E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by SaGGaS View Post
    Voi siis olla että välillä toimii ja välillä ei ? Taajama-alueella ajettaessa mitään ongelmaa ei ole ja maantielläkin vain jos ajaa pidemmän matkan ( + 50 km ) eikä tätä tapahdu joka kerta. Ja mikäli tämä " hyytyminen " tapahtuu ja auton sammuttaa ja käynnistää niin taas toimii.. Kerran myös kokeilin ongelmien toisumisen takia että kulkeeko se edes mihinkään niin kyllä rampilta lähdettäessä sai hyvin kiihdytettyä reilusti yli tuon 130
    Sanoisin että livedatalla saisi suljettua siirtopumpun pois. En pysty todistamaan puolesta tai vastaan että finaalissa olevan siirtopumpun toiminta vaeltaa.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #902
      Originally posted by Jomppeli View Post
      Ostin vähän aikaa sitten bmw 325 m-sport2 coupen. Mutta onko minulla automaattisessa ilmastoinissa häikkää, kun auto nappula ei mene pois päältä. Sen saa vain pois päältä jos muuttaa eri modeja niinkuin kuuluukin ja säätää puhallusta? Ja sitten toinen kysymys mikä voi olla vikana kun peruutusautomatiikka ei toimi, mutta peilit kyllä kääntyy siitä hiirestä ?
      Niin se toimii, eli automatiikka hoitaa puhallusta ja suuntaa ellei itse säädä niitä. Apukuskin peili kääntyy ala-asentoon peruutusvaihde kytkettäessä silloin kun peilin säätöpotikasta on valittu apukuskin peili, eli se pieni nuppi on käännetty apuskuskin peilin säätöä varten.
      • Jormuli
        • Feb 2013
        • 735
        Minulla kyllä peili kääntyy silloin kun nuppi on pistetty kuskin puolelle? Kaiken logiikan vastaisesti tietenkin... :think
        Exät:
        Lupo Gti
        Mazda 6 MPS
        e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #904
          Saattaa olla noinkin, ei muista enää. Omasta se potikka on jo hetken ollut paskana, joten ei muista varmaksi kummassa asennossa se piti olla..
          • nOrte
            • Jul 2013
            • 17
            • Salo
            #905
            BMW:n omaa jäähdytinnestettä suositellaan, ei ole hinnan kiroissa: KLIK.
            Seossuhde vesi-jäähdytysnestelle on 1:1.
            Tarvittava hyväksyntä on BMW N 600 69.0, originaalineste on BASFin Glysantin G48: KLIK.
            Tuolta löytyy lista vuodelta 2007 TIS:stä hyväksytyistä jäähdytysnesteistä: KLIK.
            Valvolinen MaxLifessä on mainittu hyväksyntä eli sinne vaan: KLIK.
            Edit: Lisäksi tuolla TISsin vaihtovälidokussa sanotaan: "It is permissible to mix various brands of the approved agents."
            Kiitos vastauksesta viel olis toine kysymys kuinka paljon on ton jäähdytinneste tanki tilavuus, yritin manuaalista kattoa mutta kun o perkele Italiaksi koko paska ni ei ymmärrä onkos jotain 10litraa? eli sitte menis 5 valvolinea ja 5 vettä? vai onko se pienempi? auto siis 320i toukka e46 2002
            No romance without finance
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Foorumin FAQ-sektio, E46, Bentley service manual, sivu 25:
              Engine coolant
              All models 8.4 liters (8.9
              US qt.)
              50% BMW
              anti-freeze/
              50% distilled
              water
              Hanavesi kelpaa suomessa.
              • Jomppeli
                • Sep 2013
                • 3
                Juu onhan mulla peruutusautomatiika. Mutta ei se silti pelaa mulla varmaa paskana.
                • Jormuli
                  • Feb 2013
                  • 735
                  Kertoisiko joku minkä takia automaatti valot ei toimi? Aamulla kyllä kun duuniin meni niin valot syttyi päälle normaalisti, mutta duunista pois lähtiessä huomasin ettei automaatti asennossa pala enään mikään valo?
                  EDIT: Ilmeisesti ei ole tarpeeksi valoisaa että ajovalot syttyisi.. Mutta parkit pitäisi palaa silloin kun ajovalot ei, mutta nyt ei pala, vaan syttyy sitten ajovalojen kanssa samalla kun on tarpeeksi pimeää.
                  Mikä olisi vikana :/?
                  Exät:
                  Lupo Gti
                  Mazda 6 MPS
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #909
                    Tarkoitat varmaan ettei ole tarpeeksi hämärää että valot syttyisi.
                    Mulla ei myöskään pala mikään valo automaatti asennossa päiväs aikaan kun on kirkasta, syttyvät kyllä kun on tarpeeksi hämärää.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • Jormuli
                      • Feb 2013
                      • 735
                      Mutta parkkien kuuluu palaa kun on valoisaa, eikös? Näin se ainakin aikaisemmin oli..
                      Exät:
                      Lupo Gti
                      Mazda 6 MPS
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #911
                        Ei ainakaan meidän talouden E60:n pala. Kaikki tai ei mitään.
                        • Jormuli
                          • Feb 2013
                          • 735
                          Onkos se sitten mahdollista koodata että parkit on päällä aina päivällä automaatti asetuksella? Katosiko tuo asetus kun laitoin enkelit ja muutenkin räplännyt kaikennäköstä... Nyt pakko myöntää että olen hieman hämmästynyt.
                          Exät:
                          Lupo Gti
                          Mazda 6 MPS
                          • MYM5
                            • 1140
                            Onko e46:sesta paha rasti irroittaa abs pumppua? Näytti olevan kohtalaisen keljussa paikassa lähellä tehostajaa.
                            Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #914
                              Originally posted by jjanii View Post
                              Kyllä tuossa jotain häikkä on.. matka-ajossa 11l ajotietokoneen mukaan
                              Vanoshan se siellä raklattaa.. imupuolelta ei antanut tehdä testiä edes loppuun ja pakopuolellakin yli ohjearvojen.. ensiviikolla pitäis osat tulla ja hintaa vaan 700e....
                              • Furior
                                • Sep 2012
                                • 177
                                • Laukaa
                                #915
                                Eipä ole kyllä itselläkään koskaan palanut pelkät parkit automaatilla. Sitten kun tarpeeksi hämärää, niin parkit syttyy ajovalojen yhteydessä.
                                -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                                ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                                ex: -05 E87 120d
