e46 M3 - Kokemuksia & tietoa...
  • IIIolut
    • Apr 2005
    • 382
    • Mikkeli
    #211
    Originally posted by Messier View Post
    Herännyt ajatus tuunauksesta:
    Touhuaakos se tämä "vantaam5" aka "raikku" näitten evolven parissa?
    Ajatuksia, kokemuksia???
    Touhuaa Evolven juttujen kanssa. Mä olen läpäissyt katsastuksen kahtena vuonna peräkkäin Evolven power mappingillä ja Alpha N modilla. Autolla ajettu kahtena talvena myös koko ajan Evolven softa sisässä ja ei ole ollut mitään ongelmia. Ainakin voi tuota softaa suositella kaikille M5:n omistajille.
    E61 ///M5 -07
    F15 X5 40e ///M-Sport -16
    Ex. E39 ///M5 -01
    -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
    • Exorcist
      Wax on - Wax off
      • Dec 2004
      • 1805
      • Riihimäki
      #212
      Takatuupparilla on autossa Evolven softa ja se vaikutti olevan ainakin melkoinen parannus aiempaan tuningsoftaan. EPDM:llä penkitettykin ihan hyvillä lukemilla. Tuolla suunnittelemallasi täydellä supersprintin setupilla ei pitäisi tulla ongelmia katsastuksessa. Tuo softa + pumpun poisto ei sinällään vaikuta.
      Taloudellisesti järkevämpi voisi olla ottaa ne kattien korvausputket ja katsastukseen tiputtaa vakiokatit paikalleen jos olet valmis jumppaamaan noiden kanssa.
      Raikulla on Suomen Evolve edustus sinne suuntaan kyselyä.
      • Terou
        • 791
        -Supersprintin pakosarjat + katit + mid pipe + street vaimennin.
        -Saastepumppu delete.
        -Evolve-r softa.
        Onkohan tuosta pakosarjan vaihdosta mitään käytännön iloa? Ainakaan hintaansa nähden. Mainospuheet on aina omansa, mutta onkohan jollain ihan raakaa faktaa? ESSTuningilla ainakin olivat aikanaan sitä mieltä että vakio pakosarja hengittää hyvin, ei hyödytä vaihtaa. Cat-delete varmaan toisi muutaman hepon ja loppuputken vaihto muuttaa ainakin ääntä.
        E46 M3 perän lukkoyksikkö
        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
        • Antza
          • Dec 2002
          • 2144
          Pakosarjoista. OEM euromallin pakosarjat ovat jo varsin hyvin virtaavat ja moottorin luonteeseen optimoidut. Valmistaja teki pieniä muutoksia CSL mallia varten, ja nämä pakosarjat ovat myös loppupään (>3/2005) tavallisissa ämmäläisissä (samat varaosanumerot kuin CSL:n pakosarjoilla).
          Supersprintillä on kahdenlaisia viripakosarjoja - heidän "perussetti" sekä ns stepped headers, missä putkien koko kasvaa hieman sitä mukaa kun mennään kauemmas moottorista (käytännössä näillä saadaan parempi alavääntö vs SS perusvirisarja). Stepped headers + kattien korvausputki -kombinaatiolla luvataan 19hv lisäteho vakioon euromalliin verrattuna ilman ECUn säätöä. Paljonko tästä sitten on kattien poisottamisen tuoma hyöty, mene ja tiedä. Jenkit ovat penkittäneet hyviä lukemia ko. setillä, mutta täytyy muistaa, että jenkkimalleissa on täysin erilainen rakenne, katit ovat integroituna pakosarjoihin, joten eron voisikin olettaa huomattava.
          Jos muuten S54 moottoriin vaihtaa keskiputken, tulee sen olla ehdottomasti ns X-pipe. Joko orkkiksen kaltainen H-pipe, SS:n kaltainen Y-pipe tai oikea X-pipe.
          Current rides:
          F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
          Previous rides:
          E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
          • ///saMuli
            • 964
            #215
            Voisko joku auton omistaja tai nippelitiedon mestari kertoa auton kokonaismassan. Omamassa coupessa on se 1570kg mut se isompi massa hakusessa...
            https://www.instagram.com/hackberryracing/
            BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
            EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
            • Messier
              • Jan 2010
              • 646
              • Savo
              #216
              Ohjekirjassa lukee 2020kg
              G05 X5 45e
              KM9 ///M1000XR
              F10 ///M5
              K49 S1000XR
              E90 ///M3
              E46 ///M3
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6866
                • PK-seutu
                #217
                Huom. Juhis tuossa ylempänä jo vihjasikin, mutta nuo painot on yksilökohtaisia. Tarkkaa veroa et voi laskea mistään keskiarvosta tai muiden autojen painoista (toki osviittaa saa).
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • Hassee
                  • 40
                  #218
                  Mistähä löytyis 19" Le Manssit alle? Ei tunnu löytyvän ees kissojen ja koirien kanssa..
                  E46 M3
                  E39 M5
                  Ex:e92 325, 3x e46
                  • Exorcist
                    Wax on - Wax off
                    • Dec 2004
                    • 1805
                    • Riihimäki
                    #219
                    Ebay.de:ssä pyörii noin kuukauden välein aina E46M3 sopivia settejä. Esim. tuo vitossarjalaisessa käytettävä 8.5 et17 menee pienellä venykumilla edessä.
                    EPDM:ltä voit yrittää ostella sen 8.5/10x19 sarjaa joka on vitosen alla, muuten melkein odotella ebaystä tai sitten ostaa uutta sarjaa vaikka tuolla agressiivisemmalla 9.5/11 setupilla.
                    • Hassee
                      • 40
                      #220
                      Juu kyselin jo
                      Tekeekö tolla KW V1 mitään vai kuinka lämpimästi suosittelette V2? Veikkaanpa että ikinä ei tulis kuitenkaan ulosvaimennuksen säätöön koskettua.
                      E46 M3
                      E39 M5
                      Ex:e92 325, 3x e46
                      • Laku
                        • 17669
                        Jos 11 ja 9½ kiinnostaa 18" koossa, voisi olla tarjolla. Privaa, jos kiinnostaa.
                        • Harrison
                          • Dec 2004
                          • 1523
                          • Iisalmi
                          #222
                          Originally posted by Antza View Post
                          Pakosarjoista.
                          Totta turiset, itsellä jenkki malli jossa SS pakosarja alla ja potkii pikkusen ilosemmin mitä ennen. Seuraavaksi penkkiin kattomaan mitä löytyy ja sitten jos vielä laittas softan. Vakio US softakin on aika hyvin toimiva ratkaisu peltisatsin keran. Huhut kertoo, että joku 4-6hp lisäys olis softalla, peltisatsin vaihdon jälkeen.
                          Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                          Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                          Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                          Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                          Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                          EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1899
                            • N/A
                            #223
                            Katselin noita e46 m3 vakavissaan viime syksynä, mutta päädyin sitten lopulta ostamaan e90 335i:n, enkä ole yhtään katunut. Onhan se uudempi, kaikinpuolin modernimpi, paremman näköinen, nopeampi, ja jos nopeus ei riitä niin lisälöylyä saa huomattavan pienellä panostuksella.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • Antza
                              • Dec 2002
                              • 2144
                              Katselin noita E90/2 335i vakavissaan viime kesänä, mutta päädyin sitten lopulta ostamaan E46 M3:n, enkä ole yhtään katunut. Onhan se aito, perinteitä kunnioittava vapaastihengittävä Motorsport, ei ulkonäön(kään) puolesta vahingossakaan sekoitu tavalliseen 3-sarjaan, vetää kahdella renkaalla, eikä anele jäähdyttelyä parin ratakierroksen jälkeen.
                              Sorry, oli pakko Hyvää sunnuntai-iltaa kaikille
                              Current rides:
                              Previous rides:
                              • Exorcist
                                Wax on - Wax off
                                • Dec 2004
                                • 1805
                                • Riihimäki
                                #225
                                *reps*
