E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #2746
    Originally posted by Bouma View Post
    Tietääkö kukaan käykö E46 328i etu ja takajouset kaikkiin 6-cyl bensakoneellisiin E46 sedan ja coupe malleihin? Touringissa on kai erilainen takapää ja iskarit eroavat ainakin sedanin/coupen välillä.
    Ainakin RealOEM:n mukaan etuiskarit(mukaan lukien M-Sport) ja yläpäät on sama kaikissa E46 bensa 6-cyl koneissa niin voidaanko olettaa että jouset passaa myös?
    En tiiä käykö, mutta itekku tilasin H&R jousisarjan syksyllä ni niillä oli ainakin eri sarjat coupeen ja sedaniin:think
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Juu niin näyttää olevan tuo oma H&R Cupkit 35/20 Lim+Cabrio.:think No luulisi noiden jousien käyvän ainakin E46 M52 + M54 koneella oleviin Sedaneihin. Myyntiin pitäisi laittaa vanhat M-Sport jouset niin tietäisi hieman mihin käy.
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • jrr
        • Mar 2010
        • 104
        • Riihimäki
        #2748
        Kardaanin kannatinlaakerin vaihto, mutta huomasin ettei tallilta löytynyt hylsy mahdukaan paikalle jotta saisi kardaanin irti perästä. Ilmeisesti tuo menee poikki jotenkin siitä laakerin kohdalta, mutta miten? Onnistuuko homma edes mikäli et saa sitä perästä irti vai joudunko lähtemään etsimään sirompaa hylsyä?
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #2749
          Originally posted by mijuko View Post
          "It will however, throw an alarm fault code because pieces of the alarm are missing"
          ...tuolta poimittua http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=908552
          Kysy ihmeessä edelliseltä omistajalta onko se toiminu vai ei!
          hälytin on siis jokus toiminut, ja tarrat löytyy kyllä laseista. Missäpäin tuola cabriossa on tuo liikkeentunnistin joka ainakin muissa malleissa on siinä katossa ? tuo siis http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E4...sivu2.htm#7928
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            #2750
            Oisko se tuolla keskikonsolin takapuolella :think
            • huitoja2
              • Dec 2007
              • 237
              • Porvoo
              #2751
              On tullut todettua että coupen jouset käy myös farkkuun, useita madallusjousiakin myydään niin että käyvät joka malliin. Erona taitaa olla vain jousijäykkyys eli vaikuttaa myös kantavuuteen. Iskaritkin ovat samanlaiset mutta coupessa mielestäni vaan hieman lyhyemmät.:think
              G30 530e, E61 523ia
              ex e60 525da
              ex e90 320Si
              ex e91 320d
              ex e46 330 Ci
              ex e46 330D touring
              ex e46 323 sedan
              ex e36 320 Coupe
              Yms lajiin kuulumattomia...
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                #2752
                Originally posted by amfe View Post
                Jaahas.. taas tuo auto teki sen et kello pysähtyi ja "kilometriä jäljellä" lukema pysähtyi... akku irti ja taas toimii...
                eli turhaan vaihoin virtalukonpohjan.. tais toimia se edellinenkii ku eipä tullu otettua akkua irti silloin.. uuden vaan vaihoin..
                mikähän tuota nyt rassaa sit?
                nii jos joku tarvii virtalukonpohjaa niin täältä löytyy..
                vieläkin vika jatkuu... onko ideoita mikä vois olla vial...?
                BMW 325 sedan vm 2005
                ex-BMW 330i touring vm.2002
                ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                ex-BMW 320i coupe vm.92
                ex-BMW 316 sedan vm.91
                • Rikke
                  • Apr 2005
                  • 578
                  • Paimio
                  #2753
                  Mikäköhän mahtaa kiusata keskuslukkoa kun satunnaisesti oireilee seuraavalla tavalla:
                  -Kun painaa napista auki, niin aukeaa vain takaluukku, ei siis lasi vaan koko luukku, painan oikeaa nappia Lukot eivät pidä mitään ääntä.
                  -Ovet aukeaa yleensä niin että painaa ensin uudestaan lukkoon, lukkojen ääni kuuluu ja valo vilkahtaa. Tämän jälkeen uudestaa avatessa aukeavat myös ovet.
                  -Vian ilmetessä kokeilin avata kuskin ovesta avaimella, niin aukesi vain kuskin ovi.
                  Lukkoon menee aina laakista. Takaluukunkin olen tarkastanut lukitsemisen jälkeen/ennen avaamista ettei ole itsekseen auennut tms.
                  EDIT: Auto sigun touring.
                  Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                  Nyk. VW Golf '00
                  Nyk. VW Golf '95
                  Historiaa:x17 BMW +Muuta
                  • PeeDeZ
                    • Jan 2010
                    • 21
                    • Finland, Eurajoki
                    #2754
                    Noniin eli seuraavanlaista kysymystä olisi tulossa... Eli kuinka saan hanttarinpuolen oven auki, kun vaijeri on ovesta irronnut/katkennut ja ovi on lukossa ? Keskuslukitus ei toimi hanttarinpuolella joten en saa oven lukkoa auki..? Milläs konsteilla tuon saisi auki ?
                    Kyseessä sigun auto.
                    "///M3 drivers have no friends!" -Jeremy Clarkson...
                    http://peedez.kuvat.fi/kuvat/BMW%20e46%20330CI%2002/
                    BMW e46 330Ci
                    • Dzeini
                      • 329
                      #2755
                      pa-suodatinkotelo
                      Tuli hieman innokkaasti kiristettyä pa-suodattimen kantta, prkl kotelo napsahti halki. Noh manailujen jälkee korjausyritystä mutta eipä siitä pitävää saanut (kolvausta ja kuumaliimaa). Uusiakaan ei ainakaan netistä löytynyt. Marmoritiskiltä pitää vielä huomenna kysyä mutta heikolta tuntuu.
                      320d 1999 siis kyseessä
                      Itse kysymys: 330d malleissa näkyy olevan koko suodatin+kotelo tuollainen metallinen paketti. Schmiedmannin sivulla olevassa kuvassa vaan näkyy ainoastaan 2 letkupaikkaa. Itsellä niitä on 4. Onko ne vaan piilossa kuvasta? Mitkähän ne 2 muuta letkua itsellä on mitkä ovat läpinäkyviä ja lähtevät alaspäin suodattimelta, jos ovat vaan "ylivuotoletkuja" sittenhän voisin vaan jättää ne pois ja laittaa hyvin mielin tuon 330d suodattimen autooni.
                      Ehkä hulluja ajatuksia mutta jotain tässä on keksittävä että saa auton taas liikkeelle, kertokaa viisaammat
                      Edit:
                      Löytyi bmw TIS
                      1. Fuel feed from fuel tank
                      2. Supply line to fuel cooler
                      3. Fuel return from injection pump
                      4. Fuel feed to injection pump
                      Tutkinta jatkuu..
                      Edit2:
                      Itse itselleni taas vastaten..
                      Marmorilta saa kolmeenkymppiin ihan 320d oman suodatinkotelon, tosin vasta ens keskiviikkona saapuu ruotsista. Lepäilkööt bemu sen aikaa
                      Gotta love V8
                      E36 E46 E61 E39 F20...
                      • Supa
                        • 7597
                        #2756
                        Kuulostaa korimoduulin relevialta, takaluukku aukee koska ei kuulu samaan piiriin muiden lukkomoottoreiden kanssa.
                        Noita releitä on tullut jokunen vaihdettua. Mikäli tarvetta niin pistä privaa.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Haggis
                          • 1571
                          • Wackyland
                          #2757
                          Oletko kokeillut sisäkahvasta tai väkisten nostaa lukitus nuppia ylös?
                          Ovipahvin voi varmaan periaatteessa irroittaa vaikka ovi on kiinni,tosin hankala homma voi olla. Ainakin jossain bemari mallissa lukemalla olen kuullut olevan mahdollista.
                          Käyttis:Kia Optima TF
                          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                          • killeri
                            • May 2009
                            • 58
                            • Härmä
                            #2758
                            Mikähän näistä kuvan moottorin M43 rullista mahtaa olla se kiristinrulla?
                            Jokin ko. rullista hiukan vinkuu mutta en pääse pyörittelemään rullia rikseen kun en yksinkertaisesti saa yhtäkään näistä rullista "löystymään".
                            Sitä rullaa mitä luulen kiristinrullaksi, en saa löystymään jotta saisin hihnan irroitettua.
                            Eli:
                            -Mikä on kiristinrulla?
                            -Miten saan sen auki?
                            -Miten saan muut rullat auki?
                            KIITOS!
                            • PeeDeZ
                              • Jan 2010
                              • 21
                              • Finland, Eurajoki
                              #2759
                              Hetken tuota ovipahvia kattelin mutta näyttää hyvin vaikealta saada ovipahvin klipsuja napsautettua auki.. Ja vaijeri on juuri sisäkahvasta irti eli kahva on löysä kuin...
                              BMW e46 330Ci
                              • kanikune
                                • Apr 2011
                                • 92
                                • Teerijärvi
                                #2760
                                Eli:
                                KIITOS!
                                Kiristinrulla on se keskimmäinen niistä kolmesta pystyssä. Hylsyllä vastapäivään..
                                Range Rover 2004 M62TUB44
                                BMW 325i 2008 N53-B30A
