E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Vane
    • Apr 2003
    • 156
    #1651
    E46 328i
    Tänään alkoi aamulla töihin mennessä bemari puhaltamaan pelkkää kylmää puolessa välissä matkaa ja vilkuttelemaan keltaista syylärin kuvaa mittaristossa. Nesteet jäässä vai ilmaa järjestelmässä? Vai jotain ihan muuta?
    • TFV
      • 3080
      Tarkista nyt oikein äkkiä jäähdytysnesteen määrä. Paljonko ajettu? Vesipumppu pox. Aina jos lämmintä ei tule sisään, on nesteet vähissä.
      • Vane
        • Apr 2003
        • 156
        #1653
        Ajettu 200k. Sisään ei ole tullut lämmintä tyhjäkäynnillä tänä syksynä ollenkaan, vasta kun kierrokset 2000->.. vika piti korjata, mutta se aina jäi. Vesipumppu vaihdettu 45tkm sitten viimeksi.
        Täytyy huomenna aluksi tarkistaa nesteet ja lisätä tarvittaessa. Jouduin ajamaan tänään noin 60km lämpöjen katoamisen jälkeen, mutta moottorin lämmöt pysyi kumminkin kokoajan tarkalleen puolessa välissä mittaria, niinkuin kuuluukin.
        • TFV
          • 3080
          Saattaa olla mahdollista, että vesipumppu "sutii". Ts. jos on nailoninen siipiratas, se voi pyöriä tyhjää, nappaa sitten isommilla kierroksilla sen verran kiinni, että vesi kiertää. Ilmaus on varmastikin onnistunut, kun kerran 45tkm. jo takana pumpun vaihdosta.
          Tuntuu jotenkin oudolta, ei ne vesipumput yleensä porsi noin pian.
          • Vane
            • Apr 2003
            • 156
            #1655
            Ensimmäisen kerran tämän auton historiassa kuulin myös pari lyhyttä hihan vinkaisua tämän päivä ajeluiden aikana. Tiedä sitten liittyykö vesimpumppuun vai ei, mutta toivottavasti vika korjaantuu nesteiden lisäämisellä
            • TFV
              • 3080
              Niin joo, eikös siellä ole joku kiertovesipumppu lämppärin kennolle? Jospa se ei toimi ja samaan aikaan on vähän vajunnut jäähdytysneste?
              Kaksi asiaa, jotka eivät ole tekemisissä keskenään??? Kunnon yhteensattuma.
              • TFV
                • 3080
                Ota jäähdyttäjän siivistä kiinni ja keikuta, jos tuntuu klappia, niin se on yleensä pumpun vaihto edessä. Ei ole iso eikä kallis homma.
                • TFV
                  • 3080
                  Vinkaisut kuulostaa siltä, että pumppu ei pyörisi ja hihna luistaa. Sökö sen taitaa olla.
                  • Vane
                    • Apr 2003
                    • 156
                    #1659
                    Okei kiitoksia vinkeistä. Täytyypi tutkailla autoa vähän tarkemmin tänään.
                    • johanness
                      • Jul 2010
                      • 81
                      Sellanen pieni kysymys ku takana niissä pilareissa ku on ne valot, miten saa irti että polttimot sais vaihdettua. Koitan väännellä ja käännellä mut ei irronnu?
                      • Remolux
                        • 294
                        #1661
                        tekeekö e46 -02 bensa, oljypohjalämmittimellä yhtään mitään? vai saakokaan lohkoon asennettavaa normaali lämmitintä? säteilylämmmittäjästä en o kuullu mitään hyvää, siihen kait turha sortua..?
                        busines cd soitin mykistyys pakkasella, punaanen valo vilkkuu ja cdeen ottaa sisään / antaa ulos mut ei soita mitään, ei ees lähde päälle. mistä haeskella vikaa?
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #1662
                          Et saa pakkaspropun tilalle vesitilaan tulevaa lämmitintä koska se on alumiinilohkoinen (et kertonut moottoria mutta iästä päätellen).
                          Itsellä on M54B22 moottorissa säteilylämmitin. Viime talvena tein kokeen jossa mittasin jäähdytinnesteen lämpötilan paisarilta ja öljyn lämpötilan tikunreiän kautta 1 h ja 2 h lämmityksen jälkeen , sekä 2h lämmitystä & 1 min käynnin jälkeen. En muista lukuja nyt , jonnekin tänne ne postailin. Jokatapauksessa päätelmäni oli että kyllä tuolla tekee "mitään". Olisko ollut pikkupakkasella öljy 1 h jälkeen jotain +7C ja 2h lämmitystä +minuutti käynnissä jäähdytinneste +20jotain astetta.
                          Mulle on tärkeämpää juurikin tuo että moottoriöljyn saa lämpimäksi , koneen käyttöiän vuoksi.
                          Ja , on muuten paskapuhetta että letkulämppäri lämmittää vain glykolin ja ö-pohjalämmitin/säteilijä vain öljyn. Moottori johtaa lämpöä itsessään tietysti ja lämpö saa aikaan glykolissa luonnonkierron jolloin lämpö siirtyy kulkeutumalla. Mulla tuntuu lämmittelyn jälkeen ainakin venakoppa käteen lämpimältä..
                          Lyhyttä matkaa kun ajan niin nopeamman lämmönnousun toivossa tulppasin jäähdyttimen pahveilla ja vielä toisen munuaisista kumimaton palalla. Nyt lämpiää kaupunkiajossakin , eikä se mitään keitä.
                          Eihän nuo uudet lämmittimet toki ole mitään verrattuna vaikka aitoon lohkolämppäriin joka mulla on M10:n kyljessä. Uudempia kun sen pari tuntia pitää päällä niin pärjää kyllä , väitän.
                          -Jarno
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Vane
                            • Apr 2003
                            • 156
                            #1663
                            Nestettä meni varmaan noin 2-3l ja alkoi sisälle myös tulemaan lämmintä tyhjäkäynnillä. Maahan ei näytä mitään nesteitä tippuvan, liekköhän tuolta jostain hiljalleen vuotaa jäähdytysnestettä sitten?
                            Noloa myöntää, mutta en ole 45tkm aikana kertaakaan tarkistanut nesteen tasoa. Voisiko esim. paisarinkorkki tehdä tuollaista?
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #1664
                              Joo voi.
                              Ja vuodot muuten on usein sellaisia ettei tirraakaan tyhjäkäynnillä....
                              Tuo 2-3 litraa on niin paljon lisätty että sulla on melko vissisti ilmakuplia jossainpäin. Vaihtoehtoina täyttöön (ilmaamiseen) on limsapullopatentti jota foorumilla markkinoidaan tai sitten "oikeasti oikea" konsti eli täyttö alipainelaitteella.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Vane
                                • Apr 2003
                                • 156
                                #1665
                                Joo voi.
                                Kauheana nesteen pinta kupli pitkään. Auto oli ajettu lievään ylämäkeen ja puristelin letkuja niin kauan, ettei taso enää laskenut. Ainakin tällä hetkellä auto pelaa kuin kello taas. Pitänee jatkossa alkaa aktiivisesti seurailemaan nesteen tasoa. Kiitokset neuvoista kaikille
