittaa lähtiskö sillä toimimaan, en tiedä viitsinkö alkaa tuota enää kolvailemaan ja tai tutkimaan vikaa sen enempää, pikaisella vilkaisulla gm5 moduleita näytti esim ebaysta saavan suht edukkaasti.
                                Kysymys kuuluukin tarviiko tuota gm5 modulia mitenkään koodailla? Käsittääkseni ei.
                                F11 525 3.0 -10
                                Ex 316/325 '85
