E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MsG
    • Nov 2006
    • 420
    Kiitokset riuskalle
    Siis hetkinen, onko e46 6 sylinterisissä akku peräkontissa? Kaikkea sitä oppii..
    Itsellä on 318 (2,0) ja akku on konehuoneessa, mutta ei ole sitä suojakantta päällä. Onkos muilla?
    GLK 320CDI 4Matic
    e90
    e46
    e36
    • Homer
      • Jul 2005
      • 3653
      • Springfield-Jyväskylä
      #2012
      Mistähän tuon ajotietokoneen keskikulutus/keskinopeus ym. saa nollattua?
      • MsG
        • Nov 2006
        • 420
        Mie pidin kulutuksen kohdalla bc nappia pohjassa, niin nollautu.
        GLK 320CDI 4Matic
        e90
        e46
        e36
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          #2014
          Minä taas en tiennyt, että jossain nelikutosessa akku on edessä, kaikkea sitä oppii näköjään
          e46 non m-sport touring
          Dieselin kulutus
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Kiitokset riuskalle
            Ja Dieseleissä on kaikissa takakontissa.
            • Petteri75
              • 2653
              • Kirkkonummi
              #2016
              Kiitokset riuskalle
              Itsellä on ainakin varusteluettelossa kohta:
              832 BATTERY IN LUGGAGE COMPARTMENT
              Ihmettelin myyjänkin kanssa miksi konehuoneessa on ammottava aukko siinä apukuljettaan edessä, mutta akkuhan sinne kuuluisi.
              Kysymys: sigun autolla on ajettu 122tkm ja kuuluu ujellusta joka voimistuu nopeuden kasvaessa, on veto päällä tai ei. Voiko perä olla mennyt tuolla ajomäärällä, joka Suomi-auton ollessa kyseessä täsmää? Onko pk-seudulla pajaa, joka pystyisi luotettavasti totetaamaan ja mahd. korjaamaan perän ilman, että se täytyy toimittaa sinne irtoaisena?
              Vai olenko vain yliherkkä rengasmelulle E38:in jälkeen.. Vekottimessa on 17" talvirenkainakin, alusta SPORT SETTINGS, eli vakio?
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #2017
                Olen myös muutamassa autossa nähnyt webaston tuossa kolossa, alkuperästä ei ole varmuutta mutta on ainakin näyttänyt tehdasasennukselta...
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #2018
                  En nyt aivan varmaksi sano, mutta mielestäni tehdasasennus olisi etupuskurin takana. Joskus jostain luin, että tuohon akun paikalle asennettuna olisi siinä ja siinä että kauanko toimii, johtuen siitä että olisi liian korkealla ja kierto olisi huono. Tiedä sitten..
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #2019
                    Onkos petterillä mitkä renkaat alla?
                    Jos on V kuviolla nastat niin voi tulla myös niistä. Kannattanee odottaa kesärengaskelejä ennen isompaa remonttia :think
                    • Kaimann
                      • 1214
                      • Karigasniemi
                      #2020
                      Edit. Häiritsen teitä vielä sen verran, että onko teillä autoissanne akun päällä "kansi"? Koska omastani akku on kyllä "taivasalla".
                      Kyllä mulla ainaki konepelti peitää sen akun aikalailla kokonaan
                      Sitten ihan asiallisesti, siinä on joku muovi joka peittää kaiken muun paitsi miinus navan.
                      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #2021
                        Tuossa kuvat e46 320d Webaston tehdasasennus tapaan:
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=64&fg=18
                        Vähän alempana kuva e46 330xd, johon taas ei voisi asentaa kuin alas.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • mooni
                          #2022
                          Kiitokset riuskalle
                          Mulla ainakin on akku kontissa tuossa nykyisessä,vaikka olisi tuo eteenkin mahtunut kun paikka on, aiemmassa 4-mottisessa sedanissa oli myös kontissa
                          • Peteyz
                            • Nov 2008
                            • 614
                            • 05
                            #2023
                            Vanhassa vuosimallin 2000 316 sedanissa oli akku takana, samoten on nykysessä samanvuotisessa 320ci:ssa. Kätevä ainaki siinä mielessä jos asentelee hifejä. Vielä parempi ois jos ois akku eessä sekä takana. :think
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #2024
                              kenen tekämä siipi??
                              Voi vaikka sopia ku on tosi matala ja tulee sopivasti kontista yli.
                              Ikinä en oo spoilereista tykänny mut toi jotenki herätti kiinnostusta.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #2025
                                ettei olis ihan alkuperäinen siipi tuo
                                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
