E46 keskuslukitus häikkää
  • kakkoskuski
    • Oct 2015
    • 88
    • Rauma
    #286
    Täältäkin löytyypi tyypillinen GM5 releoireinen e46 toukka -03. Saa tarjota releitä jos joltain löytyy varastosta!
    Mulla siis tyypillisesti ovien avaus toimii millon sattuu. JA ainoastaan kuskin ovi aukeaa lukkopesästä.
    • Hampsu
      • May 2009
      • 258
      • Lappeenranta/Helsinki
      #287
      Onko farmarissa nuo takaikkunoiden "vastuslankojen pääkonttori" sekä antennivahvistimen sijainti siellä spoiilerin alla ?
      Ohjeet oli katos sedanii.
      Ja mitä tuo "deoXit" tahna vois olla täällä Suomes?
      G21 320xd lci m-sport
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        #288
        Onhan se mahdollista että antennina toimivan takaikkunan vastuslangoista on sopivasti osa poikki, näkyisi kyllä jos ei osa takaikkunasta sula kun on lämppäri päällä.
        Takaikkunan liuskojen liitäntä (molemmilta puolilta) voi tietty hapettua, DIY-ohjetta täällä: KLIK.
        Otin tuon liitännän irti ja laitoin väliin CRC:n kontaktipuhdistajaa... ei vaikutusta.
        Takalasin lämmitin ei kyllä näytä ylhäältä lämmittävän... oisko johdin poikki ja sen takia ei saa signaalia? Tosin ihmetyttää se että kun ongelmat alkasivat niin kuukausi kuukaudelta piti olla lähempänä autoa ja lopuksi pilarissa kiinni jos meinas että ovet aukeavat. Jos siis silloinkaan... lopuksi toimi koska huvitti ja nyt ei toimi ollenkaan. Jotenkin päättelin että vika olisi antennivahvistimesssa.
        • Hampsu
          • May 2009
          • 258
          #289
          Onko k.lukolla moottori jonkin ovi pahvin sisässä?
          Luulen että signaali tulee, mutta kuullostaa ovia avatessa että jokin vähä jumittaisi. Niinkuin olisi aukeamassa , mutta sit ei lähe. Siksi pitää rämpätä kiinni ja auki nappeja että nuljahtaa auki... Voi myös kuulua oman pään sisältäni, hermo meinaa mennä ton mokoman kanssa.
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17974
            • PKS
            #290
            Eikö se näin kuulukin toimia, ainakin itse olen siinä käsityksessä että ylemmät langat ovat vain antenneja?
            Korjatkaa toki fiksummat (MNi ) jos olen väärässä.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
            Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
            M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Samassa käsityksessä minäkin olen vaikken fiksummaksi tunnustaudukaan.
              • pappabemu
                • Jun 2009
                • 17
                Koodailin omia avaimiani aiemmin mainitun sivun ohjeen mukaan avaimet ja keskuslukko kuittaa onnistuneesti koodauksen, mutta kun koodaan toisen avaimen niin se toimii hyvin mutta ensimmäisen avaimen koodaus häviää johonkin sitten kun koodaan ensimmäisen avaimen uudestaan niin se toimii ihan hyvin mutta se toinen avain menettää taas toimintansa mistä mahtaa johtua tämmönen ilmiö?
                  Teet sen väärin. Toista avainta ei kuulu laittaa virtalukkoon.
                  • jug0
                    • Jan 2014
                    • 135
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    #294
                    Cabissa semmosta ongelmaa että menee kauko-ohjauksella ovet lukkoon, mutta kuskin ovi ei aukea kauko-ohjaimella. Onkos moottori sökö vai onko muita mahollisuuksia?
                    • pappabemu
                      • Jun 2009
                      • 17
                      No sitä minäkin kun ei onnistunut koodaaminen eli se tapa olikin vain esimmäiselle avaimelle täytyy päivällä käydä kokeilee uudelleen niin että ei käytä toista avainta virtalukossa ollenkaan tehdä uusi koodaus.
                      kiitos sulle vinkistä!!!
                        Kun molemmat avaimet toimii erikseen, niin ei jää paljon muita vaihtoehtoja, kuin joku virhe koodaamisessa. Yleisin virhe taitaa olla laittaa se toinen avain virtalukkoon.
                        • pappabemu
                          • Jun 2009
                          • 17
                          Näin siinä kävi mullekkin olis pitänyt vaan lukee ohje ajatuksella, nyt kun koodasin sen toisen avaimen ilman virtalukkoa niin avaimet toimii moitteetta.Kiitos vielä hyvästä neuvosta.
                            Hyvä, että tuli kuntoon.
                            • |makke
                              • 847
                              • Vaasa
                              #299
                              Ai, no ei varmaan siitä sitten ole kiinni.
                              Mitä tässä nyt koittaisi seuraavaksi?
                              Pitääkö mun repiä GM5 boxille tuleva johto irti ja koittaa mitata tuleeko sinne signaalia antennivahvistimelta avaimen painikkeita painettaessa (tai sitten mittaa antennivahvistimen päästä mutta aika ahdasta on)?
                              Kuuluuko sen signaalin muuten mennä GM5-boxille asti, jos paritus on "epäonnistunut"? Ei hajua kumpi avaimista on paritettu tällä hetkellä, mutta kumpikaan ei joka tapauksessa pariudu nyt vaan on ihan mykkiä. Kai se signaalin kuuluis sinne mennä, mutta GM5-boxi suostuu avaamaan ovia vain avaimille jotka on paritettu? Eihän niitä muuten sais edes pariutettua jos signaali ei menisi sinne
                              Vai pitääkö ostaa vielä toinen käytetty antennivahvistin.
                              Paljonkohan merkkihuollossa maksaisi edes vian selvittäminen? Loppuu kyllä kiinnostus tämän kanssa, mutta kuumottaa avata avaimella kun yhen lukon jo hajottanut ja jakarilla mennyt ikkunasta sisään...
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #300
                                En nyt kovin pitkälle taaksepäin lukenut.. mutta onko makkella avaimet varmasti kunnossa? Olen törmännyt tapauksiin missä toinen avain pariutuu oikein ja toinen ei reagoi mitenkään siihen paritukseen. Onko ne siis aiemmin molemmat avaimet tai toinen toiminut?
