E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Originally posted by Dani View Post
    Kyllä ne kaikki pienetkin vuodot vaikuttaa johonkin, jos siinä juuressakin on pieniä halkeemia niin on hyvin mahdollista että niissä väleissäkin on jotain pientä, molemmissa putkissa. On sielä putkessa kuitenkin aikamoinen imu päällä ihan tyhjäkäynnilläkin, puhumattakaan ku ajetaan lappu lattiassa
    Näinhän se menee...
    Täytyy käydä hakee nuo molemmat putket ja tarkistaa torstaina ettei ne tulpan kolot ole täynnä öljyä rikkoutuneen huohottimen ansiosta.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Antti O
      • 6947
      • N/A
      #407
      Minulla on myös tuon ilmamassamittarin jälkeen heti aivan pieni pintahalkeama letkussa. Uusi letku on jo hankittuna. Kannattaako nuo vaihtaa sitten molemmat letkut kerralla kun alkaa purkamaan?
      Rauhoittu muuten tuo vetely hieman kun laitoin 2.4 eteen ja 2.8bar taakse.
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        No jos tohon ryhtyy niin samalla vaihtaisin kyllä molemmat, onpahan tehty sitten. Putketkin ovat edullisia niin mikäs siinä.
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Kannattaa ostaa molemmat.
          MYSTINEN.FI
          • Hemi
            • 18880
            Originally posted by Bouma View Post
            KIITOS!
            Ihan pieni halkeama/murtuma löytyi tuosta ensimmäisestä putkesta #3 siitä pienestä töpö putken juuresta mihkä tulee se jokin letkunpätkä mut sekin halkeama näkyy vain jos sitä vääntää johonkin suuntaan, tuskin vaikuttaa noin paljon tuohon käyntiin?
            Nimenomaan sieltä ja tuosta "töpöputkesta" se yksi halkeama aina löytyy ja aivan taatusti vaikuttaa käyntiin, tehoihin ja bensankulutukseen.
            Sanotaan niin että parin kolmen millin ratkeama ja heti on 10hv pois koneesta ja käynti enemmän tai vähemmän huojuvaa, sekä herjaa vanosta, bensanpainetta ja 1/4 pyttyjen sytytyskatkoksia.
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Noniin asia selvä. Toivotaan että tämä homma olisi nyt tuosta sitten kiinni. Ja tosiaan autohan kävi penkissä syksyllä ja tehoja saatiin 188hv ja 260nm eli ainakin vääntöjä puuttuu koneesta jonkin verran.
              MYSTINEN.FI
              • Hemi
                • 18880
                Maksimitehoon ko.imuvuoto vaikuttaakin suhteellisen vähän, mutta vääntökäyrä menee kyllä sekaisin. Eli puhti on pois alta 4000rpm:n. ja auto kulkee kuin liisterissä.
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  OK. Tilasin molemmat haitariputket tänään, toivottavasti tulee pian. Täytyy torstaina tarkistaa vielä ne tulppien kolot et olisko se huohotin rikkoutuessaan pullauttanut öljyt sinne.
                  MYSTINEN.FI
                  • Enliz
                    • 1503
                    Mulla on Coupessa vasen LED takavalo osittain pimeenä ja hieman kosteutta pääsee sisään. Käykö tähän johtosarjoiltaan noi "tarvike" ledivalot vai herjaako tietokone niistä?
                    Kävi mielessä kyllä ostaa ihan OEM mutta yks maksaa sen verran mitä sais pari.. :think
                    Ja onko laatu ihan kiina-mallia??
                    now: Mercedes Benz 350e AMG
                    ex: f30 320i M-Sport
                    ex: e46 320i M-Sport II
                    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                    ex: e36 316i Compact
                    ex: e39 530i M-Sport
                    ex: e46 320Cd M-Sport II
                    • Dualfun
                      • 17883
                      • PKS
                      #415
                      Paljonko tollasessa on approx jarrunesteen täyttömäärä jos nesteiden vaihto on kyseessä?
                      Onko kuinka taidetta tuollaisen järjestelmän ilmaus?
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                      • Krynx
                        • Sep 2006
                        • 908
                        • á la Temmes
                        #416
                        Mistä voisi johtua m47d20 koneisessa nykäisy kun polkaisee kaasua. Nykäisy ilmenee siis kun lämpimällä koneella ajaa tasaista vauhtia kotvan ja alkaa kiihdyttämään. Ja tuntuu olevan sama että millä vaihteella ja kiekoilla vähän tai enemmän kaasuttaessa.
                        E39 525d -00
                        E39 523i-96
                        E30 316 -86
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          1L ja motonetistä saa semmosen härpättimen johon liitetään paineilma, letku kiinni jarrusatulaan, pumppu päälle ja nestettä valuu säiliöön.
                          Tosi kätevä, pitää vaan muistaa täyttää jarrunestettä ettei tyhjennä koko järjestelmää.
                          • Antti O
                            • 6947
                            • N/A
                            #418
                            Minulla tuo ei ole muuta oireillut kun satunnaisesti lähtenyt vajailla käyntiin mutta käynti tasoittuu 5-10 sek aikana.
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #419
                              Varsinaista ilmaustahan ei tarvi suorittaa kun järjestelmää ei nesteen vaihdossa tyhjennetä (tai no ilmautuu työn edetessä) . Itse teen niin että imaisen säiliön tyhjäksi ja sitten pulputuspullo päälle. Täyttökorkin sihti pois. Sitten vaan Motonetin 49,90 jarrunesteimurilla pari desiä pois joka nurkasta. Vaihto ei ole pisaran päälle tarkkaa . Jos vaikka sinne jäisi 10 % pari vuotta vanhaa nestettä niin ei vaikuta kiehumispisteeseen vielä persettäkään. Itselle vaihdan kerran vuoteen. Sellasen prosentin verran vuodessa normineste kerää kosteutta (säiliöltä mitattu) ja sen jo huomaa helpompana häipymisenä. Normiajossa ei mitään väliä tälläkään vielä.
                              Jos pitää pelkkää valuttavaa pulloa jarrunestesäiliön päällä niin sihti on ehdottomasti poistettava. Imuri nimittäin imaisee nopeammin huttua ulos kuin sihti läpäisee ja tuloksena on ilmaa järjestelmässä.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • Dani
                                • Mar 2007
                                • 3847
                                kyllä, itse kun ton tein niin toinen kaveri kattelee että miltä säiliö näyttää ja toinen päästää kaadon aikana imurin kahvasta jolloin imu loppuu
                                Jos yritän muistaa niin täys säiliö per nurkka riitti.
                                Ja tuo motonetin jarrujen ilmauslaite on aika hidas imemään, mutta ei siinä nyt kovin kauan mennyt takajarruletkujen kanssa.
                                Saaha perinteisellä menetelmällä tietysti treenattua reisilihaksia
