E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Sahtivaari
    • Sep 2010
    • 29
    • Pirkkala
    #2356
    Osta ennemmin vaikka alkuperäinen hintaerosta huolimatta, eipähän tarvitse joka vuosi vaihdella.
    Ex bemmit E30 318i -85 & E46 320i -04
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #2357
      Originally posted by alleksi View Post
      Mistäs porukka on niitä alatukvarsia hommaillu? Motonetistä kattelin että maksais 115,50€ että onko toi ihan yleinen hinta, kun tuntuu minusta aika kovalta..? Ja onko kokemuksia onko se motonetin tukivarsi yhtä hyvä kun muualta ostettuna?
      Kuules.. Sellaisen käsityksen noista motonetin yleisosista, että monesti ovat ainakin bemareiden alla olleet aika lahoa tavaraa.. Eli suosittelisin kääntymään alkuperäisen puoleen, tai sitten tilaamaan esimerkiksi ebay:sta Meyleä tms..
      KL-varaosat myy myös pääosin laadukasta tavaraa..
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1274
        • Kajjjaani
        #2358
        Scmiedmannilla pelkkä alatukivarsi 87 e, takahelan kanssa 131 e, itse tilasin tuolta. Motonetistä en alustaan osia ostaisi, kokemuksia noista motonetin esim. puslista on täällä foorumillakin luettavissa.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #2359
          Korjataan nyt tätäkin että sieltä löytyy orkkista ja hyvääkin tarviketta. Pitää tietää katsoa ja kysyä vaihtoehtoista osaa.
          Jos ei löydy, jättää ostamatta..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1666
            Nonniin ja takajousi poikki sitten perkele. Mistäs näitä kannattaisi tilailla, ja kyseessä on vielä m-sport alusta? Onko nuo jouset yhtä helppo vaihtaa kuin e36:eenkin eli perä ilmaan ja iskari alapäästä irti ja sorkkaraudalla vääntää jousen pois?
            Tuli kastastuksessa myös huomautus vasemman vetoakselin kiinnityksestä. Eli se suoja systeemi siitä perän puolelta jotenkin irti ja kiiltävää akselia näkyi ainakin silloin kun auto oli perä ilmassa niin n,1,5cm. Mikähän tuossa nyt on vikana ja tuleekohan kalliskin remontti?
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #2361
              Ihan marmorilta sai muutama vuosi takaperin yhtä vieteriä n.90€ hintaan. Jousi lähtee ihan kun tosiaan ottaa iskarin alapäästään irti ja painaa pyöräntuentaa alaspäin. Mutta onnistuu helpommin kun on koko perä ilmassa, tällöin ei kallistuksenvakaaja pistä niin paljon hanttiin.
              • Petteri75
                • Aug 2005
                • 2607
                • Kirkkonummi
                #2362
                Auto pamautti DSC:n ilman mitään varoitusta pois päältä. Varoitusvalot eivät sammu virtojen katkaisemisen jälkeen. Jos muilla on tullut samaa vikaa, niin mikä on ollut oireena. Aivan heti ei ole mahdollisuutta viedä vikakoodinluentaan.
                • mmiika
                  • Feb 2011
                  • 7
                  Tietääkö joku paljonko tulee suurinpiirtein veroa e46 328:siin?
                  Coupe, vm. -99, bensakone, manuaali, ajettu 150tkm, varustelista on pitkä. On hyvässä kunnossa, ulkoisesti ja sisäisesti.
                  Selviääkö 2,5t€ ?
                  • Hassee
                    • 40
                    #2364
                    Selviääkö 2,5t€ ?
                    E46 M3
                    E39 M5
                    Ex:e92 325, 3x e46
                    • mmiika
                      • Feb 2011
                      • 7
                      Kiitän.
                      • Sahtivaari
                        • Sep 2010
                        • 29
                        • Pirkkala
                        #2366
                        Itellä tehnyt kerran tuon. Ei saanu takas päälle vaikka kuin paineli nappia. Syytä en tiedä. :think Toimi seuraavalla ajokerralla ihan normaalisti, eli ei mennyt itsekseen päälle.
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #2367
                          Missä sijaitsee 330i / 330d mittariston nopeusanturi?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                          • Laku
                            • 17656
                            Mitään en tiedä, mutta vanhemmissa se ainakin on takapyörässä.
                            • Ruukeri
                              • Mar 2011
                              • 3
                              Moottorin ohjauslaite
                              Moro!
                              Yritin uutena käyttäjänä hakea sopivaa paikkaa kysymykselleni, mutta en hakutoiminnolla löytänyt sopivaa. Eli pahoittelut heti alkuun, jos ja kun kysymys tuli väärään paikkaan.
                              Eli mulla hajosi moottorin ohjauslaite BMW 320d vm.2001.
                              Nyt pitäisi saada ammattilaisilta tietoa, että mistä kannattaa uusi tilata, että saa taas tehot takaisin? Wetterin merkkihuolto tarjoaa hintaan 1400€ ja kuulemma pitää olla uusi. Auto ei ole lastutettu, eikä sitä vaimolle lastuteta. Mistä siis uusi loota edullisesti? Kiitos jo etukäteen & propsit foorumin tiedon määrästä!
                              • JKK
                                • 2375
                                • Uusimaa
                                #2370
                                Kokeileppa eBayta:
                                E46 + 320d + motorsteuergerät
                                Hinnat 150-200 euroa. En ymmärrä miksei tuollaista käytettyä voisi koodata? Katso vain että ohajaimen valmistaja (esim.Bosch) on oikea. Ja kehitysversio (esim. DDE 5.0). Ja mielellään osanumero myös.
                                BMW G30 545e M-Sport
