E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kaivo
    • Apr 2003
    • 866
    • Helsinki/Nurmijärvi
    #2431
    Millassias säädettäviä alustasarjoja foorumin eenelikutosien alla on. Ite pitäis varmaan kesän aikana päivittää alusta, votgland tuntuu hyvältä, 500e säädettävä setti. Sit on tietty nää ta-technixit yms 200e säädettävät setit ja sitten tietty se kw var 1 vajaa tonni.
    Kokemuksia? Auto on perus dailydriver, välillä mutkapätkää.
    E39 530iA 2001
    • nyyppa
      • Apr 2010
      • 43
      • Etelä-suomi
      #2432
      Originally posted by Sampsaa View Post
      Tarvis apuja ikkunanostimen kanssa. Alhaalta ja ylhäältä lähtevät vaijerit ovat irti eikä tietoa mihkä ne tulisivat. Alhaalla on noin 40 cm vaijeria ja se kelautuu 10 cm takasin jolloin yläpuolella oleva vaijeri tulee ulos 10cm. Onko myös moottorissa vikaa tai vaijerit solmussa?
      e46fanatics.com löytyy tee se itse ohjeet kuvien kera. korjaus parilla nippusiteellä. aikaa voi varata muutaman tunnin, joista yksi menee kun akun irroituksen jälkeen odotellaan, että oven airbagit on varmasti virrattomia.
      E92 - 325xi N53 - 2008
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #2433
        Itse olen noita jonkin verran vaihdellut ja akkua tai airbageja ei ole tarvinnut irrottaa sähköistä, johto ainakin etuovissa riittää siihen että bägin irrottaa kiinnityksistään (kolme pulttia) jonka jälkeen sen voi laittaa ovenkarmista roikkumaan esim. rautalangan pätkän varaan. Tietysti omalla vastuulla (!) eli mitään vastuuta en ota jos bägi lävähtää auki kesken remontin.
        • Mikozu
          • Sep 2008
          • 256
          Täällä tuo Vogtland ollut jonkun aikaa alla, positiivinen kokemus. Talvikelillä vertailuna m-sport alustaan, hieman pintapehmeämpi ryöpyissä. Kovaa ei ole vielä päässytkään ajamaan, eikä vertailukohtia ole 1ke setteihin, mutta vakioon verrattuna on parempi.
          Tesla Model 3 Performance -21
          MB Sprinter -23
          • Kaivo
            • Apr 2003
            • 866
            #2435
            joo, voi olla että joutuu riipasemaan ton tilaukseen keväämmällä. jos ajaa asiansa, niin ihan sopivan hintainen setti. Kumminkaan ihan mitään ihan paskaa ei kehtaa tuon hintaluokan autoon enää ostaa
            ja sen takia tarvii olla säädettävä, kun mä onneton joudun tällä sahaamaan ympärivuoden, ja nytkin tuntu että välillä raapii pohjasta kiinni :think
            E39 530iA 2001
            • Warra
              • 483
              #2436
              Hei.
              E46 316i ja käsijarrusta kyse.
              Pitää loistavasti eteenpäin, katsastuksessa 1.5 ja 1.6 kN arvot, mutta taaksepäin ei juuri lainkaan? Eli mäessä alkaa herkästi valumaan taakse päin. Vaijeria säädetty, ja aika jämäkkä tuntuma on kahvasta.
              Onko:
              A) Jarrukengät vaihtokunnossa vai
              B) Vaijerit vaihtokunnossa?
              Jos tilaan osat KL-Varaosasta, mitä tarvitsen? Riittääkö seuraavat osat jos työkalut löytyvät?
              24.00€
              Käsijarrukenkäsarja
              15.20€
              Käsijarruvaijeri oikea
              15.20€
              Käsijarruvaijeri vasen
              E46 320i Facelift Touring M54b22
              exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                #2437
                Originally posted by Warra View Post
                Hei.
                Onko:
                24.00€
                Käsijarrukenkäsarja
                15.20€
                15.20€
                Käsijarrua pitäisi säätää rummun sisältä, ongelma saattaa tulla siitä että kengät pääsevät siirtymään huonoon asentoon kun auto nytkähtää taaksepäin, jolloin pito katoaa.
                Parhaaseen tulokseen pitäisi päästä kun antaa ensin vaijereista löysää, kiristää rummun sisällä olevat säätöruuvit niin, että kengät ottavat hiukan kiinni mutta levystä pystyy edelleen pyörittämään käsin. Tämän jälkeen kiristää vaijerit sopiviksi. Sopivana on kai yleisesti pidetty kolmea neljää naksua jonka jälkeen käsijarrun pitäisi pitää koko voimallaan.
                Mutta suosittelisin oheisen kuvan osat #3 ja #4 hankkimaan molemmille puolille samalla. Ovat yleensä aika ruosteessa vuosien jälkeen eivätkä ole kuitenkaan kovinkaan suuri investointi tuossa.
                edit. ja tietysti se kuvakin olisi aika jees...
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #2438
                  Eikös tuon säädön rummun sisällä pitäisi toimia ehjänä automaattisesti? Näin ainakin aiemmissa autoissani, jos sattui toimimaan.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • Supa
                    • 7597
                    #2439
                    Ei. Eli eka vaijerit löysäks senverran etteivät kanna jonka jälkeen 3 napsua käkkäriä ylös ja rummun sisältä pyörän pultin reiästä kiristää kiristimen niin kireelle kuin saa. Tämän jälkeen testaus ja lisäsäätö tarvittaessa mutta hyvin on toiminut tähän asti.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • nekholm
                      • 860
                      • Porvoo
                      #2440
                      -Kun auto on käynnissä, vaihteet ei mene päälle. Ottaa vastaan samalla tavalla kuin yrittäisi vaihtaa ilman kytkimen käyttöä.
                      -Kun virrat on päällä, vaihteet toimivat niin kuin pitää.
                      -Kun virrat ovat pois päältä, vaihteet menee vähän jäykästi päälle.
                      Tämän huomasin aamulla, niin piti jättää auto kotiin. Mikä tässä voi olla vikana? Onko iso ja kallis remontti tiedossa? Näkyykö tämänkaltaiset viat kun lukee vikakoodit? Autossa 5-v manuaalilaatikko.
                      VW Passat 1.4 TSI -12
                      Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                      • TFV
                        • 3080
                        Ilmaa työsylinterissä. Ts työsylinterin kumit loppu. Satasella tosta pitäisi selvitä, jos itse vaihtaa.
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #2442
                          Kytkimen sylinteri päästäny nesteet pihalle? Joten kytkin ei toimi.
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                          • pkuitune
                            • Jun 2010
                            • 25
                            • Espoo, Otaniemi
                            #2443
                            Originally posted by pkuitune View Post
                            Morjesta taas pitkästä aikaan.
                            Osaisikohan kukaan sanoa, että mistä lähteä vikaa etsimään, kun autossa jää sisäilmapuhallin puhaltamaan, vaikka virrat katkaisee ja pistää ovet lukkoon. Tästä seurauksena on sitten aina se, että puhallin syö akun tyhjäksi ja autoa saa olla työntämässä käyntiin taikka akulle joutuu antaa apuvirtaa.
                            Pikaisella googlettelulla en löytänyt juurikaan muita vastaavanlaisia tilanteita, mutta epäilisin vian olevan jossain releessä tai vastaavassa. Mutta jos joku on asiasta paremmin perillä kuin minä, niin voisi olla avuksi.
                            Löysinkin itse vastauksen pulmaani. Linkitän sen vielä tänne, jos joskus jollain muulla ilmenee samaa vikaa.
                            BMW 318i -99
                            • nekholm
                              • 860
                              • Porvoo
                              #2444
                              Onkohan miten vaikea homma? Ilmeisesti tämä?
                              • TFV
                                • 3080
                                Vaihdelaatikon vasemalla puolella tuo yleensä möllöttää, putki irti ja oliskohan parilla ruuvilla kiinni. Hyvä olis nosturille päästä, ei pakko. Onnistuu ehkä Tareltakin.
