E46 keskuslukitus häikkää
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #226
    No en kyllä lähtis porailemaan.
    Jos saat sen napista vekslattua auki niin sittenhän sen oven lukkomekanismin pääsee vaihtamaan.
    En silti poislue sitä vaihtoehtoa että sulla voi olla korimodulista releet antautuneet/antautumassa. Siitä löytyy enemmän tietoa muutama sivu taaksepäin selailemalla.
    • toni884
      • Jan 2011
      • 12
      • pori
      #227
      mistä kannattaisi lähteä vikaa arpomaan? keskuslukko sulkee ovet mutta ei avaa ensin hyyty apumiehen ovi ja nyt kuskin ovi takaluukku toimii ok.
      • Nickmann
        • Jan 2011
        • 17
        sieltä GM5 boksilta kaksi relettä kun vaihtaa niin rupee rokkaamaan. Releistä murtuu juotokset ja alkaa pätkimään. Ebaysta saa tilattua sitä 10 napaista relettä. Saa itsekkin vaihtettua jos kunnon vehkeet. Tehtaalla juotetty lyijy pitoisella tinalla, niin eivät irtoo vasemmalla kädellä
        • brazilrome
          • 34
          Lisäksi lakkaa on tosi paljon mikä pitää myös ottaa pois.mulla muutama ylim rele jos tarvetta pikaisesti(uusia) Pk-seudulta
          • ritariässä
            • 4132
            • Raisio
            #230
            Keskuslukko toimii ookoosti ja avaimen kääntely lukossa jäänyt väliin kunnes nyt joku älynväläys ja testimielessä avaimen vääntö ovilukossa. Kiinni menee, mutta lukosta ei aukea, avain ei käänny aukaisua yrittäessä kuin noin puolet mitä kääntyy kun lukitaan.
            Irroitus ja putsaus mahdollinen vai tarttee korjaussarja tms?
            Vois laittaa kuntoon, vai meneekö vielä 2003 valmistetuistakin GMvitosia?
            • H3nxu
              • Mar 2011
              • 777
              • Kerava
              #231
              Kyllä kai niistä kaikista on mahdollista mennä.. Mut jo se toimii nii miks vaihtaa turhaan.
              Lukon korjaussarja maksaa kympin tai kaks, samalla laittaisin uudet hilut kun se vanha on auki.
              • ritariässä
                • 4132
                • Raisio
                #232
                Molempien avainten napeista aukee, muttei avaimilla lukkopesästä kääntäen. kiinni saa.
                Eli toi linkin korjaussarja tilaukseen? -> http://www.ebay.com/itm/131114717933
                Juutuubista näkyy asennusohjeetkin löytyvän tumpeloille
                • H3nxu
                  • Mar 2011
                  • 777
                  • Kerava
                  #233
                  Eli napista kaikki toimii ok? Juurikin tuollanen setti, helppo laittaa.
                  • ritariässä
                    • 4132
                    • Raisio
                    #234
                    Siitä kun olin nahakahousujen firmaan yhteydessä, viikoss tipahti kirjekuori laatikkoon ja joku/joitain hiluja poikki kun koeavasin lukkomötikän, mutta purku ja kasaus saa mennä sellaseen päivään jolloin helle ei oo pehmittänyt ruuvauskäsiä epävakaiksi
                    Raportoidaan kun pelaa kokonaisuudessaan ookoosti.
                    • kossari
                      • Apr 2012
                      • 35
                      • finland
                      #235
                      ei aukee ei lukkiudu
                      vaihoin releet ja kokeilin noita avaimen koodaus juttuja jne ni ei toimi..
                      Saa kyllä signaalin ku valot syttyy sisälle ku avaa ja sammuu kun laittaa lukkoo. ikkunat aukee ja menee kiinni napista ja takaluukku toimii??
                      Mikä mättää? kitos
                      • biglimited
                        • Nov 2006
                        • 1518
                        Cäbin hanskalokero hajosi ja jäi lukkoon. Ideoita avaamiseen?
                        Deutchland uber alles!
                        • pouri
                          • Feb 2007
                          • 370
                          • 06 area
                          #237
                          Jahas, nyt lakkasi keskuslukko kaukosäätimestä toimimasta. Avaimen patterin uusin jo vuosi takaperin ja jännite näytti olevan 3,3v eli sen puolesta kaikki ok. Mistä lähtisi kartoittamaan ongelmaa tai millä sen voisi paikallistaa esim. tuohon GM5 moduuliin?
                          Edit, avaimen toimintaetäisyys ollut aika lyhyt, eli varmaan viittaa vastaanottopuoleen ja farmarin kyseessä ollessa spoilerin sisälle.
                          Diesel, fuel of satin man
                          • nevari
                            • Apr 2008
                            • 275
                            • jyväskylä
                            #238
                            Omassa autossa oli releet hapettunut. Avaimen napeilla sai satunnaisesti ovet auki ku naputti vuoroin auki ja vuoroin kiinni. Rele myös naksui hanskalokeron sisällä kuuluvasti vaikkei vetänyt.. Valot reagoi tällöin kyllä joka kerta. Vika voi olla myös signaalin vastaanotossa, tällöin yleensä toimi erittäin läheltä autoa. Tai joskus näin lukenut
                            • pomo
                              • Jun 2013
                              • 429
                              Jaa-a, jos vaan repäisis/vääntäs auki niin todennäköisesti se lukkomekanismi hajoaa ja senhän voi vaihtaa?
                              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                              E46 320 Cab
                              • biglimited
                                • Nov 2006
                                • 1518
                                Juu väänneltiin auki, takasaranat ens auki ja melko ok aukeski. Uudet lukkohilut tilaukseen Saksasta
