E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #991
    Originally posted by paukku125 View Post
    Pari viikkoa sitten alkoi auto pätkiä ja vikavalo syttyi. Välillä pätki enemmän ja välillä vähemmän ei väliä paloiko vikavalo. Välillä nollailin sen mutta ei vaikutusta pätkimiseen. Lambda vaihdettiin tänään mutta nyt vika on hieman erinlainen. Pätkii hieman vähemmän ja erinlailla kun ennen lambdan vaihtoa mutta nyt kun vikavalo syttyy pätkiminenkin loppuu. Heti kun nollaa vikavalon pätkiminen taas alkaa.
    Torque antaa tämmösiä vikakoodeja
    p0150
    p1341
    p1347
    p1345
    e46 vm 02 318 n42b20
    Oisko kellään mitään käryä mikä vois olla vikana?
    Oootko imuvuotoja etsinyt?
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • paukku125
      • Sep 2011
      • 23
      • Oulunsalo
      #992
      Huomenna menee korjaamolle jos sieltä löytys joka osaava ihminen. Alkaa pikku hiljaa meneen hermot tuohon vehkeeseen.
      • ruupanen
        • 5177
        Mistä järkihintaan m-sport puskuriin käypäset jarrun ilmanohjaimet? Vaihtuis siis orkkis puskuri m-sporttiin, niin luonnollisesti ilmanohjaimet ei ole sinne päinkään.
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #994
          No tuolta ainakin löytyy... hinnasta en sit tiiä
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • paukku125
            • Sep 2011
            • 23
            • Oulunsalo
            #995
            Nyt auto meni pajalle ja sieltä tuli ilmotus että lambda sökönä. Autoon on vaihettu puolen vuoden sisällä jo kaks lambdaa. Asentaja meinas että autossa neljä lambdaa. Ite luullu että kaks vaan? Auto e46 318 vm02. Onko autossa tosiaan neljä lambdaa?
            • Lundersson
              • Dec 2009
              • 251
              • Kerava
              #996
              Lamdojen/kattien määrä?
              Tähän minäkin kaipailisin tarkennusta. Oma N42B18 kävi aiemmin käyntihäiriöiden ja "katalysaattorin vajaatoiminnasta" (P0420) pajalla. Päästöt kunnossa mutta vikaa antoi etummaisesta katista. Siinä varaosamyyjä pokkana tarjosi pakosarjallista kattipakettia jota en huolinut koska autossa ei sitä nytkään ole. Minulla siis ainoastaan kardaanin alla oleva pömpeli ja pakosarjan tietämillä ei ole "tyhjiä" johdonpätkiä / lamdojen liittimiä. Onko meillä näitä malleja jossa on katit sekä pakosarjassa että kardaanin alla ja lamdoja siis 2 per katti jota real-oem antaa ymmärtää?
              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...43&hg=18&fg=10
              ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
              • Henkka992
                • Feb 2011
                • 155
                • Polvijärvi
                #997
                Tämmöstä ongelmaa tällä kertaa..
                • julpero
                  • Mar 2013
                  • 34
                  Onko kellään tietoa mistä löytys mittaristoon lämpötila viisarin moottori?
                  • Tenox
                    • 1732
                    #999
                    Pari pientä kysymystä.
                    1.) Mistä kannattaa (vai kannattaako edes) lähteä hakemaan vikaa, kun penkinlämppäri ei lähde päälle, valot vain vilahtaa. Kyseessä malli jossa vain yksi nappi - en tiedä onko siis lämppäri vain kuskille.
                    2.) Mitä bensaa 2,8 litraiseen? Edellinen omistaja näyttää tankanneen 98:a. Sitä otin tankin nyt täyteen, mutta onko ihan sama vaikka ajaisi 95E10:llä?
                    3.) Miten säädetään sumuvaloja korkeussuunnassa?
                    E46 328ia siis kyseessä vm. ilmeisesti 99, käyttöön otettu 1998.
                    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                    • Rister
                      • Oct 2013
                      • 32
                      • Rovaniemi
                      #1000
                      Hoi. Bemari tuli laitettua ja foorumille liityttyä ja heti meinaa vastustaa..
                      Auto on vm. 99 e46 316i ajettu 185k. Käynnistettäessä kylmänä käy n.5 sekunttia normaalisti jonka jälkeen alkaa kuulua kurnutusta joka kestää minuutin tai pari ja sen jälkeen ääni lakkaa. Tämä tapahtuu vain kun moottori on kylmä ja kuuluu jostain konepellin alta, tarkempaan en ole saanut paikannettua.
                      Osaisiko joku sanoa mistä "kurnutus" johtuu vai onko se ihan normaalia?
                      • teemu.k
                        • Jan 2010
                        • 529
                        • raahe
                        #1001
                        Veikkaan että se on ilmapumppu joka lähtee kylmällä koneella päälle ja vähentää päästöjä puhaltamalla pakosarjaan ilmaa. Eli normaalilta kuullostaa.
                        • Tenox
                          • 1732
                          #1002
                          Ilmeisesti noissa on ruuvi johon pääsee käsiksi ihan edestäpäin? Jos on ehjä. Täytyy huomenna tutkia.
                          Edit: Löytyi edestä, säätyy kuusiokololla.
                          • huppu
                            • Jul 2010
                            • 423
                            • Rovaniemi
                            #1003
                            E46 sedan takakontin luukusta
                            Mikä merkitys noilla kontin luukun alla olevilla harmailla kierretapeilla on? :think joku sanoi kerran, että niillä saisi säädettyä luukun kireyttä tai jotain.
                            BMW E46 318d 10/04
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Veikkaan että autorepair.fi eli nimimerkki WSE1 voinee auttaa.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Kumiset sellaiset kontin nurkissa? Nimenomaan kireys- tai korkeussäätö, jos ovat kovin löysällä eli sisässä niin kontti pääsee mahdollisesti kolistamaan lukkoa vasten. Sormella kierrettävissä.
