E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • 3847
    Voi kilinvittu...
    Nostin tänään auton ylös ja huomasin että etupään valonsäätöhärpättimen akseli roikku vapaasti, muovinen osa itse säätöhommeliin on poikki...löytyykö tota itse muovipalaa erikseen vai pitääkö koko saakelin säätöhärveli ostaa että saa sen muovin?
    Eli tuo musta muovinen littanahärpätin on poikki tuolta vasemmasta päästä.
    EDIT: kuva edellisestä E46 '98 mutta kaippa tuo on samanlainen kun '02:ssa..
    • Tuoppo
      • 558
      Originally posted by Dani View Post
      Voi kilinvittu...
      Onkos tässä tuo muovi mukana?
      G30 530e xDrive iPerformance -20
      E70 X5 xDrive40d -10
        • 9231
        Voi kilinvittu...
        Ei saa erikseen, kun on osa anturia. Metallivarren (uusi valitettavasti muovinen) saa kyllä erikseen.
        • Dani
          • 3847
          Originally posted by Tuoppo View Post
          Ei, tossa on pelkästään tuo akseli ja vastakappale joka tulee kiinni alatukivarteen.
          • Dani
            • 3847
            Tätä mä kans vähän pelkäsin. No eiku Laakkoselle sitten
              • 9231
              Tai sitten väsäät sen murtuneen tilalle hieman jatkoa.
              Jos hommaat uuden anturin, niin vaihda samalla se jatkovarsi tai ainakin herkistele ne tangon pallonivelet. Ne pallonivelet ruostuvat ja jumivat ajan saatossa kuormittaen juuri sitä anturin tangon kiinnityspistettä.
              • Dani
                • 3847
                Joo menee koko setti uusiksi, jaksa arvailla että kestääkö paikat kun niitä ruuvailee jne.
                Mutta kiitos vinkistä
                • JSTbmw
                  • Apr 2008
                  • 22
                  #1643
                  varaosa / varaosa numero hukassa. Räjähtipä vaihteeksi paisuntasäiliö e46:sta. Ja tällä kertaa kirjaimellisesti . veipä sitten mennessään myöskin jäähdyttimen yläpään letkun päässä olevan muovihärpäkkeen. Joka siis jakaa sen paisuntasäiliöön/jäähdyttimelle. Tälle kyseiselle osalle en löydä varaosanumeroa, eikä ainakaan paikallisista varaosaliikkeistä sitä saa. Real oemista löytyy kyllä tuohon osa, mut kuvan mukaan erilainen kun tämä.
                  tässäpä vielä ku siitä osasta mikä olis tarpeen:
                  edit: Eipä mittää. Olihan se real oemista löytyny osa ihan oikee. Nopeesti katottuna en vaan hoksannu tuota paisarille menevää liitäntää siiitä kuvasta
                  • Prayer
                    • May 2009
                    • 53
                    Uskaltaako BMW 330i -00 laittaa Castrol EDGE Sport 10W-60 öljyä?:think
                    EDIT: kesäkäyttöön.
                    " My lifestyle determines my death style "
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #1645
                      EDIT: kesäkäyttöön.
                      Uskaltaa, mutta kannattaako sen sitten erijuttu...
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • wanderer
                        • Apr 2010
                        • 17
                        Originally posted by mcx View Post
                        Newbie kyselee viimehetken vinkkejä 330d touringin -02 lohkolämppärin asennukseen. Lähinnä kiinnostaisi nähdä kuvia puskurin pistokkeen kohdasta, ja sisäpistokkeen sijainnista? Itse lämmittimen kiinnittäminen öljypohjaan pitäisi olla kaiketi melko simppeli homma.
                        Just asentelin sisähaaran ja asennutin säteilyelementin. Koko homma onnistunee itse tehden, jos vaan pääsee auton alle jotenkin järkevästi. Itsellä jäi nosturin/montun/ramppien tms puuttuessa elementti asennutettavaksi. Piuhan laittelin itse keulalle, pistokkeen paikaksi muodostui puskurin vasen keskiosa kun siinä oli sopivasti tilaa (facelift peruspuskuri) eikä tarvinnut puhkoa mitään muita osia. Lasinpesunestesäiliön ja puskurin väliin haaroituskappale, josta piuha säteilyelementille moottorin vasempaan kylkeen. Sisähaaran piuhan vein pesunestesäiliön vierestä, pellin läpiviennin kautta (kumitulpan kautta, joutuu poraamaan isommaksi) kohti hanttarin puolen jalkotilan läpivientiä. Isoimmasta vapaasta kumitutista kärki auki leikaten ja sitten piuha survotaan tutista läpi sisätilaan. Sisältä täytyy irrottaa hanskalokero (6 ruuvia) ja kääntää suojalevyä sivuun jolloin läpivienti näkyy takanurkassa. Sieltä piuhaa sopiva määrä jalkotilaan ja suojalevyyn johdon mentävä kolo. Pistorasia ruuveilla kiinni pohjamattoon. Sisälämppärin (Terminin tyyppinen litteä) laitoin kiinni jalkotilan suojalevyyn keskelle ylös.
                        Oli suht tympeetä hommaa pimeällä parkkipaikalla -10 pakkasessa ja navakalla tuulella mutta nyt voi aamulla istahtaa lämpimään kabiiniin ikkunoita raapimatta.
                        Uudempaan 3-sarjalaiseen asennusta:
                        http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php...start=12#p4872
                        Tuossa kuva läpiviennistä koneen puolelta toisaalta lainattuna:
                        Jalkotilan puolelta:
                        e46 320d '03
                        • mcx
                          • Aug 2010
                          • 20
                          jeps, kiitoksia lämppärin asennusvinkeistä. Viikonlopuksi on luvattu mukavaa asennuskeliä.
                          Sitten seuraava kysymys. Sopiiko 330d touringin vakio iskareihin heittämällä m-sportin jouset, ja madaltaako se tuota 20mm?
                          - e91 330xda LMB M-sport
                          - ex. e36 328i "British racing green" M-tech cabriolet
                          - ex. e46 330d touring
                          • Antti O
                            • 6962
                            • N/A
                            #1648
                            Dani:
                            Mun ex E46 328ci:ssä hajosi tuo alustan vaihdon yhteydessä kun ei osannut varoa. Homma korjattiin niin että tehtiin alumiinilevystä kaksi tismalleen tuon muoviosan muotoista palaa ja tuettiin niillä ja vanha osa liimattiin würthin pikaliimalla ja pellit kiinni ja vielä pulteilla vahvistettiin. On kestänyt niin kauan kun tiedän ja korjaukseen meni n. 30 minuuttia ja varmasti säästi sievoisen summan (oletan että tuo anturi maksaa 100€+)
                            • Dani
                              • 3847
                              Dani:
                              Mietin ihan samaa, reikäraudasta muovin takapuolelle liimalla kiinni ja that's it
                              • Ravermeister
                                • 1508
                                • Melkeen Turkkuses
                                #1650
                                Onkos jonkun auto tehnyt sellaista, että muutama minuutti käynnistyksen jälkeen ajovalot vilkahtelee? Autossa alkuperäiset xenonit.
                                Mielestäni alkanut tekemään nyt kylmemmillä ilmoilla vasta tota, tosin aikasemmin oli muutenkin valosampaa aamusin niin voinut jäädä vaan huomioimatta...
                                Tekee siis sellaista että molemmat ajovalot sammuu samanaikasesti ja syttyy heti perään, huomaa valokeilasta tuon vilauksen. Ei tee mitenkään tietyin välein tota, vaan välillä saattaa palaa minuutin ihan hyvin ja välillä vilkkuu muutaman sekunnin välein.
                                Autoon on vaihdettu parkkipolttimot ledeihin, ja niistä tulee välillä vikailmoitusta check controlliin vaikka ovatkin ns. canbus-ledit. Voisiko nuo jotenkin vaikuttaa ajovalojen vilkkumiseen?
                                -Turku Connection-
                                HDJ80 4.2TD
