E46 keskuslukitus häikkää
  • pouri
    • Feb 2007
    • 370
    • 06 area
    #196
    Onko merkkiliike ainut paikka minkä puoleen kääntyä, jos haluaa toisen salmiakkiavaimen. Nykyinen toimii, mutta noin niinkuin varuilta.
    Jaa olihan tuossa yllä mainittu esim. pielmeier.
    Diesel, fuel of satin man
    • Supa
      • 7597
      #197
      Nii, merkkiliikehän sekin.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • rotikka
        • Jan 2014
        • 29
        • jyväskylä
        #198
        Jos sulla on avain avattuna niin tarkastele piirikorttia suurennuslasilla tai kuvaamalla digikameralla. Tuolta linkin GM5BMW -saitilta löytyy hall of shame -kuvia akunvaihdossa pilatuista avaimista.
        Toisen avaimen kyllä tarvitset joka tapauksessa, on ikävää löytää ainoa avain auton sisältä kun lyö viimeiset oven kiinni.
        Ajonesto ei kauko-ohjausta tai akkua tarvitse, olet varmaan pirssillä ajellutkin.
        Odottaisin itse uutta avainta ja kokeilisin sillä. Nehän pitää molemmat sitten peräjälkeen opettaa autolle - vaikka toinen olisi jo initialisoitu.
        Joo olen ajanut,uudella akulla ei ole jättänyt käynnistymättä mutta vanhalla paristolla muutaman kerran heitti ajoneston päälle eikä startannut,pari kertaa kun käytti avainta virtalukosta pois/takaisin niin lähti käyntiin.onko näissä salmiakki avaimissa erillinen ajonesto siru vai onko piirikortissa "kiinteästi"?
        Katoin youtubesta jonkun videon missä vaihtaa vanhan akun tilalle uuden niin siinä avaimessa akun +/- on eripäin mitä omassa:think
        onko näitä erillaisilla piiri korteilla vai onko entinen omistaja patterin lisäksi laittanut sen väärin päinkin?!
        • Supa
          • 7597
          #199
          Avaimen akku ei liity ajoneston sirun toimintaan mitenkään, aivan erillinen möllykkä.
          • Mazaaaa
            • Apr 2008
            • 9
            #200
            Avain lukossa
            Nonii eli samoja ongelmia ollut ku monella muullaki eli keskuslukko toimii ihan millon ittestä hyvältä tuntuu ja avaimella ei tosiaan aukee kuin kuskin ovi. Noh tänää sitte koitin laittaa lukkoon siitä kuskin ovesta niin menihän se lukkoon mutta avain ei käänny enää aivan suoraksi pystysuunnassa että sen saisi pois! Avain on nyt fakissa kuskin oven kyljessä kun ei lähde irti!
            Kellään mitään rohtoja tämmöseen ongelmaan?
            Ja en ole aikasemmin lukkoon kääntäny siitä ovesta avaimella ja lukkoon menee kyllä avaimella napista aina!
            e46 320d Touring
            • Supa
              • 7597
              #201
              e46 320d Touring
              Jos ovi ei ole lukossa ja saat sen kuitenkin auki niin lukkopesä irtoaa muistaakseni oven päädyssä olevasta reiästä kuusiokoloavaimella.
              Sitä voi sitten vaikka sisällä lämmitellä ja väännellä josko sitten saisi irti.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Lyhyt esimerkkivideo lukon poistosta: KLIK.
                Hiukan enemmän detaljeja aiheesta: KLIK.
                Jos ei riitä, lyö hakusanat "e46 door lock tumbler repair" tuubiin.
                • Mazaaaa
                  • Apr 2008
                  • 9
                  #203
                  Nonii sehäi on lukkopesä paskana joku systeemi ainaki poikki näkyy olevan. Avaimen sain irti kiitoksii ohjeist oikee rumastee! Ei tarvinny räjäyttää koko laitetta on murheita sen kaa muutenki! Mites tuo lukko sitte saako sen jostain tilattuu ton avaimen perusteel vai miten homma menis kaikki kivuttomammin?
                  • tuomaskp
                    • Feb 2012
                    • 3
                    • Kannus
                    #204
                    keskuslukko
                    Oon tässä lueskellu näitä e46 keskuslukko ongelmia, itsellä on vähän erilaisempi vikakartasto. Auton ostosta lähtien vara-avaimesta ei ole toiminu kaukosäätö ollenkaan. Nyt sitten meni toinenki avain pimeäksi eli ei toimi keskuslukitus,ei aukea takalasi eikä edes syty sisävalot kuten jotkut ovat sanoneet että sisävalot syttyy mutta lukot ei toimi. Kun kuskin ovesta kääntää avainta, ainoastaan kuskin ovi menee lukkoon ja auki. Mutta taas kun menee auton sisälle ja painaa keskuslukon nappia niin kaikki ovet menee lukkoon. Eli mahtaako olla ohjainboksissa vika? Kaikki sulakkeet on käyty läpi ja kuskin oven johtosarja. Voiko olla avaimesta menny akku hajalle?
                    • dolby
                      • Feb 2013
                      • 70
                      Eiköhän tuo ole todennäköisintä.
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Joko a) avaimen akku, b) antennivahvistin tai c) korimoduli eli GM5 eli ZKE.
                        Jos kuskin lukosta ei saa keskulukitusta päälle, voisi epäillä myös itse lukkokoneistoa mutta todennäköisimmin c) korimoduli on tämän bingon voittaja. Hyvällä tuurilla ZKE:ssä löytyy vikakoodi INPAlla luettaessa, ei tosin aina.
                        Lue lisää: KLIK.
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #207
                          Jokos on löytynyt vian aiheuttaja? Tänään tuli touringiin täysin samanlaiset viat eikä kummankaan avaimen kauko-ohjaus toimi.
                          E91 lci 330xd.
                          • Tonba
                            • May 2010
                            • 39
                            • Iisalmi
                            #208
                            Kuskinovi on auki muut tuplalukossa, moottorit yms ok. Eli siis muut ovet ei aukee sisältä eikä ulkoa eikä suoraan virtaa syötettäessä yms. Moduuli kiinni ollessa kun painaa keskikonsolin keskuslukitus napista niin rele napsaa vaan toiseen suuntaan. Ovesta jos koittaa laitraa kuskinoven lukkoon niin pomppaa takaisin auki. Autosähköguru koittanut antaa virtaa suoraan yms ei vaikutusta. Miten saan ne ovet auki ? Eli tankinluukku,kuskinovi,takakontti aukeaavat. Ja kaikki alkoi mukavuusboksin releen vaihdosta toisessa releessä oli toinen piiri oikosessa ja veti ovet lukkoon. Nyt releet tarkistettu ja ovat ok. E46 touring kyseessä. E: käytin keskikonsolin katkaisijaa irti niin nyt lukitsee kuskin oven. Vanhan releen kiinni ollessa luettu inpalla vikakoodit : 43 central locking system: Relay doesn´t switch to on at locking driver´s door 2B 21. Liekkö se nyt vika kuitenkii siinä keskuslukkomoduulissa??
                            • Tonba
                              • May 2010
                              • 39
                              • Iisalmi
                              #209
                              Nyt vaihdettu korimoduuli (käytetty, myyjän mukaan toimivana irroitettu)+ ohjelmoitu , eikä avaa siltikään. Nyt kun sisältä painaa keskuslukitusnappia releet naksaa molempiin suuntiin, ja yrittää avata vänkärin oven mutta mikään ovi ei kuitenkaan aukea. Mikä avuksi kohtalon toverit ??
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #210
                                Minkäslaiset releet oli siellä keskuslukitus boxissa? Arvelin jos rupeis tinailemaan
                                E36 318is class II, e30 turpo
