19" vanteet e46:een
Originally posted by Hemi View PostKumholla on kymmenkunta erilaista rengasmallia/tyyppiä, joissa myös runko+olkapäärakenteet vaihtelevat varsin radikaalisti.
esim.712-ecstassa on varsin terävä olkapää:
...kun taas esim.KU19:ssa se on pyöreä.
Originally posted by Bouma View PostSellanen kysymys tähän väliin että venyykö 255/35 rengas pahasti 9,5"x18" vanteelle vai jääkö vanteelle yhtään suojaa?
klikkaamalla suuremmaksi..
Topicin kahlattuani, ei selvinnyt mahtuuko e46 touringiin taakse 255/35 18 ilman kaarien mankelointia? Rek. otteessa ja siinä etuoven tyyppikilvessä on tuo vaihtoehtoinen koko, mutta millähän ET:llä ja leveydellä vanne tulisi olla ettei se ota ulko-, eikä sisälaidasta kiinni mihinkään millään kuormalla? Kyseessä invaliidivaihteisto, joten haluaisin sen tarkan tiedon ettei tule ongelmia. Nyt touringin omistajat hep hep!ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Originally posted by Smistik View PostTopicin kahlattuani, ei selvinnyt mahtuuko e46 touringiin taakse 255/35 18 ilman kaarien mankelointia? Rek. otteessa ja siinä etuoven tyyppikilvessä on tuo vaihtoehtoinen koko, mutta millähän ET:llä ja leveydellä vanne tulisi olla ettei se ota ulko-, eikä sisälaidasta kiinni mihinkään millään kuormalla? Kyseessä invaliidivaihteisto, joten haluaisin sen tarkan tiedon ettei tule ongelmia. Nyt touringin omistajat hep hep!
Kiitokset! Minkähänlaista vannetta/miltä valmistajalta saisi tuolla et:llä, kun tuntuu että aina tarjotaan et35 tai et38...suht järkevään hintaan eli ei mitään 3-osaisia takovanteita.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Originally posted by Smistik View PostKiitokset! Minkähänlaista vannetta/miltä valmistajalta saisi tuolla et:llä, kun tuntuu että aina tarjotaan et35 tai et38...suht järkevään hintaan eli ei mitään 3-osaisia takovanteita.
Noilla et ainakaan erotu massastaJa luulisi sinne menevänkin ilman kaarien muokkausta...
2015 AMG GTS
www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
[email protected]
Saa nähdä miten käy... Itselle tulossa touringiin alle Breytonin Visionit, eteen 9x19 ET38 ja taakse 10x19 ET42. Kumit 225/35 edessä ja takavanteella tällä hetkellä omaan makuun vähän liikaakin venytetty 245/35/19. Ostin setin käytettynä, ja nuo renkaat nyt sattuu olemaan päällä ja pintaa löytyy niin niillä mennään ainakin alkuun.
Kaaret vakiot ja alusta M-Sport, laittelen infoa kunhan pyöräyttelen tässä kelien lämmetessä alle...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Mitäs mieltä ootte, kun pitäis tilata uudet kumit takapäähän ja nyt on mietinnän alla tilatako 255/35/18 vai 235/40/18. Tuo 255 olis ilmeisesti oikea koko, mutta epäilyttää mahtuuko se pyörimään autona siis e46 touring. Vanhat on 235 ja joskus täydellä kuormalla vähän raapii....
Vanteita i.a meshit 9x18 et40. Ps. Onko missään kokkolan seudulla kaari mankelia :thinkBMW F11 520da -12
EX: BMW E91 320da -06
EX: BMW E46 330dt -02
EX: BMW E36 325I -92
Originally posted by juhani87 View PostMitäs mieltä ootte, kun pitäis tilata uudet kumit takapäähän ja nyt on mietinnän alla tilatako 255/35/18 vai 235/40/18. Tuo 255 olis ilmeisesti oikea koko, mutta epäilyttää mahtuuko se pyörimään autona siis e46 touring. Vanhat on 235 ja joskus täydellä kuormalla vähän raapii....
Vanteita i.a meshit 9x18 et40. Ps. Onko missään kokkolan seudulla kaari mankelia :thinkE46 "slowmover" 316i '02 Schwarz II
Originally posted by myssy View Post245/35/18 ois vissiin se "oikea" koko taakse. Korjatkaa jos olen väärässä.
225/40 & 255/35-18 ovat kehältään oikea pari. Ja pienellä mankelin näyttämisellä se mahtuu kyllä ET40 vanteella siellä pyörimään ilman raapimista."I do everything my Rice Crispies tell me to"
No niin, nyt on touringissa alla edessä 9x19 ET38 ja takana 10x19 ET42. Kumit 225 edessä ja takana 245. Alusta M-sport ja kaaret alkuperäiset, ei raavi ja näyttäisi että taakse mahtuisi kaaria pokkaamatta 255 tai 265/30 kumit tällä ET:llä.530d GT F07 2010
Onko mitään mahdollisuutta saada prefacelift e46 coupeen (vakio M-sport alustalla) menemään seuraavaa pakettia:
- Vanteet 19x8.5 et20
- Renkaat 235/35/19
Eli meneekö pokkauksella/mankeloinmalla sisään? Siis ilman että kaaria joutuisi uudelleen maalaamaan.
Tai vielä tyhmempi kysymys, onko kukaan kokeillut koneistaa vanteiden kiinnityslaippaa? Eli olisiko vanteiden kiinnityspinnasta mahdollista raapaista 10-20mm pois?Last edited by Driver22; 07-05-2009, 19:03.F31 330D Xdrive M-Sport
Originally posted by Driver22 View PostOnko mitään mahdollisuutta saada prefacelift e46 coupeen (vakio M-sport alustalla) menemään seuraavaa pakettia:
- Renkaat 235/35/19
Tai vielä tyhmempi kysymys, onko kukaan kokeillut koneistaa vanteiden kiinnityslaippaa? Eli olisiko vanteiden kiinnityspinnasta mahdollista raapaista 10-20mm pois?ei siellä monia millejä ole ylimääräistä...
