E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1066
    Originally posted by uber3 View Post
    Juuri pyörittelin alle 17x7,5 et35 225/45/17, paljonkohan mahtuisi spaceria väliin että pyörisi vielä ongelmitta?
    max. 5mm
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Rankka Ankka
      • May 2007
      • 157
      • MYRSKYLÄ
      #1067
      Noni nyt tyhmä kyssäri. Vanteina olis nyt 19" ja taakse 9,5" leveet, mikä olis takarenkaalle paras koko ku eteen tulee 225/35.
      Tarkotus olis saada rengas venymää jotta sais tuotua sen vanteen mahd. ulos.
      Olisko mahd jotku 255/30 tai kapeempi.
      Ja kaaret on menossa mankelii.
      • SuperX87
        • Apr 2011
        • 9
        • 1
        #1068
        Ostin vähän aikaa sitte E46 coupen ja auton mukana tuli bemarin omat vanteet josta en tiedä yhtikäs mitään..
        Etuvanteessa luki 8jx18 EH2, IS 47 NH. ja takavanteessa luki 9Jx18 EH2 IS 26 NH
        Eli...onko etuvanne 8"levee ja ET47 ja kun taas takavanne 9" ja ET26 vai tulkitsinko numerot väärin?
        Renkaat vanteissa on edessä 235/40 ja takana 254/40 jotka näyttää siltä ku ne olis hinkannu kaariin oikeen kunnolla... Kannattaako vanteisiin ostaa pienemmät renkaat vai tuleeko mahtumaan millään mitoilla alle ilman rapinoita?
        Vanteet on samat ku E46 M3:ssa... (ajan neljättä kuukautta bemarilla...entinen riisikuppi kuski )
        E46 323Ci -00
        • age
          • Oct 2008
          • 145
          #1069
          Kerro ny vaikka alkuun että onko sulla ihan perus coupe vai m3?
          e46 328Ci
          • SuperX87
            • Apr 2011
            • 9
            • 1
            #1070
            Perus coupe ja vakio alusta...
            E46 323Ci -00
            • age
              • Oct 2008
              • 145
              #1071
              Oikea rengastus olisi 225/40 eteen ja 255/35 taakse.
              Takana et sais olla +35 jotta mahtuis vakio jousilla.
              e46 328Ci
              • SuperX87
                • Apr 2011
                • 9
                • 1
                #1072
                OK..Tänks.. pitää vissiin laittaa vanteet myyntiin. Tää on tätä mun säkää..
                Mut ET35 tai 38 vanne mahtuu? olis tiedos 8.0 X 18 vanteet...
                E46 323Ci -00
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Originally posted by Dani View Post
                  Mites tämmönen setuppi sigun farkussa pyörii, kaaret takaa kevyeesti rullattu+puskuria muokattu ja H&R CupKit 55/35 alustana:
                  Edessä: 8"x18" ET32 225/40
                  Takana: 8.5"x18" ET35 255/35
                  :think
                  Originally posted by NokiLeka View Post
                  Takapää on kyllä ihan hilkulla, mutta sanoisin että ottaa kiinni. Tuo ET35 ja 255 kumi oli omaan liikaa vaikka kaaria onkin rullattu. Siihen puskurin etureunaan se kiinni tulee ottamaan jos on ottaakseen, eli sitä muokkaamalla uskoisin että menee alle.
                  Meni heittämällä ja pyörii raapimatta, tilaa on vielä vaikka muille jakaa.
                  Ajelin nyt perusajoa ja motarilla piiitkiin jykeviin routaheitoihin niin ei raavi mistään kohtaa.
                  Jos vielä kokeilis 20mm spacereita, eli niin että yllä oleva setuppi tulis olemaan: edessä ET28 ja takana ET30 :think
                  • Mardraum
                    • Mar 2011
                    • 23
                    http://www.rautamo.fi/rimdisplay_fi.aspx?rim=151
                    Pitäisi mahtua. Minulla oli viime kesänä m-sport-alustaisessa sedanissa 8.0 x 17 ET 35:lla 215/45R17 (halkaisija 62.5 mm) (215/40R18:ssa halkaisija on 62.9 mm). 225/40R18 (halk. 63.7 mm) pitäisi myös mennä hyvin. Vilkaisitko, mitä kuskin puolen ovipielen tarrassa lukee rengaskoista? Niistä saa myös alustavaa osviittaa.
                    Manifestation of the essence
                    • pesonen81
                      • Nov 2007
                      • 101
                      • Hyvinkää
                      #1075
                      mites sedaniin mahtuis taakse 255/35 19" vanne 9,5" et40 ja eteen 225/40 19" vanne 8,5" et40. autoa laskettu noin 50mm? (säädettävä)
                      hakusessa olis vähän pehmeämmät kumit siks ei 225/35 ja 255/30
                      • age
                        • Oct 2008
                        • 145
                        #1076
                        Ei mahdu ainakaan vakiokaarilla.
                        e46 328Ci
                        • Ape
                          • Sep 2006
                          • 474
                          • Savonlinna
                          #1077
                          Mahtuiskohan eteen sekä taakse 9x19" et 35 esim 235/35 renkailla? Taaksehan tuo ei kai ole ongelma mutta mites eteen?
                          Id.4
                          ex: Toyota avensis
                          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                          ex:Audi a6 avant 1.8t
                          ex: Suzuki gsx-r750 k6
                          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                          ex: e36 320 coupe -93
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #1078
                            Hyvä homma että sopi! Mutta tarkotat varmaan 5mm spacereita
                            • age
                              • Oct 2008
                              • 145
                              #1079
                              jos on tällä hetkellä paikallaan 15mm spacerit.
                              e46 328Ci
                              • age
                                • Oct 2008
                                • 145
                                #1080
                                Eteen mahtuu mutta takaa joutuu kyllä vähän kaaria mankeloimaa.
                                e46 328Ci
