E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MiikaZ06
    • Mar 2009
    • 190
    • Mikkeli
    #2701
    Mikähän on kun takakontti ei aukea enää keskuslukituksen mukana? Keskuslukitus muuten toimii normaalisti. Avaus nappia painaessa ovien lukitus avautuu mutta takakontin ei. Mutta avaimesta kontin avaus nappia painaessa kontti kyllä avautuu taas normaalisti. :think
    Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
    Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
    • e46 330i touring
      • Apr 2011
      • 6
      Originally posted by Kaimann View Post
      Jos sillä on jotain merkitystä niin sitten olen sen väärin tehny
      Itse kiristin sen kun iskari oli vielä pöydällä
      Vermeet vaihdettu. Ei sillä väliä ole missä vaiheessa mutterin kiristää, kunhan varsi ei pyöri mukana. Kiristys vaan 14Nm
      • BigBoi83
        • Feb 2011
        • 45
        Originally posted by Squamish View Post
        Esimerkkinä Genuine Partsilta tupla-xenon lyhty (63127165832) 657,80 euroa, sama Schmiedmannilla 877,85 euroa.
        Näyttäis tolla sun antamalla numerolla tulevan kyllä hinnaksi 782,78 € ko. sivuilla.
        E46 320D Touring M-Sport II
        • BigBoi83
          • Feb 2011
          • 45
          Originally posted by Benzi87 View Post
          Itse olen myös yrittänyt etsiä omaan touringiin vm.2002 takavaloja.
          On siis mullakin facelift ja tuntuu vaikealta löytää valoja kun vuosimalli jää aina alle.
          Muutamat on jo löytynyt mutta hinta on kyllä myös pompannut melko paljon.
          Itse tilasin just carparts-onlinestä omaani takavalot n.120€ pari katos tuolta -> http://www.carparts-online.de/shop/index.php
          • Hiltuning
            • Sep 2007
            • 142
            • NILSIÄ
            #2705
            saako e46 vetoakselin ulointa murrosta erikseen mistään vai joutuuko ostamaan koko vetoakselin?
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              #2706
              mistähän johtuu kun laitoin ilmastoinnin päälle niin sivuilta kyllä puhaltaa kylmää mut keskeltä selkeesti lämpimänpää... varsinkin pelkääjän puoleisesta räppänästä.. ja kyllä olen kääntänyt keskirullan siniselle
              BMW 325 sedan vm 2005
              ex-BMW 330i touring vm.2002
              ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
              ex-BMW 320i coupe vm.92
              ex-BMW 316 sedan vm.91
              • Squamish
                • Nov 2009
                • 260
                • HEL
                #2707
                My bad, se olikin veroton hinta...
                Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
                • Kepesjokke
                  • Apr 2011
                  • 52
                  • Lapland
                  #2708
                  Originally posted by Sandreas View Post
                  painon mukaan, mutta ei se yli 20e mene.
                  Kovasti hain ebay:sta enkä löytäny yhtään.. onko miehessä vai tarjonnassa vika?
                  E46 330d
                  • Petteri75
                    • 2662
                    • Kirkkonummi
                    #2709
                    Ei se vikakoodien nollaus asiaan auta mitenkään. DISsillä onnistuu ohjauskulma-anturin kalibrointi aika helposti. Ratti keskelle ja napin painallus, sillä selvä.
                    Inpalla tuota en ole kokeillut edes onnistuuko.
                    OK, täytyy sitten yrittää "löytää" jostain tuo DIS. Vaatiiko oman OBS2-ajurinsa ja pyöriikö samassa koneessa INPAn kanssa?
                    Sinänsä ottaa edelleen päähän. Tämäkin on periaatteessa vain talven aikana tullut "luistelutilanne" (joita ei edes ollut), jota ei pysty nollaamaan itse normaalisti.
                    • Kaimann
                      • 1214
                      • Karigasniemi
                      #2710
                      kontistä käännetty avaimella lukkoon, samaan vikaan itsekkin ohjeet täältä kyselly
                      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                      • MiikaZ06
                        • Mar 2009
                        • 190
                        • Mikkeli
                        #2711
                        Oon kyllä sitäkin koittanu mut ei auttanu yhtäkkiä teki vaa että kontti ei auennukkaa muun lukituksen mukana:think
                        • KooHoo
                          • Aug 2010
                          • 132
                          tuplapostaus
                          • KooHoo
                            • Aug 2010
                            • 132
                            Kuuluisko 320d Touringin (-00) putkistossa olla usiampikin kuin kaksi kannatinkumia putkiston takaosassa + 2 tukikumia tunnelin poikkituissa? Huomasin, että itellä puuttuu ainakin molemmista tunnelin poikkituista nuo kumit numero 6:
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...22&hg=18&fg=10
                            Liekköhän noita tarvikkeena mistään saa ja mikä esim. tuo osa 17 on miehiään? Ainoat pohjan puolella sijaitsevat kannatinkumet siis omassa tämän kuvan 6 ja 2 (kakonen tosin itellä hieman erilainen):
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=18&fg=20
                            Viikonloppuna tuli fiksattua tuo litistetty osa poikkitukien kohdalta uusiksi ja tsekattua putkisto muutenkin läpi. Mihinkään se ei näytä ottavan kiinni ja kaikin puolin vaikuttaisi ehjältä, mutta silti tyhjäkynnillä ja voimakkaissa kiihdytyksissä alkaa rasittava resonointi. Putken ollessa irti, sitä kyllä heiluteltiin ja ravisteltiin eikä mikään tuntunut sisälläkään helisevän, lämpösuojapellit tsekattu, etuosan haitari vaikutti olevan ok, alkukäyrän tukia ei nähnyt kunnolla kun oli pikavisiitti montulla. Moottorin tukikumet ok. Ilmeisesti tuosta tärinästä johtuen putki oli ratkennut litistyksen etuosasta. Tyhjäkäynnillä kun kierroksia nostaa edes 100rpm, niin resonointi loppuu tyystin, sama homma kun nappaa putken päästä käsin kiinni. Liekköhän tuo asettuisi uusien kumikannattimien vaihdolla. Noista poikkituista ne oli lähteny kokonaan kävelemään, kaksi taaempaa olivat kyllä kunnossa, mutta eivät varmaan riittävän jämäköitä. Jotenkin tuntuu hölmöltä, että 3metriä putkea on vain parin kumikäikäleen varassa...
                            • _Hämis_
                              • Jan 2009
                              • 238
                              • Raahe
                              #2714
                              Ei ole putkistossa muuta kuin ne kaksi kannatinta perällä.
                              Pittää ilmeisesti alkaa tuohoon omaani vaihtamaan moottori tukikumit, ei oikein muuta vaihtoehtoa ole. Putkea on jo korjailtu 5 kertaa.
                              Tyhjäkäynnillä vatkaa pakoputki aika rajusti.
                              320d -02
                              Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                              Astra 1.6 -00
                              • KooHoo
                                • Aug 2010
                                • 132
                                Itellä tekee putki melko pirun pientä liikettä, lähinnä sievää tärinää vaikka kuinka paikallaan polkee pedaalia, sama tyhjäkäynnillä. Eilen tuli tuo montusta käsin tutkittua eikä näkynyt mihinkään ottavan kiinni. Sitten kun ensimmäisiin liikennevaloihin pysähtyy, niin johan alkoi taas resonointi ja ottasuoni ei pysyny enää pipon sisällä ku rupiaa aavistuksen ahistamaan. Toinen kerta jo kun revin koko pätkän veke ja kävin täysin läpi. Talvella oli sitten oma ääniskaalansa, erityisesti kylmällä koneella tasakaasulla piti omituista mölinää toisinaan. Noiden litistysten kanteista näyttää halkeamat lähtevän jos on lähteäkseen. Toki niiden aiheuttaja olisi hyvä saada selville. Jos se ei ole puutteellinen tuenta, niin voiko ne moottorin kumet olla sittenkin niin finito vaikka vaikuttavatkin täysin eheiltä.
