E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Homer
    • Jul 2005
    • 3653
    • Springfield-Jyväskylä
    #2401
    Originally posted by Messier View Post
    Pääpiirteittäin vois sanoa että kun purkissa lukee gear oil niin se riittää.
    Vähän kun seuraa noita taulukoita niin ei voi mennä vikaan.
    Ainut tarkempi asia on että lukolliseen perään pitää olla LS lisäaineistettua.
    Juu yritin tuolta Castrollin talukosta katsookkin rekkarin perusteella mutta aika moneen kehotti katsomaan minkävärisiä ja mitä kehotetaan laittamaan niistä tarroista tai lätkistä lootissa.Mutta menikös se sitten niinpäin että tuota LS:ää pysty laittaa molempiin oli lukko tai ei,tekemättä hallaa?
    • Jisv
      • Oct 2008
      • 461
      • Pori
      #2402
      Originally posted by bitzer223 View Post
      Autona siis -04 316i ja puskurissa on pienet valot, mutta en ole niistä ikinä mitään valoa saanut ulos. Autossa optio 0896 Daytime Driving Lights.
      Ovatko nuo puskurissa olevat valot päiväajovalot vai sumuvalot?
      Pitääkö niiden toiminnallisuus koodata erikseen?
      Autossa on automaattimoodi valoissa, minkä päällä ollessa sai paljon tervehtijöitä päivällä ajaessa
      Mitään vikailmoitusta ei ole näkyvissä.
      Toi automaattimoodi on saksalaistyyppinen, eli sytyttää ajovalot vasta kun on riittävän pimeää. Sumuvalojen pitäis syttyä niiden nappia painamalla, kun valokytkin on missä tahansa muussa asennossa kuin 0:ssa. Näin perinteisesti varustetussa autossa, ton koodin 0896 vaikutuksesta mihinkään en osaa kyllä sanoa ihmeempiä, mutta epäilen vahvasti etteivät ne sumuvalot päiväajovalot ole.
      e46 non m-sport touring
      Dieselin kulutus
      • Messier
        • Jan 2010
        • 647
        • Savo
        #2403
        Voi laittaa, se LS on vain lisäaineistettu kitkalevyjä varten.
        Esim. mulla on hyllyt puolillaan Valvolinen 75-90 LS:ää ralli vehkeittein
        vaihteistoihin ja periin. Hyvin on pelannut BMW:ssäkin.
        G05 X5 45e
        KM9 ///M1000XR
        F10 ///M5
        K49 S1000XR
        E90 ///M3
        E46 ///M3
        • Ape
          • 474
          • Savonlinna
          #2404
          Tarkoitus hommata joku halppis säädettävä alusta tuohon nelikutoseen. 300e pintaan näyttäs saavan jomia, ta tehnixiä, fk:ta, niin onkohan noissa mitenkin suuria eroja? Jom ilmeisesti heikoin, mut mites nuo muut?
          Id.4
          ex: Toyota avensis
          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
          ex:Audi a6 avant 1.8t
          ex: Suzuki gsx-r750 k6
          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
          ex: e36 320 coupe -93
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Kaikki yhtä hyviä/paskoja, miten sen nyt ottaa. Eipä noissa eroja ole jos et autolla radalle ole menossa. E36 alla oli muutamalla kaverilla jom säädettävä ja molemmilla oli yhdestä iskunvaimentimesta vuotanu nesteet pihalle kesän ajelujen jälkeen.
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • Hanza
              • 1931
              • Juvan Shell. Requiescat in pace
              #2406
              Kuinka tuo osa numero 6 on kiinnitetty?
              Omassa autossani tuon on joku jossain vaiheessa auton elämänkaarta maalannut paukkupullolla tai vahattu jollain mustavahalla.
              Nyt suolan ansiosta väri hilseilee pois ja alta paljastuu ikävän näköinen harmahtava pinta.
              Pitänee ottaa irti ja vaihtaa uusi, tai maalauttaa vanha.
              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
              t: luft waffel
              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
              • Jontteri
                • Nov 2010
                • 97
                Osaisko joku kertoa, mistähän mahtas löytää e46seen -98 vuosimalliin sähkökaaviot? Pitäisi sumarit saada kytkettyä.. :think
                BMW E91 320D m-sport '06
                • Mikozu
                  • Sep 2008
                  • 256
                  Noista kolmesta on kokemusta varsinaisesti vain TA-Technixistä touringin alla, hyvin kesti reilun vuoden/50tkm. Jommista kokemusta nykyisestä Seatista, huomattavasti pintakovempi ja epämukavempi kuin TA.
                  Jos budjetti venyy parilla satasella, suosittelen Vogtlandia. 519e taisi tulla maksamaan Ebaysta kotiovelle kannettuna. Avossa ollut nyt jonkun aikaa alla, jopa väsynyt vakio m-sport alusta oli epämukavempi kuin tuo Vogtland. Kovaa ajosta ei tietenkään ole kokemusta kun lunta ja jäätä riittää. Vogtlandissa tuo korkeuden säätökin toteutettu samalla tavalla kuin kalliimmissa 1ke satseissa ja huomattavasti laadukkaamman oloista palikkaa käsissä pyöritellessä kuin noissa 300e satseissa.
                  Mitä lukenut niin Konin satseihin tulee jouset tuolta Vogtlandilta, ja joissain malleissa on ollut Koni suunnittelemassa iskareita, eli pitäisi olla ihan laatukamaa ilman merkkilisää hinnassa
                  Tesla Model 3 Performance -21
                  MB Sprinter -23
                  • Ezra
                    • Feb 2011
                    • 79
                    • Imatra
                    #2409
                    Onko näissä normaalisti suhteellisen jäykkä kaasu ? Ei kuitenkaan takertele.
                    Mitäs öljyä suosittelette moottoriin, vaihdelaatikkoon ja perään ? Paljonko perään ja vaihdelaatikkoon menee öljyä ?
                    Ja auto on -98 320i
                    E39 535i -98
                    • Rahu
                      • 6465
                      #2410
                      Tuosta
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Petteri75
                        • 2653
                        • Kirkkonummi
                        #2411
                        Originally posted by Sahtivaari View Post
                        Itellä tehnyt kerran tuon. Ei saanu takas päälle vaikka kuin paineli nappia. Syytä en tiedä. :think Toimi seuraavalla ajokerralla ihan normaalisti, eli ei mennyt itsekseen päälle.
                        Pahus. Nyt on lähemmäs kymmenen starttausta välillä, silti vain palavat uskollisesti. Vikakoodien luku seuraavana, toivottavasti ei mitään kallista enää.
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #2412
                          Tuli tuo ostettua ajotietokoneellinen viiksi. Onnistuuko koodaus vain bmw:n huollossa vai onko laitteita muilla?
                          Asennus ilmeisesti bolt-on, kun automaatti-ilmastointi löytyy?
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                          • Supa
                            • 7597
                            #2413
                            Onnistuu muiltakin, pistä paikkakunta näkyviin niin lähistöllä oleva harrastaja varmaan varustekoodaa ajotietokoneen varustelistalle.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • PeeDeZ
                              • Jan 2010
                              • 21
                              • Finland, Eurajoki
                              #2414
                              Valo ongelma!
                              Mikähän tota bemuria vaivaa kun ajossa yhtäkkiä kaikki valot välkähtävät ?(yleensä töyssyistä vilkkuvat mutta saattavat muutenkin tasaisella tiellä.) Valot siis välkähtävät niin mittaristossa,kaikki napit joissa valoa näkyy,takavalot,ja etuvalot. xenonit kun autosta löytyy niin samaan aikaan tapahtuu myös xenonien automaattinen korkeudensäätö eli valot rullaavat alhaalta-ylös normiasentoon.. rinta-juopolla kävin testerissä mutta vikaa ei löytyny sen avulla... veikkailivat jotai valomoduulia mikä kustantaa sen +350e.. onko joku sattumoisin törmännyt samantapaiseen ongelmaan.. vinkkejä/ratkaisuja otetaan vastaan! :think
                              "///M3 drivers have no friends!" -Jeremy Clarkson...
                              http://peedez.kuvat.fi/kuvat/BMW%20e46%20330CI%2002/
                              BMW e46 330Ci
                              • Supa
                                • 7597
                                #2415
                                Kontaktivialtahan tuo vaikuttaa. Pätkäseekö mikään muu kuin valot? Toimiiko moottori pätkimättä? Sammuuko esim itse mittaristo vai pelkkä taustavalo? Miten esim ilmastointi tai radio?
                                Jos kaikki muut toimivat ok niin todennäköisesti liittyy pelkän valomoduulin virransyöttöön. Valomoduulihan tuossa on yhtäkuin kytkinpaneeli mistä valot laitetaan päälle joten sen voisi käyttää irti ja katsoa että liittimet on kunnolla sekä että jos niitä liikuttelee valot päällä niin pätkiikö.
                                Lisäksi on hyvä tarkistaa siihen liittyvien syöttölinjojen sulakkeet.
                                F9 ja F32 löytyy todennäkösesti hanskalokeron sulakerasiasta ja F106 sekä F107 tuon sulakerasian takaa. Ovat lattasulakkeita joten kannattaa käyttää kokonaan irti ja mitata jotta kunnon pystyy toteamaan
                                Last edited by Supa; 09-03-2011, 19:57. Reason: Korjattu isojen sulakkeiden paikka
