E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • N42fun
    • Aug 2009
    • 60
    • Uusimaa
    #1801
    Originally posted by e46touring View Post
    Taitaapa se uudemmissakin olla kun tuo muovinen pohjan suoja on vaihtunut alumiiniseen
    ja tuo luukku on muovinen ja erimallinen kiinnitykseltään.
    tässä malli.
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...orcement_body/
    Tämäpä jännää. Dieseleihin tuo osa listataan, mutta bensakoneilla oleviin ei. Lämpeekös ne sitten niin hitaasti vai mikähän on homman idea?
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      #1802
      on näitä ollut myös 3,0l M54 bensa koneissa.
      olisikohan jotain tekemistä korin jäykistyksen kanssa ??
      muistaakseni 2001 saakka olevissa kokomuovi pohjallisissa malleissa
      olisi tuki raudat siellä muovin alla etupalkin ja runkopalkkien välillä.
      vähän samaan mallin kuin avomalleissa.
      mutuilua en ihan sata varma ole asiasta.
      • Tupelex
        • Oct 2008
        • 162
        #1803
        Jaa, minulla on -00 320d ja siinä on rautanen pohjapanssari ja taisi olla kaksi osanen, myös siitä löytyy se oljynvaihtoluukku.
        Vahvuus on useamman millin luokkaa eli tosijämäkkää tekoa.
        F11 523i
        Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
        • N42fun
          • Aug 2009
          • 60
          • Uusimaa
          #1804
          Onko näin? Miksi tuosta listasta sitten puuttuu osa numero 3?
          Minusta tuollaisella irtoluukulla ei ole tuon panssarin koria tukevan jäykkyyden kannalta mitään merkitystä. Ainoa järjevä selitys voisi olla kiveenajosuojaus, jos dieseleiden öljypohja on bensoja alempana.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #1805
            Ei sillä muovisella irto luukulla koria jäykistetä VAAN tuolla rakenteella.
            Verrattuna siihen koko pohjan peittävään muovi suojaan ja sen alla olevaan putkihässäkkään.
            Eli tuo koko osa nro 1 on alumiinista prässätty muotoonsa. Kiinnitys tulee etuakselistoon ja koriin. Ja näkyy tulleen 02/2001 alkaen valmistuneisiin autoihin.
            Miksi bensa mallista tosiaankin puuttuu tuo osa nro 3 varaosa luettelosta. en tiedä !!
            Ainakin täällä on ollut yksi M54 330i jossa tuo luukku oli paikoillaan
            Joku bensa koneen omaava räpeltämättömän auton omaava voisi valaista tuota
            puuttuuko tuo tehtaan jäljiltäkin ??
            Vai onko Suomi tunarit iskeneet ja nakanneet "ylimääräiset" osat mäkeen.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #1806
              onkos se pohjapanssari tätä mallia ??
              painoakin jotain +9kg
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                #1807
                liittyneekö tuohon mutta "volkkari aikoina" tuli sellasesta puhe kun bensakoneissa (golf / bora IV) ei pohjamuovia koneen alla ole tehtaan jäljiltä, dieselissä on --> nimen omaan sen bensakoneen lämmöntuoton takia, eli diesel ei pysy lämpösenä kunnon pakkasella ilman tuota pohjamuovia. Ja tuon todistin itekin kun joskus muovit lähti pohjasta, niin liikennevaloissa jo tippu koneen lämpö viidenneksellä normaalista (jollain -30 pakkasella) kun taas muovin tai teräspanssarin kanssa lämpö pysy tallella.
                itehän en e46:llani ehtiny talvella edes ajaa saati kattoo oliko siinä pohjassa jotain...
                Voiko enempää OT olla :think
                ___________________________________
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • N42fun
                  • Aug 2009
                  • 60
                  • Uusimaa
                  #1808
                  Tämä osa on muovia ja tulee kiinni puskurin ja sen koneen alla olevan alumiinipanssarin väliin. Pohjapanssari se ei ole, vaan viimasuoja. Facelifteissä sen osanumero on myös eri, eikä se paina yhdeksää kiloa vaan vähemmän. Nuo painot ja kuvat ovat viitteellisiä ja koskevat yhtä, yleensä ensimmäistä versiosta osasta.
                  • Extra
                    • 272
                    • Kurjuuden alkulähde
                    #1809
                    Se on oikealta nimeltään apurungon jäykiste.
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      #1810
                      Ei puutu tehtaan jäljiltä, eli kyllä se siellä alunperin kuuluu olla.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #1811
                        osan tunnistus kilpailu ??
                        tämä osa se muovia on joka tulee tuohon puskurin ja alumiinipanssarin väliin.
                        eli osa nro 1 facelift mallit
                        ja osa nro 1 vanhempiin pre facelift
                        Eli mikä se tämä 9,420kg painava Front aggregate protective plate sitten on ???
                        • Hawe90
                          • Nov 2010
                          • 85
                          • Yka
                          #1812
                          Tuli pariviikkoa sitten hommattua 330d -01 bimmeri. Bimmeristä löytyy ainakin pikkuisia vikoja jotka haittaavat. Ensinnäkin ajotietokoneen lämpötila näyttö näyttää koko ajan -40 astetta. Mistä löytyy tuo lämpötila tunnistin tolla ulkolämpötilalle?
                          Sitten kiihdyttäessä isolla vaihteella auto "jyrisee" takaa. Kaksoismassapyöräkö?
                          Kytkinpolkimessa tuntuu vaihteen vaihdossa yli 40km/h vauhdissa tärinää/jumputusta. mistä johtuu?
                          Keskuslukko pelas ostettaessa hyvin. nyt viikon ajan sillon tällöin pelannut mutta todella heikosti tahtoo pelata.
                          Minkäs verran näissä 3.0d bemareissa kestää tuo kytkin/vauhtipyörä lastutettuna. autossa jonkin lastu. myyjä ei osannut sanoa muutako, että pitäs 235hv olla ja väänöistä ei mitään tietoa. kytkin ja vauhtipyörä vaihdettu bemu oy:llä tammikuussa 2009 ja nytkö jo jyrisee vauhtipyörä
                          onkohan näissä kytkin/vauhtipyörässä takuuta? onhan siitä jo melkein 2 vuotta aikaa, mutta kumminki parintonnin remppoja ei viihti parinvuoden välein teettää..
                          Millä ohjelmalla bmw:ssä luetaan vikakoodit ja onko saatavilla ilmaisversiota jostain?
                          Nykyinen E60 530DA
                          Entinen e46 330d
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            #1813
                            [QUOTE=Hawe90;2220834]Tuli pariviikkoa sitten hommattua 330d -01 bimmeri. Bimmeristä löytyy ainakin pikkuisia vikoja jotka haittaavat. Ensinnäkin ajotietokoneen lämpötila näyttö näyttää koko ajan -40 astetta. Mistä löytyy tuo lämpötila tunnistin tolla ulkolämpötilalle?
                            -Vasemman eturattaan etupuolella tod.näköisesti johto poikki tai ajettu anturi paskaksi
                            eli jos anturilta ei yhteyttä autoon niin näyttö -40c
                            [Sitten kiihdyttäessä isolla vaihteella auto "jyrisee" takaa. Kaksoismassapyöräkö?
                            Kytkinpolkimessa tuntuu vaihteen vaihdossa yli 40km/h vauhdissa tärinää/jumputusta. mistä johtuu? ]
                            -Olisiko kumilimppu antautunut kardaani akselista ??
                            [Keskuslukko pelas ostettaessa hyvin. nyt viikon ajan sillon tällöin pelannut mutta todella heikosti tahtoo pelata.]
                            -Onkos tämä malli vielä sillä salmiakki mallisella avaimella ??
                            jos ei niin vaihda paristo
                            [Minkäs verran näissä 3.0d bemareissa kestää tuo kytkin/vauhtipyörä lastutettuna.]
                            - Tästä nyt vaikea sanoa mitään
                            riippuu kuka käskee ja miten
                            -INPA lienee yleisin ja toimiva
                            • Tupelex
                              • Oct 2008
                              • 162
                              #1814
                              Ei se ihan tuollainen ollut mutta painoa sillä varmastikki tuon verran saatto olla.
                              Näytti kyllä alkuperäiseltä kun oli aikas paljon jo ruostunut.
                              Oli siin muutama tuuletus aukot/ritilät.
                              Tuli pohjaan kiinni useammalla 13mm kannalla olevilla pulteilla ja tais olla kahdella 17mm. kannalla.
                              Se öljynvaihtoluukku oli myöskin rautaa ja tuli kiinni kahdella 13mm. kannalla olevalla pultilla.
                              Ihmettelin hieman tuota jämerää tekoa mutta hyötyä siitä varmasti on jos madallettu alusta.
                              Suojaa tuo ainaki antaa jos on säteilylämmitin alaspäin niin kuin tuossa on.
                              F11 523i
                              • Haggis
                                • 1571
                                • Wackyland
                                #1815
                                Alkoipa ärsyttään toi ulkolämpötilan tuleminen näkyviin aina näin pakkasella,sitten joutuu aina painelemaan kellon näkyviin. Voiko esim ohjelmoinnilla vaikuttaa asiaan? Toi on kyllä turha ominaisuus...
                                Käyttis:Kia Optima TF
                                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
