Originally posted by SaGGaS
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by Jomppeli View PostOstin vähän aikaa sitten bmw 325 m-sport2 coupen. Mutta onko minulla automaattisessa ilmastoinissa häikkää, kun auto nappula ei mene pois päältä. Sen saa vain pois päältä jos muuttaa eri modeja niinkuin kuuluukin ja säätää puhallusta? Ja sitten toinen kysymys mikä voi olla vikana kun peruutusautomatiikka ei toimi, mutta peilit kyllä kääntyy siitä hiirestä ?"I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by NokiLeka View PostNiin se toimii, eli automatiikka hoitaa puhallusta ja suuntaa ellei itse säädä niitä. Apukuskin peili kääntyy ala-asentoon peruutusvaihde kytkettäessä silloin kun peilin säätöpotikasta on valittu apukuskin peili, eli se pieni nuppi on käännetty apuskuskin peilin säätöä varten.
Minulla kyllä peili kääntyy silloin kun nuppi on pistetty kuskin puolelle? Kaiken logiikan vastaisesti tietenkin... :thinkExät:
Lupo Gti
Mazda 6 MPS
e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
Originally posted by Jormuli View PostMinulla kyllä peili kääntyy silloin kun nuppi on pistetty kuskin puolelle? Kaiken logiikan vastaisesti tietenkin... :think"I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by MNi View PostBMW:n omaa jäähdytinnestettä suositellaan, ei ole hinnan kiroissa: KLIK.
Seossuhde vesi-jäähdytysnestelle on 1:1.
Tarvittava hyväksyntä on BMW N 600 69.0, originaalineste on BASFin Glysantin G48: KLIK.
Tuolta löytyy lista vuodelta 2007 TIS:stä hyväksytyistä jäähdytysnesteistä: KLIK.
Valvolinen MaxLifessä on mainittu hyväksyntä eli sinne vaan: KLIK.
Edit: Lisäksi tuolla TISsin vaihtovälidokussa sanotaan: "It is permissible to mix various brands of the approved agents."onkos jotain 10litraa? eli sitte menis 5 valvolinea ja 5 vettä? vai onko se pienempi? auto siis 320i toukka e46 2002
No romance without finance
Originally posted by nOrte View PostKiitos vastauksesta viel olis toine kysymys kuinka paljon on ton jäähdytinneste tanki tilavuus, yritin manuaalista kattoa mutta kun o perkele Italiaksi koko paska ni ei ymmärräonkos jotain 10litraa? eli sitte menis 5 valvolinea ja 5 vettä? vai onko se pienempi? auto siis 320i toukka e46 2002
Engine coolant
All models 8.4 liters (8.9
US qt.)
50% BMW
anti-freeze/
50% distilled
water
Hanavesi kelpaa suomessa.
Kertoisiko joku minkä takia automaatti valot ei toimi? Aamulla kyllä kun duuniin meni niin valot syttyi päälle normaalisti, mutta duunista pois lähtiessä huomasin ettei automaatti asennossa pala enään mikään valo?
EDIT: Ilmeisesti ei ole tarpeeksi valoisaa että ajovalot syttyisi.. Mutta parkit pitäisi palaa silloin kun ajovalot ei, mutta nyt ei pala, vaan syttyy sitten ajovalojen kanssa samalla kun on tarpeeksi pimeää.
Mikä olisi vikana :/?Last edited by Jormuli; 19-09-2013, 16:43.Exät:
Lupo Gti
Mazda 6 MPS
Originally posted by Jormuli View PostKertoisiko joku minkä takia automaatti valot ei toimi? Aamulla kyllä kun duuniin meni niin valot syttyi päälle normaalisti, mutta duunista pois lähtiessä huomasin ettei automaatti asennossa pala enään mikään valo?
Mulla ei myöskään pala mikään valo automaatti asennossa päiväs aikaan kun on kirkasta, syttyvät kyllä kun on tarpeeksi hämärää.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by huTsu View PostTarkoitat varmaan ettei ole tarpeeksi hämärää että valot syttyisi.
Mutta parkkien kuuluu palaa kun on valoisaa, eikös? Näin se ainakin aikaisemmin oli..Exät:
Lupo Gti
Mazda 6 MPS
Ei ainakaan meidän talouden E60:n pala. Kaikki tai ei mitään.
Originally posted by McBeast View PostEi ainakaan meidän talouden E60:n pala. Kaikki tai ei mitään.Nyt pakko myöntää että olen hieman hämmästynyt.
Exät:
Lupo Gti
Mazda 6 MPS
Originally posted by Jormuli View PostOnkos se sitten mahdollista koodata että parkit on päällä aina päivällä automaatti asetuksella? Katosiko tuo asetus kun laitoin enkelit ja muutenkin räplännyt kaikennäköstä...Nyt pakko myöntää että olen hieman hämmästynyt.
-14 F34 320d GT xDrive M-Sport
ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
ex: -05 E87 120d
