E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    #931
    Originally posted by riuska View Post
    Ihmettelen tässä kun aina syksyisin ku tulee kosteaa niin mittaristossa palaa välillä abs, jarrujen varotusvalo sekä luistonestoa ei saa päälle...
    Vikakoodeja ei löydy, mutta silloin ei myöskään kyseiset varoitusvalot palaneet.
    Missähän vois olla vika kun joka syksy ja talvi tekee välillä tätä? kesällä ei tee.
    ABS anturi ainakin tekee tätä, jos menee nopeusmittarikin niin kyse on kuskinpuolen taka-anturista.
    • Garash
      • Nov 2009
      • 523
      Originally posted by Garash View Post
      Mistäs johtuu kun sisävalot ei toimi napista? Samoin meikkipeilin valot ovat pimeinä, toimii ainoastaan jos ovet auki, kuten sisävalotkin :think
      Onko ollut vastaavaa vikaa kenelläkään? Ei ole vielä ratkaisua löytyny.
      E30 325iA
      E30 325i m-tech 2
      E91 320d
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #933
        Originally posted by Kiwes View Post
        Piuhan päähän auto, kun vika on päällä
        Toimiiko nopeusmittari normaalistki kun valot palaa?
        Kyllä nopeusmittari toimii normaalisti... tehnyt jo viime syksynä saamaa... vois vaikka koittaa sit putsaa absien anturit.
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • stts
          • Aug 2011
          • 70
          E46 etupään kolinaa
          Mikähän toukan etupäässä voisi aiheuttaa vaimeaa kolahtelua tien montuissa ja isommissa poikkirailoissa?
          Autoon on 1000km sisään vaihdettu seuraavat uusiin:
          -Etualatukivarret (Lemförder)
          -Alatukivarsien takahelat (Febi, muistaakseni)
          -Koiranluut
          -Raidetangon sisemmät ja ulommat päät (Delphi)
          Sekä tämän vuoden huhtikuussa:
          -Etuiskarit (Sachs)
          -Iskarien yläpäät (Lemförder)
          Vai onok nuo alatukivarsien takahelat se ratkaisevin tässä tapauksessa, eli olisiko pitänyt vaan vaihdattaa powerflexit tai vastaavat normaalien sijaan? Renkaanpultit olen tarkistanut.
          Tarvitseeko aurauskulmia säätää uudelleen, jos noin tuoreiden helojen tilalle vaihdattaa tuollaiset polyuretaaniset?
          -03 E46 320d Touring
          • riippis
            • 200
            • Laukaa
            #935
            Ei saa vastausta tuolla toisella osastolla, niin kysytään täällä. Mitenkä nuo soittimet joissa tv digiviritin, niin näkyvät autossa? Eli kannattaako sellaista ostaa? Kokemuksia!? Maaseudulla ja pks..
            E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
            • Jormuli
              • Feb 2013
              • 735
              Onkos joku muu laittanut LED sumuvaloja autoihinne? Niissähän nuo vastukset pitäisi estää vikakoodeilta , mutta oma auto ei ainakaan sano mitään vaikka ei olisikaan vastusta.
              Eli jos auto ei valita polttimoista niin ilmeisesti vastuksilla ei tee mitään? Turhaa niitä sinne laittaa muovia sulattamaankaan..:think Eikös?
              Exät:
              Lupo Gti
              Mazda 6 MPS
              e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                #937
                -Koiranluut
                -Etuiskarit (Sachs)
                Kannattaa tarkistaa vielä koiranluiden kiinnitys, ne jää helposti hiukan löysälle ja aiheuttaa kolinaa. Toki jarrusatulassa voi palat helistä jne.
                Takahelat harvemmin aiheuttavat kolinaa, varsinkaan jos ovat lähes pakasta vedetyt, eli ei niitä sen takia tarvitse lähteä vaihtelemaan.
                • stts
                  • Aug 2011
                  • 70
                  Kiitos. Täytyy käyttää työn tehneellä pajalla tarkastuksessa, samalla varmaan myös iskareiden yläpäiden kiinnitykset kun samassa paikassa teetin senkin homman keväällä.
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    #939
                    Takaakseli on ruvennut kolisemaan, isot puslat tiensä päässä.
                    Mitä muuta näiden kaveriksi kannattaisi laittaa, vai onko tässä kaikki?
                    Eikö nämä nyt kuitenkin ole ne kriittisimmät ja auto kulkee taas suoraan syömättä renkaita?
                    Autona 328i touring.
                    E30 M52b28 M122h Amme
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    VW LT50 Huoltoajoneuvo
                    HD lapio jätskikruiseri
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #940
                      Itellä oli joskus sellanen navi/tv näyttö/soitin. Niin kyllä se ihmeen hyvin näkyi ajaessakin.
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Olpppae
                        • Mar 2010
                        • 193
                        • ii
                        #941
                        Originally posted by Olpppae View Post
                        Äsken laitettiin INPA kiinni 330d -01 m57 ja rail paineet näytti 330 niin paljon sen kuuluisi olla? INPA sanoo että p-paineet ei riitä auton startatessa niin olisiko näin että korkeapainepumppu olisi hajoamassa, kun auto ei meinaa millään lähteä käyntiin jos sen sammuttaa. Sammutuksen jälkee odottaa n15min niin yleensä lähtenyt käyntiin. Auto käy hienosti mutta sitten kun käy ajamassa ja alkaa ahtamaan niin alkaa nykiminen että ei saisi kunnolla soppaa ja auto ei kierrä 3800rpm enempää.
                        Tuota luokkaa rail-paine kuuluukin olla tyhjäkäynnillä. Kurkkaa siirtopaine (pre-supply pressure). Pitäisi olla 4 bar tuntumassa, eikä ajossa koskaan saisi laskea alle 3 bar. Oliko myös matalasta siirtopaineesta vikakoodi?
                        Siirtopumppu oli särki! Nyt rokkaa taas, kiitos vastauksista!
                        • zeniitti
                          • Oct 2011
                          • 570
                          • 127.0.0.1
                          #942
                          Mikähän lienee kokonaismassa 2000 vuotiseen 325i tourinkiin 141kW koneella? Manuaalissa tai tomaatissa on varmaan pieni ero, molemmat kiinnostaa.
                          • Elevator67
                            • Jan 2009
                            • 1338
                            Originally posted by Elevator67 View Post
                            Ei oikein searcella löytyny ongelmaani ratkaisua. Eli m57d30 kyse. Osia vaihdeltu hieman summassa mutta onkohan mikä pielessä kun määränsäätimelle tulevaan liittimeen tulee toiseen johtoon 12v ja toiseen8.8v no mutta virtojen ollessa noin 30s päällä pamahtaa molemmat 12v eikä toivoakaan käynnistymisestä. Neuvoja?
                            eli ei tietoa?
                            sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                            • nOrte
                              • Jul 2013
                              • 17
                              • Salo
                              #944
                              Originally posted by Marttyyri View Post
                              Itselläni teki 316 (bensakone) samaa ja syynä oli bensapumppu. Takapenkkien eturenasta kiinni ja rykäisy ylös ni lähtee penkit irti. Sitten kääntelet avaimesta virrat päälle/pois edestakas. Pitäis tankin päältä kuulua suhinaa kun pumppu lähtee käyntiin. Jossei kuulu niin kopauttelu auttaa. Pumpun vaihtoon: vasara, talttapääruuvari, lukkopihdit, 10mm lenkki/räikkä, 2kpl letkuklemmareita (pieniä) sekä klemmareiden kiristykseen työkalun. Vaihto n.10min homma ja bensakoneeseen pumpun hinta oli n.150e
                              Vain siis jos kiisselissä on pumppu samassa paikassa kun bensakoneessa
                              Viisaammat korjatkoon!
                              -Martti
                              Itsellänikin on juuri samanlainen ongelma käynnistyy mutta sammuu välittömästi en ole vielä syytä löytänyt, vaihdan bensan suodattimen nyt vkoloppuna jollei se auta niin pumppu seuraavana listalla ja sen jälkeen maffin haitari putki tai mikä lienee ja kun yrittää uudelleen käynnistää niin lähtee aina käyntiin autoon vaihdettu venttiili kopan tiivistet, vanoksen tiivisteet ja kyseessä siis 2002 320i toukka
                              No romance without finance
                              • RasvaPatti
                                • Aug 2013
                                • 37
                                • nokia
                                #945
                                Mistä tiedän onko autossani varashälytin?
