E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Juso
    • Sep 2010
    • 183
    Kuuluuko facelift sedanissa olla parkkitutkat takana korinväriset vai mustat? Auton väri titansilber ja auton korilistat mustat, kuitenki parkkitutkat korinväriset eli hopeat. Näyttää vitun tyhmältä, ja nytkun tarkemmin katson tutkia niin näyttää ihan jälkeenpäin maalatuilta?! :think
    E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
    - ex E46 330iA M-sport 2003 -
    - ex E60 530iA M-sport 2007 -
    - ex E90 325i 2006 -
    - ex E46 330ci M-sport 2001 -
    • Enliz
      • 1504
      Kyllä ne on joku menny maalaamaan..
      now: Mercedes Benz 350e AMG
      ex: f30 320i M-Sport
      ex: e46 320i M-Sport II
      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
      ex: e36 316i Compact
      ex: e39 530i M-Sport
      ex: e46 320Cd M-Sport II
      • Juso
        • Sep 2010
        • 183
        Ootko aivan varma? Tuntuu ihan järjenvastaselta maalata mustassa listassa olevat tunnistimet hopeiksi?:think Täytyy varmaan koittaa noi maalit raapustella irti, ihme homma ...
        • Krynx
          • 908
          • á la Temmes
          #859
          Minkälainen tingetangeli on tuossa prefaceliftin puskurissa mihin sumuvalo kiinnittyy? Olin laittamassa sumaria takaisin paikoilleen kun se helvetin tapin vastakappale sinkosi jonnekkin auton syövereihin. Yritin katsella rähjäytyskuvista osanumeroa mutten onnistunut kyseistä osaa löytämään
          E39 525d -00
          E39 523i-96
          E30 316 -86
          • Enliz
            • 1504
            Facelift Coupessa on korinväriset listat + tutkat
            Sedani/Touring listat on mustat + tutkat.
            Noi hopeet tutkat vähän kuulostaa siltä, että oisko vaihdettu jostain ehjät tilalle?
            Itellä on sigun faceliftissä sedanissa on edellinen maalannut auton listat korinväriin, parkkitutkat suomi-autosta ylläri puuttuukin
            esim tässä:
            Edit: Estoril Blau näteimpiä värejä e46:een
            • _odin
              • Oct 2010
              • 184
              • Rovaniemi
              #861
              Originally posted by estervainaa View Post
              Pomo kävi tiistaina autollani ajamassa lenkin asioilla käydessään, en tiedä mitä teki mutta nyt kytkin toimii normaalisti. Pitää lainata sille autoa useamminkin niin ei tarvitse korjaamolla käyttää :think
              Ilmeisesti luistattanu kytkintä kunnolla niin kadonnut tuo ravistus näin ainaki mulla toimii jos alkaa ravistaan
              Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
              Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
              • walde
                • Dec 2008
                • 947
                • Melkein Espoo
                #862
                Kokemuksia AP:n säädettävistä? :think
                Paskaa. Ei todellakaan ole sama alusta kun KW V1, vaikka palstatotuutena täällä liikkuukin.
                E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Joo. Itsekin tein noin pari kertaa ja sitten olikin kytkin kokonaan loppu
                  E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                  • Marttyyri
                    • Jul 2012
                    • 108
                    • Finland, Lohja
                    #864
                    Originally posted by Marttyyri View Post
                    Sekä toinen kysymys, kun salavalikosta tekee "Test 2" mittaristotestin, jää vasemmassa alareunassa, moottorin vikavalon yläpuolella oleva valo pimeäksi. Koskaan en siis ole nähnyt kyseisen valon palavan, näyttää putkelta jonka päällä on kolme lämpoviivaa. Oisko katalysaattorin ylikuumenemisen varoitin? :think Pitäisikö kyseisenkin polttimon testin aikana palaa? Voisko joku omaan nelikutoseen testata ni tietää olla purkaamatta mittaristoa turhaan.
                    Ei mulla muuta. Kiitosta!
                    -Martti
                    Niin osaisko joku tähän vastata?
                    -Martti
                    EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                    EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                    EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                    NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                    NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                    Originally posted by Alpina E34
                    Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                    Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                    • estervainaa
                      • Jan 2008
                      • 665
                      Katsotaan mitä tuleman pitää, luulisi tuon alkavan oireilla uudellen jos niikseen tulee :think Ei ole tosiaan oireillut enää lainkaan 200km ajossa tai kärryäkään vetäessä, aiemmin tosiaan 1-3 vaihteilla täristi kytkinpoljinta niin että ihan pärinä kuului, ei kuitenkaan lainkaan isommilla vaihteilla.
                      -89 "m5" rataprojekti
                      -02 transporter syncro
                      -01 e53 3.0i
                      -93 318is rataprojekti nro II
                      • jjanii
                        • Apr 2012
                        • 629
                        • joensuu
                        #866
                        perjantaina ostin ensikesäksi valmiiksi kesäauton, 2003vm e46 cäbin ja ihmettelin kulutusta, alle 12.8 en saa menemään sekalaisessa ajossa (enemmän kaupunkiajoa), paljon muiden kulutus on ja onko tuo liian suuri? ainakin sain e39 540 menemään paljon vähemmällä
                        • zakallin
                          • 257
                          • Hml
                          #867
                          Kyllähän tuo reilulta kuulostaa, oma 328 tomaatti menee sekalaisessa ajossa 8,5-9,5 litralla, maantiellä sitten jo reilusti pienemmällä.
                          "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
                          Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
                          [email protected]
                          nykyään : E46 328ia -99
                          EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #868
                            Helvetin isolle kuulostaa jos todellinen kulutus tuo. Oma menee alle seittemän matka ajossa toki 2.2 koneella, mutta selvitäppä imuvuodot, disan toiminta, vikakoodit, ilmaputsari ja ennen kaikkea vanoksen kunto! Viimesenä mainittu vaikuttaa alakierroksilla vääntöihin merkittävästi.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • Juso
                              • Sep 2010
                              • 183
                              Mulla sigun vehje vie 12,5l/100km ja melkeenpä kokonaan kaupunkiajoa
                              Ei tuo sun kulutus kyllä ihan normaalilta kuulosta :think
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                #870
                                oonkin miettinyt kun ajossa tuntuu oudolle, kun esim lähtee tai vaihtaa vaihdetta niin ihan alakierroksilla ei tapahdu mitään ja sitten yhtääkkiä lähtee vetämään :think
