Uraherkkyys ja rengasvalinta (E46)
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    #661
    Onko kuinka paha veto heittää samankokoiset kumit joka kulmaan (225/40-18) vai tuovatko nuo 255/35 takakumit erityistä vakautta ja rauhallisuutta ajoon?
    Takavanteissa ET 3mm pienempi.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • Hemi
      • 18880
      Ainoa lisäarvo on parantunut optiikka mikäli takavanne on samalla hieman leveämpi. Ajettavuuden/vakauden suhteen lisäarvoa ei ole.
      • kampsu_79
        • Apr 2010
        • 41
        • Veteli
        #663
        Joo nuo renkaat oli alla ostaessa.235/40 etupäässä siis.Ihmettelin itsekkin miksi edessä pitää olla korkeampi profiili.Ehkä haettu pehmeyttä etupäähän tai jotain.Eli olette sitä mieltä että parempi olis jos 225/40?
        Menee varmaan vielä 8,5 tuuman vanteelle kuitenkin?
        Takapäässä siis 255/35 9,5 tuuman vanteella.
        Kiitoksia jo tässä vaiheessa vastauksista
        • Fabsu
          • 1754
          #664
          Juu, eteen vaan se 225/40. Itsellä on e46:essa juuri 8,5" vanteella kyseinen rengaskoko joka nurkassa ja istuu todella nätisti.
          e30 318i -88
          • ///Jone
            • Oct 2009
            • 1290
            • HKI
            #665
            8.5":9.5" oikea rengashan on 225/40:255/35 18" ET35
            Mutta jos halajaisi vakio kaariin millaiset kumit sinne laittaa?
            ______________________
            Nykyinen:
            Model 3
            BMW:t vuodesta 2009:
            i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
            • Casull
              • May 2010
              • 207
              • Nivala
              #666
              Siis mitä ihmettä renkailla ja vanteilla on tekemistä optiikan kanssa?????????????!
              Optiikka liittyy valoon, mm sen käyttäytymiseen tietyissä väliaineissa ja eri aineista heijastumiseen, eli autossa mielestäni ainoastaan ajovaloihin ja muihin auton lamppuihin....
              Kertokaa nyt ihmeessä kun tästä samasta asiasta on ihan käsittämättömiä juttuja pitkin foorumia.
              Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
              Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                #667
                Joko et oikeasti ymmärtänyt tai sitten olet ärsyttävä pilkunnussija. Tässä tietenkin tarkoitettiin "optiikalla" ulkonäköä. Eli siis ainoa vaikutus näillä renkailla on auton ulkonäköön. Käytetty termi voi olla hieman epätarkka mutta eihän me ollakaan missään tiedekonferenssissa tms. missä kaiken pitää olla pilkuntarkasti tai joku nihilisti ärähtää. (tässäkin yhteydessä käytetty termi "nihilisti" ei ole mitenkään sen sanan oikeaa tarkoitusta vastaava)
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  #668
                  Uraherkkyys ja vetely
                  Ehdin tuossa ajella toista tuhatta kilsaa uusilla renkailla ja ihmetellä että onpa huonot renkaat. Eilen kun käytin auton aurauskulmien tarkistuksessa ja säädössä, niin johan tuli eri tuntuma autoon! täytyy lähtä heti tänään testaamaan ihan maantielle, pieneneekö kulutus. 15" kitkoilla/nastoilla kulutus on ollu kesärajoituksilla n. 4,7..5,1 kun se uusilla 17" renkailla oli pääosin 5,8 pinnassa luulis olevan merkitystä kulutukseen jos kulmat olleet vähän pielessä. Ainakin suurin vetely ja uraherkkyys loppui kuin seinään taajamassa missä uria on aika paljon. Samalla rattikin tuntui oikenevan ja ohjaus keveni. Ei tarvinnut autoa enää paimentaa ja puristaa rattia
                  BMW E46 318d 10/04
                  • Hemi
                    • 18880
                    Väärin..... Optiikassahan EI ole kysymys näkyvän valon synnyttämisestä lampuilla, vaan valon heijastumisesta kappaleesta joka tekee siitä ihmissilmälle näkyvän ja aivoille ymmärrettävän.
                    Valo heijastuu erilailla 10" leveästä vanteesta kuin 8.5" vanteesta ja erilailla 255-leveästä renkaasta kuin 225-leveästä...optiikka siis muuttuu...
                    • Ronsuu
                      • Nov 2010
                      • 75
                      Noni
                      Tuli tehtyy lisää uraa pikkusen.
                      Ennen. http://u.vitutus.info/u/joo_1.jpg
                      Jälkeen. http://i51.tinypic.com/nfgx9v.jpg
                      Pitäskö tuo sitten riittää. Entäs taka akselin camber onko siellä hyvät alkuperäiset säätövarat?
                      Tiistaina ois säätöaika. Suostuvat laittamaan omiin säätöihin. Onkos nyt jotain vielä mitä pitäs huomioida?
                      • Hemi
                        • 18880
                        Riittää, mikäli etupää muuten kunnossa. Takana on valmiit säädöt.
                        Ongelma tietenkin on se että vaikka nyt säädöt riittäisikin, niin säätäjä voi laittaa "kulmat viimeisen päälle kuntoon"...ja asettaa ne toleranssialueen keskelle vaikka vannekoko olisi 17"-19"?
                        • kampsu_79
                          • Apr 2010
                          • 41
                          • Veteli
                          #672
                          Onko kokemusta näistä renkaista E46:seen,viitaten omaan aikaisempaan kysymykseeni?kiitoksia
                          225/40 18"
                          Kumho KU39
                          Falken FK-452
                          Vredestein Ultrac Sessanta tai Cento
                          • Kylmäkalle
                            • Feb 2011
                            • 72
                            Mitkä on oikeat kulmat 17" vanteelle ja 225/45 renkaalle. Eli ilmeisesti pitäisi olla vielä valmistajan toleranssialueella, mutta missä laidassa? Eli paljon camberia, entä auraus?
                            • Casull
                              • May 2010
                              • 207
                              • Nivala
                              #674
                              Tuota heijastumistahan minä lampuissa tarkoitinkin, heijastimethan niissä on kaikissa.
                              Sen lisäksi valo taittuu ajovalojen linssessä ja takavalojen rypyläisessä lasissa.
                              Tuota (mielestäni poikkeuksellisen hölmöä ilmaisua tässä yhteydessä) on käytetty aika paljon puhutaessa mm spoilereistakin.
                              Menee yli hilseen...
                              Kiiltävän vanteen reunasta puhuttaessa optiikka-sanaa voi ehkä käyttääkkin jos tarkastellaan nimenomaan valon taittumista eikä auton yleisilmettä.
                              (olkoonkin että kaikki näkemämme on enemmän tai vähemmän kytköksissä näkyvän valon taittumiseen kaikesta ympärillämme olevasta ja perus edellytys sille että yleensä näemme jotain, esim lehmän, kaljan jääkaapissa tai tissit)
                              • BigBoi83
                                • Feb 2011
                                • 45
                                225/40 18"
                                Kumho KU39
                                Falken FK-452
                                Kiinostaisi myös itseä samallaisia hankkimassa taakse tosin 255/35
                                E46 320D Touring M-Sport II
