Originally posted by väiski525
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by kuukankorpi View PostHattuhyllyllä.- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Originally posted by väiski525 View Postjos on yhtään samanlainen systeemi kuin e39 niin johtonippu löytynee kuskin puolelta takapenkin takana, c-pilarin kohdilla.. en kyllä varmaksi mene vannomaan, ei ole tullut purettua e46 sedania koskaan.. eikö johtoja näy hattuhyllyn alla? tai kontin sivuverhoilujen takana?
turvavyö
juuri kun sain bagin valon sammumaan ja kontin lukon toimimaan niin nyt alkoi turvavyön valo vilkkumaan oli vyöt kiinni tai ei. kontaktisprayta ruiskin lukkoon ja annoin paineilmaa perään mutta vilkkuu edelleen. onko jollain kikkaa tuohon millä valon saisi sammumaan ? toinen kysymys koskee ikkunan nostinta. kuskin lasi nousee vinottain ylös niin osaako joku sanoa varaosanumeroa niille muovipaloille mitkä sielä rikki on ? kiitos !e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by kuukankorpi View PostEi ole hattuhyllyn alla muut kuin kajareilta tulevat johdot,eikä näy sivuverhoilujenkaan takana mitään kajarin johtojen tapaista.Ja missä helvetissä on se vahvistin?Realloemista kun kattelin,niin pitäis olla oikeanpuoleisen takapyöräkotelon kohdalla.
tosiaan en osaa enempää neuvoa ku ei ole tuo sedan e46 tuttu itelle- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- e46 320i -03
- e39 525i -01
Originally posted by Wexi View PostÖljynvaihto kohta lähestymässä ja ajattelin että mitä tuonne m54 laittaisi. Tällä hetkellä myllyssä on Castrollin 0w40, mutta ajattelin vaihdella siinä 10 tkm välein joten normi 5w40 olisi varmaan hyvää?
Mutta onko öljyissä eroja tuohon majoneesin muodostumiseen? Onko porukalla kokemuksia mitä olisi hyvä käyttää ympäri vuoden jotta muodostuisi mahdollisimman vähän majoneesia?
Originally posted by väiski525 View Postkaikissa ei sitä vahvistinta taida edes olla, jos on vain "perushifit", tulee sitten paremman hifisarjan mukana..
Eli ilman sitä johdot tulee edestä kaiuttimille, tai jos edessä isolla ruudulla oleva navi/radio, silloin radio-vahvistin loota takana ja johdot siitä.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by lkanasuo View Postshmiedmannilta ajattelin uudet tukivarret tilata koupeen! mikä ero on niillä jotka kuuluvat m-alustan kanssa ja niillä jotka eivät kuulu?"Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
Originally posted by Wexi View PostOnko tähän asiaan kellään kokemusta eri öljyistä? Pitäisi nyt viikonloppuna vaihdella, jatketaanko samalla laadulla?
Kysytäänpä täältäkin. Olen tiiraillut xenon-valoilla varustettua E46:sta. Täälläkin on mainittu, että ainakin facelift xenoneissa on hieman ongelmia eli ilmeisesti umpion peili palaa tms. Uudet umpiot ovatkin sitten melkoisen kalliita vai pystyykö ongelmaa jotenkin itse korjaamaan / saako varaosia?
Onko tämä ongelma myös pre-facelift xenoneissa?Last edited by FreeZ; 28-07-2011, 18:51.
Originally posted by Eepo View Postkenelläkään tietoa kummin on parempi ilmata E46 kaikki jarrut, käynnissä vai ei käynnissä? autoon vaihdettu kaikki jarruputket+letkut
Itse ilmasin motonetin ilmauslaitteella, eli paineilmalla toimiva laite, maksoko se jotain 48€ tjsp.
Toimi hyvin.
Originally posted by Dani View PostEn tiedä, mutta ihanan rempat olet tehnyt, varsinkin takajarrujen kupariputket ovat niin ihan vaihtaa.
Toimi hyvin.
juu, löytyy tollainen imeskelylaite, täytynee sillä tehdä.-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
