Eli ei taida olla mitään tehtävissä itse?
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
no ainahan voi kaikkea ite tehhä, mulla nyt ei ole antaa neuvoja paljoa sen enempääOriginally posted by Juuzmo View PostEli ei taida olla mitään tehtävissä itse?
varmaan jo kaivoitkin search:lla kaikki aiheen keskustelut?
vikakoodeista selviis varmuudella onko samaa vikaa kun itellä.. se on sit eri lukunsa lähtee aukomaan etujakkaran verhoilu ja mittaan / vaihtaan vastusta (taitaa mennä vaihtoon koko istuinpäällinen), mut ei se mikään mahdoton homma ole. Eiköhän täältäki foorumilta ohjeet löydy. En siis oo ite tehny
_____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
pumppu
johto irti pumpusta. mittaa ohmimittarilla onko ehyt.Originally posted by amfe View Postmitenkäs sitä pumppua vois testata toimiiko ? :think vai onko automaatisesti niin et se on rikki ku tuo sulakekkin on ehjä...?
jos muutama ohmi n.8 löytyy nii sähköä suoraan pumppuun irto johdoilla.__________________________________________________ ____________
Liitin huonosti kiinni. Tarkistat penkin alla olevan ohjainboksin, liitokset. Monesti nämä voivat löystyä.. varsinkin apparin penkissäOriginally posted by Juuzmo View PostMikä voisi olla kun -03 325 penkinlämittimet ei toimi? Painaa nappia niin valot vaan vilkahtaa ja sammuu samantien.
Jos ei auta, voi olla vika liittimessä johon tulee, penkinlämmitin,mattotunnistin ja jos on sähkösäädöt
Omassa oli penkinlämmittimen piuha hiukan löysällä, teki tuon saman tempun.now: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
Juu, tiedän kyllä tuon palasen.Originally posted by T-N View PostSattuiskohan kukaan tietämään kun tipahti autosta oikeasta takaoven kahvasta se "pääty".
Se kahvan takane oleva muovi. Jollain nipsuilla ollut kiinni mutta nipsut päätti antaa periksi ja muovi makaa jossakin ojanpenkassa
Täytyypi mennä sorkkimaan niitä johtoja! Vähän kyllä hämää, että kummankin penkin lämmitin tekee samaa, tai sitten on vaan niin huono mäihä että kummastakin on johdot löysällä.Originally posted by Enliz View PostLiitin huonosti kiinni. Tarkistat penkin alla olevan ohjainboksin, liitokset. Monesti nämä voivat löystyä.. varsinkin apparin penkissä
Nuolinavissa on myös takakontissa radio-osa ja tuohon liittimeen ei löydy adapteriaOriginally posted by Esal View PostEi, kyllä tässä nuolinavissa on radio-osa itsessään, siihen liittimeen saa mun mielestä adapterin. Antenni ei sellaisenaan vältämättä toimi kovin hyvin kun alkuperäissysteemi käyttää sitä diversity antennia, eli takana on 2 tai 3 antennia joista valitaan paras ja singaalit eri antenneilta on jotenkin moduloitu.
Porsche
Juu, eipä tullut tarkistaneeksi asiaa. 1999/3 asti tosiaan on vaan radion ohjaus edessä. Luulin että vaan isolla näytöllä olisi takana radio-osa.Originally posted by Jebbunen View PostNuolinavissa on myös takakontissa radio-osa ja tuohon liittimeen ei löydy adapteria
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
mikähän perkele tuli 318i -98vm bemulle.
ekaksi kävi ihan normaalisti pitkän seisomisen jälkeen.
seuraavan kerran kun käynnistelin niin kävi puoli minuuttia normaalisti sitten rupesi käymään huonosti ja nostajat naputtamaan kovaa...
voiko venttiili nostajat mennä noin kerrasta?
olisi kellään muulla ollut samaa ongelmaa?
Ainakin päällisinpuolin kaikki johdot oli kiinni, sähköpenkit ja johtojen paljous tosin häiritsi vähän tutkimuksia. Sulakkeetkin oli ehjät, mutta silti kummatkin penkinlämmittimet vain vilkahtaa, mutta ei jää päälle :thinkOriginally posted by Juuzmo View PostTäytyypi mennä sorkkimaan niitä johtoja! Vähän kyllä hämää, että kummankin penkin lämmitin tekee samaa, tai sitten on vaan niin huono mäihä että kummastakin on johdot löysällä.
Hei.
Mistä mahtaa johtua että aktiivisempi vetävä takapyörä on oikea? En tiedä onko ihan normaalia mutta ainakin omassa 01 vuosimalli 316 e46ses huomasin jo viimetalvena että esimerkiksi reippaissa kiihdytyksissä auton perä pyrkii oikealle. Myös ilman sutimisen estoa kaasutellessa tuntuu että vain oikea tapapyörä sutii (tosin en ole jaksannut vielä tarkka tutkimusta tehdä jättääkö aina tasan yhden, sen oikeanpuoleisen viivan lumelle, mutta siltä ainakin tuntuu). Ei siinä mitään tasauspyörästön lukkoa kuulukkaan olla mutta onko se sit normaalia että aina tuntee vain oikean pyörän vetävän...? Onko poissuljettu että vasen vetari ois paskana?
Liukkaalla ja urissa tuntuu varsinkin maantiellä ohittaessa melko vaaralliselta joskin siihen osaa jo varautua ennen kaasun painamista että vasen puoli perästä irtoa tien pinnasta ekana. Kuivalla ei ole MITÄÄN epänormaalia (tarkottaen alustan rakennetta). Ei possuljettu et joku pusla paskana mutta voiko se vaikuttaa muka vetävään pyörään??Last edited by gRt; 18-11-2010, 22:28.Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
https://www.youtube.com/@gerttiih
Kerropa, jos löydät tuon ja miten korjasit ongelman.Originally posted by Esal View PostMissä sijaitsee e46 330xda m57 :ssa moottorin tukikumien alipainesolenoidi? On alkanut jyristään tyhjäkäynnillä vaihde kytkettynä, jos ensin tarkistaisi sen.Näillä mennään:
