E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Soiled
    • 3220
    • Mystinen Kuopio
    #376
    Mitenkähän paljon joutuu mankeloimaan kaaria 10x18 ET26 255/35 rengastuksella, jotta mahtuu alle? Meneekö jollain 20mm kaaren levityksellä?
    ET:tä ja vanteen leveyttä voipi vielä muuttaa, kun en ole kasannut valsseja loppuun asti, mutta mutta leveämpi luukki kuitenkin hakusessa:think
    edit.cabrio kyseessä
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
    • BimmerM
      • 1137
      • Kemi
      #377
      http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=136 tuossa vähän mallia..
      Sanoisin että takaa pokkaus leikkaamalla pois ja ihan pieni levitys mankelilla niin pyörii tuolla paketilla raapimatta.
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        #378
        Originally posted by M490 View Post
        Ohessa on Touringissa 8,5" vanne edessä ja takana ET:llä 37. Kaaria ei ole mankeloitu, 235/40/18 kumi ei ota kiinni.
        Edessä aletaan olla aika rajalla?
        Myös tolppa on todella lähellä vannetta sisäpuolella.
        Takana olisi vielä tilaa jonkin verran, kaaria mankeloimatta about 10mm?
        Äkkiseltään laskettuna ET 20 10" vanteella tulisi 36mm ulommas kuin tuo mun takavanne. -> ei taida mennä ilman raakaa muokkausta?
        Tuli mieleen, että mites jos vetää töyssyyn suht paljo rengas käännettynä, nin vetääkö rengas kaaren rullalle? Varsinkin jos on paljon madallettu...vai hoitaako ohjausgeometria renkaan silti karen sisään?
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • Soiled
          • 3220
          • Mystinen Kuopio
          #379
          Kiitoksia kuvasta
          Eli jos kasailisi 9,5x18 ET31 255/35 niin saattaisi ihan nätisti pyöriä pikku levityksellä:think
          Mystinen.Fi @ FB
          IG @tarmohanninen
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Kiitoksia kuvasta
            Joonalla oli siinä 328 coupessa 9,5"x18" ET30 joka kulmassa 235/40 renkailla ja aikas sopivasti tontissa vakiokaarilla. Jos takana oli kuormaa niin aika snadisti kävi jossain isommassa kuopassa kiinni. 255/35 rengas on halkasijaltaan 10mm pienempi ja renkaan ympärys 29mm pienempi eli aika kevyellä mankeloinnilla selviät loppupeleissä varmaan.
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • BimmerM
              • 1137
              • Kemi
              #381
              Kiitoksia kuvasta
              Omassa pyöri muokkaamattomilla kaarilla vuoden ja raapimista nyt oli, mutta ei silti kumi älyttömiä kulunut. Nyt leikkasin melkein kokonaan sisäpokkauksen pois ja hitsasin sauma kohdan lokasuojista takaisin kiinni jonka jälkeen mankelilla viimeinenkin vekki pokattiin ihan tappiin. Samalla kaaret pullistui jonkun verran ja nyt pyörii leveämpikin ratas raapimatta Ja kyseisestä hommasta auto selvisi täysin ilman maalivaurioita mutta nyt auto kummiskin maalattiin niin sillä nyt ei ollut väliä
              • Benzino
                • May 2003
                • 643
                • EFHK
                #382
                E46 330Ci:ssä -30/10mm madalluksella (kaaret vakiot)
                sekä nykyisessä
                330d M-Sport Touringissa (jossa siis M-Sport alusta)
                mahtui/mahtuu täysin ongelmitta pyörimään
                19-tuumaiset BBS CH:t
                -etu 8,5 x 19 et35 - kumeina 235/35/19
                -taka 9,5 x 19 et40 - kumeina 265/30/19
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #383
                  sekä nykyisessä
                  ainakin noissa kuvissa takakaaret reilusti mankeloitu.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Benzino
                    • May 2003
                    • 643
                    • EFHK
                    #384
                    Joo, coupessa oli kaaret koskemattomat. Toukassa taasen on mankeli laulanut. Se miten paljon on työstetty ei ole tiedossa (entisen omistajan ajoilta..)
                    Jos jollain olisi vastaavasta takakulmasta otettua kuvaa mankeloimattomasta yksilöstä, huomaisi eron vertaillen...
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      MYSTINEN.FI
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        #386
                        • jussikx
                          • Mar 2010
                          • 52
                          E46 vannekoko?
                          Osaako joku sanoa e46 -00 touring madalletulla alustalla, sopiiko 18*8 et 47 vanteet alle?
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            #388
                            Nyt alkaa Mikkelin suunnalla piisaamaan älytön 135 alkuperäisrengastus.
                            edessä 225/45/18 ja takana 255/35/18.
                            Jos saan tuohon nyt toiset vanteet voin punnita nuo vanteet. En ihmettelisi jos 15kg heilahtaisi rikki/vanne.
                            Olen tässä miettinyt OZ Ultraleggeraa & Michelin pilot sporttia alle 225/40/18 ja joka nurkkaan saman levyisenä. Ajettavuus on nyt ensisijanen asia eikä optiikka. Halvempana vaihtoehtona mietin jotain RH x-rad 17 tai 18 tuumasina. Radalla en tule noilla pyörillä ajamaan, minulla on sinne toinen pyöräsarja.
                            http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=151924 Tuossa tosin on takana leveemmät vanteet.
                            Millaisella ET luvulla tuo vanne pitäisi olla että auto olisi mahdollisimman hyvä ajaa?
                            Toinen syy miksi siirryn 255 -> 225 on se että saisi auton sopimaan edes hieman paremmin Suomen uraisille teille.
                            • jussikx
                              • Mar 2010
                              • 52
                              Auton madalluksen määrästä milleinä ei oo tietoa kun oon vasta hankkinut laitteen, mut olisko jotain tietoa mahtumisesta? Kai ne jotkut 225/40 gummit sit olis..
                              • Petri
                                • 3156
                                • Nummela
                                #390
                                Mahtuu mahtuu, kuulostaa ihan alkuperäiseltä ET:ltä. Noi renkaat menee vielä vaikka ET35:llä...
                                E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                                E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                                Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
