E46 keskuslukitus häikkää
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by huTsu View Post
    ÖÖ A-pilarin juuressa ei ole nappia, piti oikein tarkistaa asia mutta ei ole ei ja lukko on asennossa normi eli pytyssä.
    Mäkin muistelin että ex-325Ci:ssä ei ollut nappia siellä mutta kun RealOEM:n mukaan eurooppaan on sellaista ollut saatavilla. Jollain sivustolla näin vinkin että siitä sisänapista kun avaa kerran niin on kakekin alkanut taas toimia. Mut ei osunut tähän sitten.
    Sitten ei oikein jää kuin kaapelointiviat ja kahvan sisäiset liuskat, mutta erikoista että toiminta on erilaista kahva vs. kaken nappi.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #257
      kahvan sisäiset olettais olevan kunnossa kun on uusi, kaapelointivika voi olla mahdollinen.
      Voisko se johtua siitä että lukko + vasta kappale on liian löysällä kontin kiinni olessa. Vois kokeilla kirraa konttia.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • e46miäs
        • Aug 2013
        • 41
        • kuopio
        #258
        Tuli tilattua uus korimoduuli ebaysta ja siinä sitte huvikseen testailin käydä kolvin kanssa juotoksia läpi vanhasta moduulista ja heitin takaisin paikalleen ja miten tässä kävikään? no tietysti alko toimii keskuslukitus täydellisesti ja toiminu pidemmän jakson ku ikinä mun aikaan
        E39 520iA
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Jep, niistä kuminappuloista riittävän monta kierrosta ulos että kontin kansi ei heilu kiinni ollessaan.
          • sami_87_
            • Nov 2011
            • 57
            • hyvinkää/suomi
            #260
            E46 vm:00 330d Takakontin sähkönhaju/ napista ovet kiinni ei vilkut välähdä enään..
            nyt kaivattais pikkasen apua jos jollain on moista käynyt,
            Eli tuossa eilen ajelin tuonne tuusulaan päin ja sit avasin ikkunan niin tuli järkyttävä sähkön käry sisälle, no siitä jatkoin sit matkaa ja laitoin ikkunan kiinni ni sähkön käry vähä hävisi, pääsin perille ni aikani tutkittua ja haisteltuani paikansin Hajun takakonttiin, eli tuonne missä on rekkarivalot yms, purin sieltä kaikki pois ja tsekkasin johdot mutta mitään ei näkynyt että olisi saanut kipeetä,
            Ainoa vika minkä huomasin että tuli samalla, on se että kun napista laittaa ovet kiinni niin vilkut ei enää välähdä, ja tänää päivällä vielä välähti..??
            Olisko kellää mitää ideaa mitä tehdä..? Ettei pala koko paska😃
            • Elkotron
              • Apr 2015
              • 1
              #261
              Releiden vaihto onnistuu Tuusulassa
              Hei,
              Voin vaihtaa vikaantuneet releet, jos toimitatte korimoduulin irrallisena.
              Lisätietoja huolto @ elkotron.fi
              • kossari
                • Apr 2012
                • 35
                • finland
                #262
                Nyt on vaihettu releet korimoduuliin, on vaihettu antennin vahvistin takalipan alle on katottu avaimesta patteri että ok. Ei sano mitään vieläkään? Mikä voi vielä mättää?
                Avaimen koodaus ei onnistu
                Toimii siis ovesta avaimella kääntäen ja sisältä lukitus napista
                Vinkkejä kaivataan.
                Auto e46 330d touring.
                • Henkka992
                  • Feb 2011
                  • 155
                  • Polvijärvi
                  #263
                  tänään ostin auton joka oli ollut seisonnassa muutaman kuukauden. Akku melkeen tyhjäks päässy ja nyt vaikka virtaa on akussa niin oven lukkopesästä ei aukee kun kuskin ovi ja menee kiinni. Mut muut 3 ovee pysyy lukossa, ei aukee kaukosäädöllä, tai sisältä napista tai kuskinoven lukko pesästä :think Jos vika korimoduulissa niin olisin halukas ostamaan kyseisen moduulin autona e46 328 sedan
                  • kossari
                    • Apr 2012
                    • 35
                    • finland
                    #264
                    Puuuuh
                    vm-01 e46 330d touring
                    vaihettu gm boxi ja antenninvahvistin, avain ok tulee signaali ja ovet toimii sisänapista ja lukkopesästä. lukkopesässä kun pitää avainta käännettynä niin ikkunat aukee ok.
                    nyt kiinnostais tietää mitä ovat antennivahvistimelle tulevat 3piuhaa vasempaan reunaan. eli tuohon X1143
                    vinkkejä
                    • Henkka992
                      • Feb 2011
                      • 155
                      • Polvijärvi
                      #265
                      Releitten vaiholla selvis mun ongelma. Pari juotosvikaa ja toinen keskuslukituksen rele oli jumissa Erillistä huoltohistoriaa katellessa huomasin että vika oli jo huomattu vuonna 2009 ja siitä tähän vuoteen asti oli joka huollon yhteyteen laitettu että keskuslukitus menee kiinni mut ei aukee --> vika korimoduulin releessä.
                      • desmodromic
                        • 257
                        • Imatra
                        #266
                        tänne saa tarjota gm5 boksia...jos sais ees lainaan siksi aikaa kun saa oman korjattua. ei low mallia.
                        Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                        • Maremind
                          • Oct 2014
                          • 11
                          • Raisio
                          #267
                          Tarinan poikanen
                          Keskuslukitus temppuillu pidemmän aikaa siten että, ei avaa kaukosäädöstä ovia, kontin kyllä avaa. Ja lukitsee kyllä napista aina ovet. Kun auki nappia painaa kuulu tuolta hanskalokerosta (korimoduuli?) releen naksuntaa mutta ei aukea lukot.Ensin oli kerran kahdessa viikossa tuo ongelma ja nyt jokapäivä... Aivan ja hätävilkkujen vierestä Keskuslukitus nappia painamalla myöskään ovet ei aukea, saa rämpyttää satunnaisesti 20 kerrasta 100 kertaan kun yhtäkkiä naks ovet aukeaa. Lukitsee kyllä tästäkin napista. Noh vikakoodikin on tullut korimoduulin releestä? olin asiaa laittamassa sen piikkiin kunnes kävin vklp helsingissä ja yks kaks alko lukot toimii. Eli epäilin heti avaimen patteria kun oli pidempi ajo ja mahdollisesti latautui enemmän. Noh vaihdoin tuossa patterin ja loppus seinään toimiminen. Nyt ei edes moduulissa releet napsu ku auki nappia painaa. Edelleen lukitus ja kontti kyllä toimii... Onko nyt vaan niin älyttömän huono tuuri että sekä avain ja moduuli sökö, vai jompi kumpi. Vastaavia Kokemuksia?
                          Toivottavasti en ollut epäselvä
                          • Henkka992
                            • Feb 2011
                            • 155
                            • Polvijärvi
                            #268
                            Korimoduulin releet kannattaa tsekata, mtt tradingilta ite tilasin releet (33e) ja paikallinen tv:itten korjaus liike kolvas uudet relee paikoileen, ja testasivat niin entisistä releistä toinen oli jumissa. Sen takii ei toiminut keskuslukko
                            • Antti O
                              • 6957
                              • N/A
                              #269
                              Ei sitä boksia tosiaan kannata vaihtaa vaan ne releet vaan.
                              Ite tilasin Saksan ebaystä nuo releet joskus kun ei cabriossa toiminut toinen takalasi, maksoi ehkä 20euroa.
                              • Maremind
                                • Oct 2014
                                • 11
                                • Raisio
                                #270
                                Hetken ku jakso penkoa taas niin pelkästään tubesta löyty paljo infoo noitten releiden vaihdoista. Pitänee koittaa tuota sitten jos vaikka säästyisi 500€ meno erältä... Mite tuo mahtaa vaikuttaa jos nakkaan koko moduulin irti, tarkotan voiko autolla ajaa vielä vai meneekö johonki vika tilaan? Mahtaakohan lukot toimia silti "mekaanisesti"?
