E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tamme
    • Oct 2008
    • 307
    • Tampere-Turku
    Olisi tarkoituksena vaihtaa manuaali lättäpenkit sporttipenkkeihin E46 facelifti coupeen.
    Kysymykset kuuluu:
    Käykö E46 Cabrion etupenkit?
    Miten penkit missä säädöt sähköllä?
    BMW E92 325d
    Ex. BMW E91 330dA Ex. BMW E91 320dA Ex. MB CLK W209 AMG-Styling Ex. VW Passat 3C Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. BMW E91 320dA Ex. BMW E46 320CiFacelift Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. Audi A4 1.8T B6 Ex. BMW E46 323Ci Ex .BMW E46 320Ci Ex. VW Golf GTI Mk4
    • Enliz
      • 1503
      Miten saa Coupen takavaloista sen suojamuovin irti?
      Irroitin lampun, ja siirryin työstämään sitä suojamuovia, siinä on selvät liu'ut miten se pitäisi irrota "vetämällä itteeni päin, mutta ei..
      Onko tuo tarkoitus ostaa erikseen
      kuvassa osa numero 9
      now: Mercedes Benz 350e AMG
      ex: f30 320i M-Sport
      ex: e46 320i M-Sport II
      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
      ex: e36 316i Compact
      ex: e39 530i M-Sport
      ex: e46 320Cd M-Sport II
      • Jukka_
        • Aug 2009
        • 156
        • finland Keski-suomi
        Uusi päivä uudet oireet
        Tällä kertaa Oireena ärsyttävä nypytys kiihdyttäessä 1000-2000rpm, kovassa kiihdytyksessä nypyttää tietty enempi. kierrosten noustessa kova resonointi ja nypytys tulee jälleen esiin 3500rpm:n kohilla ja poistuu sitten jälleen 3800rpn:n kohilla.
        autolla ajettu 240tkm
        Autoon juuri vaihdettu:
        -eteen tukivarret + takimmaiset puslat. mutta värinä tuleekin takaa
        -värinän vaimennin + hihnat
        -moottorin kumit
        -vaihtipyörä mallia kiinteä + kytkin + painelaakeri
        -rättinivel samalla tarkistettiiin ristikko nivel OK
        -iskarit ehjät
        Äkkiä katottuna sorkkaraudalla käännelessä perässä ei huomannut väljää mutta voisko revennyt pusla tehdä tämän??? tai väsyneet puslat. Ajettavuus on ihan hyvä eli ei vetele.
        onko muilla vastaavia oireita ollut??
        Millätavalla perän puslaremontti on tullut esiin juuri näinkö :think
        Bmw X5 3.0DA 2005
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Kysymykset kuuluu:
          Eikös cäbissä ole aivan erilaiset penkit? Niissä turvavyösysteemit kiinni jne. Eli veikkaan että ei käy, tai ei ainakaan oo fiksut vaihtoehdot..
          E91 325d M-Sport
          ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
          E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Originally posted by nekholm View Post
            Jaa, olen kyllä lukenut siitä, mutta en täysin ymmärtänyt mitä se käytännössä tarkoitti. Jos sen poistaa kokonaan, meneekö muut osat helposti kiinni toisiinsa, kun siihen jää tyhjää tilaa? Muistaisin että joku kirjoitti että siihen voi laittaa pultin tilalle :think
            Edit: Kuinka kauan kytkin yleensä kestää näissä normiajossa?
            Siis käsittääkseni sen voi vaan poistaa välistä ja kiertää letkun/putken juntturit toisiinsa. Pitäs joku pv kokeilla ja kattoo.. Olen ymmärtänyt että se on venttiili joka rajoittaa nesteen virtausmäärää (kytkintä vapauttaessa), kykän työsylinterin mäntä ei siis seuraa kuskin vasenta nilkkaa..
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • JJT
              • 6694
              Juuri näin, e36:sta heitin mäkeen k.o. venttiilin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Tamme
                • Oct 2008
                • 307
                • Tampere-Turku
                Juu niin perskutarallaa niihä se onpi , täähän ihan unohtu kokonaan asiaa mietittäessä.
                BMW E92 325d
                • Jukka_
                  • Aug 2009
                  • 156
                  Jahas vika löytyi ja taas mennään hetki mukavasti eteenpäin.
                  2000km sitten vaihettu Rättinivel oli antautunut täysin.
                  -moottorin kumit
                  -iskarit ehjät
                  Bmw X5 3.0DA 2005
                  • ///Jone
                    • Oct 2009
                    • 1289
                    • HKI
                    Alko ihmetyttämään kun autosta vaihdettiin takapyöränlaakeri ja aikaa kului 2,3h? meneekö tossa tosiaan noin kauan?
                    ______________________
                    Nykyinen:
                    Model 3
                    BMW:t vuodesta 2009:
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      Joo-o, saattaahan se tosiaan mennä 2,25h jos jättäis yhden spaaderon vetäsemättä
                      • JCi
                        • Oct 2009
                        • 67
                        E46 320Ci:ssä syttyi kesken ajon vikavalo palamaan. Kaikki toimi silti normaalisti. Etsin mahdollista imuvuotoa ja MAF:n jälkeinen putki olikin halki. Vikavalo kuitenkin sammui seuraavana päivänä, mutta n. 100km ajon päästä syttyi uudelleen. Vaihdoin tuon kyseisen haljenneen putken/letkun uuteen, mutta vikavalo palaa edelleen. Jollain ehdotuksia vai suoraan vikakoodilukuun?
                        Ps. Huomasin apukuskin lokasuojan alla roikkuvan vapaana jonkinnäköisen anturin. Anturiin tulee 2 johtoa, mikähän mahtaa olla kyseessä?
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          Vaihdoit molemmat MAF jälkeiset putket vai yhden?
                          • Zeta
                            • 7584
                            • Kotona
                            Kummallas puolella se jarrupalakuluneisuus-anturi edessä olikaan, voisiko olla se? :think
                            Käyttöautona: F20
                            Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                            Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Edessä kuskin puolella, takana apukuskin.
                              • slowrider
                                • Oct 2007
                                • 254
                                • Salo
                                Eilen syttyi mittaristoon nestepinnan laskusta kertova merkkivalo. No kun kone oli jähtynyt niin lisäsin nestettä ylärajaan asti ja ei sinne upunnut montaa desiä.
                                Tänään aamulla vielä tarkistin että pinta ok, mutta valo syttyi taas kun kone kunnolla lämpeni. Oireileeko näin jos ilmaa järjestelmässä vai voiko anturi olla rikki? Lämmöt normaalit ja lämppäri puhaltaa kyllä lämmintä. Nesteen täyttöaukon ympäristö tosin vähän märkä.
                                Lykkääkö korkista pihalle jos nestettä liikaa? Entä herjaako toi nestepinnan valo jos nestettä liikaa? Kone on 1,9 m43
                                BMW S1000RR
                                Nordic Superbike #2
