E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • alleksi
    • Jul 2010
    • 19
    Koitappa pitää avainta siinä "viimisessä" asennossa ennen käynnistystä n. 20-30sek..
    Okei kiitoksia, täytyypä huomenna koittaa jos sillä lähtis.
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      #1112
      Originally posted by Stonde View Post
      Mä tarvisin e46 ohjekirjan.
      Saako noita vielä esim. metroautosta?
      Ja mihin hintaan?
      Auto on 330 touring -02.
      Lontoon murteella löytyy tuolta: http://www.linquist.net/motorsports/bmw/3manuals/
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Stonde
        • 305
        • Vilppula
        #1113
        Kiitokset tästä!
        • slowrider
          • Oct 2007
          • 254
          • Salo
          #1114
          Originally posted by alleksi View Post
          Tossa rupes jarrupalojen se varoitusvalo palaan. Hommasin uuden tunnistimen ja palat eteen kun sieltä näytti loppu olevan. Palat ja johto kii, sit meen kattoon niin ei mihinkään lähteny valo mittaristosta.. Pitääkö kuitata jotenkin se valo vai onko mahdollisesti takaakin palat loppu. Mut eikai niitten pitäis niin äkkiä kulua mitä edessä.
          Mulla oli sama juttu. ei auttanut toi virta päällä odottelu. Tein lopulta niin että katkaisin vanhan anturinjohdon ja liitin johdot yhteen. tämän "nollaustyökalun" käytin etuanturin liittimessä ja virrat päälle. Valo sammui eikä syttynyt enää kun "nollaamisen" jälkeen laitoin uuden anturin paikalleen.
          BMW S1000RR
          Nordic Superbike #2
          • Rotax
            • Jul 2008
            • 30
            #1115
            Mulla valo sammui kun maadoitin anturijohdon runkoon ja käänsin avaimesta virrat hetkeksi päälle.
            • alleksi
              • Jul 2010
              • 19
              Kiitoksia peltone, tollai sammu hienosti. Virrat päällä oottelin ja meinas jo usko loppua että eikö toikaan auta, mut kyl se valo sit loppujen lopuks sammu. Odottavan aika on pitkää
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #1117
                Mitäs eroa on E46 etualatukivarsissa kun niitä on kahta mallia, M-sport II -jousitettuihin ja normaaleihin.
                Onko sportissa vaan "kovemmat" nivelet vai onko tukivarren mitoissa oikein jotain eroa?
                Ja kumpi olisi omaan autoon oikea vaihtoehto kun varustelistassa lukee seuraava kohta: 226 Sport Suspension Settings
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #1118
                  Tästä löytyy searchillä jonkin verran jutustelua.. Mutta sopivuuden puolesta molemmat menee alle. Jotain eroa voi olla tukivarren kulmissa, eli missä asennossa alapallonivel on tukivarteen nähden.
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    #1119
                    Jotain tällasta arvelinkin. Ja hinnassa erona on kuitenkin monta kymppiä per tukivarsi
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • heeepo
                      • 71
                      kysytääs täälä kun ei tuossa toisessa threadissa näyttänyt aktiivisuutta olevan... eli eli itselle tulossa vm. 03 316 ja tuota huohotin "ongelmaa" mietiskelin, eli mistä erottaa onko koneessa lämmityksellä varustettu huohotin vai ei?
                      E46 Bmw 316 vm. -03
                      ex. E36 Bmw 323 vm. -96
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #1121
                        CDV venttiilin deletointi e46
                        CDV venttiilin deletointi e46:sta. Esimerkin auto M54B22 koneinen 2001 touring. Lienee samanlainen homma muissakin?
                        11mm avolenkki , 2x 17mm kita-avain. Jarrunesteen vaihtovehkeet. Joku letkunpuristin , rohkea käyttää lukkopihtejä.
                        -Kiristä paikalleen kytkimen letkuun letkunkuristin(/lukkopihdit)
                        -Avaa kytkinnesteen putken juntturi 11mm (letkun puoleisesta päästä) , kierrä kokonaan auki ja vedä putkenpää ulos. Laitoin putkenpäähän ilmausruuvin kumihatun jotta työsylinteri ei tyhjene.
                        Vedä kannakkeesta letkunpää ulos ja kierrä CDV irti letkusta (17 ja 17 mm.)
                        -Kierrä juntturimutteri letkuun ja kiristä (ei tarvi älyttömiä , saa helposti rikkikin)
                        -Irrota letkunkuristin.
                        -Itse käytin ilmaamiseen "jarrunestekranaattia" ja toisessa päässä jarrunesteimuria. Muutamaan otteeseen nesteen virratessa sai jumpata pedaalin pohjaan ja ylös että kaikki kuplat sai pois ja kytkin irroittikin.
                        En tiedä miten sitkeä on ilmautumaan ilman kunnon vehkeitä..
                        -Nauti CDV-vapaasta autoilusta Mitään Amerikanihmemaan välikappaletta tuohon ei tarvita.
                        Huomauttakaa asia-, ja kirjoitusvirheistä niin editoin
                        -Jarno
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Ackbar
                          • Aug 2010
                          • 253
                          -02 e46 sedan 325i käytetty tohtorilla ja herjas siellä P0161 lambdatunnistin lämmityspiiri (lohko 2, tunnistin 2). Mistähän tuon löytää? Vaatiiko vaihdon jälkeen nollausta?
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #1123
                            lohko 2 = lienee tässä tapauksessa pyttyjen 4-6 lambda
                            tunnistin 2= lienee tässä se jälkimmäinen. Neljähän noita kaikkiaan on.
                            mittaisin lambdan johdoista sen lämmityspiirin vastuksen jos ei tahdo arvalla vaihtaa lambdaa. En tosin osaa sanoa mikä vastuksen ohjearvo alue olisi mutta katkoksen ainakin saa kiinni.
                            Voihan sieltä olla vaan johtokin poikki tai liitin hapettunut..
                            Palaako moottorin häiriövalo ajossa?
                            Jarno
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Ackbar
                              • Aug 2010
                              • 253
                              Eipä pala ja katsastuksestakin meni läpi.
                              Lambda arvot oli:
                              Joutokäynnillä: 1,01 (Sallittu 0,97 - 1,03)
                              Yli 2000rpm: 1,00
                              • Pasi_K
                                • Apr 2003
                                • 690
                                • Tyrnävä
                                #1125
                                Tuskin palaa jos ainoastaan tuo on ainut vikakoodi. Ja ei kai vaikutakaan auton toimivuuteen koska nuo takimmaiset vain tarkkaileen kattien toimiitaa mutta ei säädä mitään...(?)
                                Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                                Tsekkaa myytävät osat tästä
