E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • bulk
    • 324
    • Sink Hell
    #2386
    Onkos kytkimissä paljon eroa 325/330/330d -malleissa?
    Onko esim 325->330 ero pelkästään asetelman jämeryydessä, sopiiko päikseen?
    [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
    • Dani
      • 3847
      Originally posted by crusty View Post
      Nro 5 ja 7 on kumisia ja toimii samalla tiivisteinä. Vähän moottoritiiviste-silikonia juureen niin alkaa pitämään nesteet sisällä. Nimimerkillä kumpaankin e46:een saman joutunu tekemään
      Originally posted by Ovlov View Post
      Mulla oli E39:ssä vastaava ongelma. Oli se pumppu kuoresta halki. Sen sai liimaamalla kuntoon ja rupes toimimaan hyvin. Koita nypätä se pumppu irti, tukkia toinen lähtö sormella ja puhaltaa toiseen. Jos vuotaa jostain, niin pumppu liimaukseen tai vaihtoon. Jos ei, niin sitte vika voi olla siinä tiivisteessä, mikä on sen pumpun lähdön ympärillä siinä säiliössä.
      Kiitokset tästä, vahvasti epäilinkin että pumpun juuresta vuotaa, mutta ajattelin vahvistaa vielä.
      Luulen että käyn ostamassa uuden pumpun ja sihdin, ei kiinnosta alkaa liimailemaan jne.
      Originally posted by japee View Post
      mikäli se pumppu on halki tai muuten rikki niin ei päätä huimannu uuen hinta ku kävin ite eilen ostamassa makso 9,5e uusi, tosin marmoritiskin hintaa en tiiä
      Mistä ostin tohon hintaan?
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1675
        Perä vuotanut hieman öljyä tuossa kovilla pakkasilla ja nyt täytyisi tarkistaa öljyn määrä ja mahdollisesti lisätä sitä. Onko tuossa lisäysreikää ja jos on niin missä? Tuossa pikaisella vilkaisulla löysin vain tuon 6-kolokantaisen pultin josta ilmeisesti tyhjennetään öljyt.....?
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=33&fg=10
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • Messier
          • Jan 2010
          • 647
          • Savo
          #2389
          Eiköhän sieltä tyhjennysreikä löydy pohjasta ja täyttöreikä ylempää.
          Vähän kun ajatuksella katselee niin auttaa kovasti.
          Ikinähän nämä ei ole täynnä öljyä, ainoastaan reikään asti.
          Sama kuvio vaihteistoissa sit kun tiputtaa reijästä, on öljyä oikea määrä.
          G05 X5 45e
          KM9 ///M1000XR
          F10 ///M5
          K49 S1000XR
          E90 ///M3
          E46 ///M3
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1675
            Eipä ole pohjassa reikää vaan ainoastaan tuo reikä joka on kuvassa nro.5.
            • Messier
              • Jan 2010
              • 647
              • Savo
              #2391
              No perkule.
              Omaani kerran vaihdoin peräöljyt, eikä siinä mitää tarvinnut ihmetellä.
              Ettei se täyttöaukko sit ollu sivussa.
              G05 X5 45e
              KM9 ///M1000XR
              F10 ///M5
              K49 S1000XR
              E90 ///M3
              E46 ///M3
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #2392
                tippakannulla siihen 6kolo ruuvin reikään asti öljyä..
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1675
                  Ok, mitäs öljyä tuonne kuuluu laittaa?
                  • bitzer223
                    • Jan 2011
                    • 78
                    E46 sumu/päiväajovalot
                    Autona siis -04 316i ja puskurissa on pienet valot, mutta en ole niistä ikinä mitään valoa saanut ulos. Autossa optio 0896 Daytime Driving Lights.
                    Ovatko nuo puskurissa olevat valot päiväajovalot vai sumuvalot?
                    Pitääkö niiden toiminnallisuus koodata erikseen?
                    Autossa on automaattimoodi valoissa, minkä päällä ollessa sai paljon tervehtijöitä päivällä ajaessa
                    Mitään vikailmoitusta ei ole näkyvissä.
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Tuu hakee KL:stä Castrol SAF-XJ 75W-140.
                      MB CLS-12 350CGI AMG
                      MYSTINEN.FI
                      • Dani
                        • 3847
                        Alkuperäinen öljy tai sitten Red Line.
                        Searchilla löytyy lisää asiasta.
                        • Messier
                          • Jan 2010
                          • 647
                          • Savo
                          #2397
                          Castrollin mukaan 75-140 LS:ää, mut ei kai tuossa lukkoa ole joten
                          LS on turhaa hienostelua.
                          Edit: Liian hidas...
                          G05 X5 45e
                          KM9 ///M1000XR
                          F10 ///M5
                          K49 S1000XR
                          E90 ///M3
                          E46 ///M3
                          • Homer
                            • Jul 2005
                            • 3653
                            • Springfield-Jyväskylä
                            #2398
                            Aiheeseen viitaten,että onkohan mahdollisesti näissä nelivetosissa lukkoa vai onko sama perä mikä normi 330d:ssä? Ja siis tuo sigun auto kyseessä,kun itsekkin pitäis kaikki mahdolliset öljyt vaihtaa periin ja laatikkoon.Käyköhän esim.laatikkoon ihan sama kura ku takatuuppariin?
                            • Hawe90
                              • Nov 2010
                              • 85
                              • Yka
                              #2399
                              Originally posted by Hawe90 View Post
                              Bemarissa on kuskinpuolen eturenkaassa tuntunut välystä olevan kovasti ja paikansin mukamas raidetangonpään väljäksi. no uuden ostin (59e) ja vaihdatin ja huomasin että ei vanhassa ollut välystä vaan etu alatukivarren takempi pusla irti. kuinka haastava homma sinne on vaihtaa pusla? ja ensinnäki saako sinne vaihdettua ja mistä löytyy?
                              Ja autohan on..
                              E46 bmw touring 330d 2001vm
                              Tarkemmin ku tänään tarkisteli alustaa niin todellinen välys paikka näyttäisi olevan sittenkin raidetangon sisäpää. Minkälainen homma vaihtaa? onko haitarikumen sisällä jokin mutteri joka aukastaan ja lähtee raidetanko irti vai.?
                              Ja tänään tuli vaihdettua perän takimmainen pusla jota kokeilin irrotella 5h ja ei lähteny puslan kehä millään irti joten joudun halkasemaan koko puslan kehikon ja hitsaamaan viillon sitte kiinni.
                              Nykyinen E60 530DA
                              Entinen e46 330d
                              • Messier
                                • Jan 2010
                                • 647
                                • Savo
                                #2400
                                Pääpiirteittäin vois sanoa että kun purkissa lukee gear oil niin se riittää.
                                Vähän kun seuraa noita taulukoita niin ei voi mennä vikaan.
                                Ainut tarkempi asia on että lukolliseen perään pitää olla LS lisäaineistettua.
                                G05 X5 45e
                                KM9 ///M1000XR
                                F10 ///M5
                                K49 S1000XR
                                E90 ///M3
                                E46 ///M3
