E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #871
    Oli myös moottorinhäiriövalo palanut mutta hävisi itsestään. Vikakoodin luvussa muistaakseni oli hetkellisesti käynyt laihalla, eli todnäk imuvuoto ja sytytyksessä välil ollut katkoksia.. liikkeen laskuun menee jos jotain vikaa tulee/löytyy, näin sovittiin
    Kyllä tuossa jotain häikkä on.. matka-ajossa 11l ajotietokoneen mukaan
    • zakallin
      • 257
      • Hml
      #872
      Mitäs pitäisi katsella tuollaisesta 320 dieselistä jolla rullattu ~300tkm?
      Milloin esim. pumppu ja turbo(ko) alkaa leviämään?
      "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
      Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
      [email protected]
      nykyään : E46 328ia -99
      EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #873
        Originally posted by jukkae View Post
        E46 320d manuaali 100kw, auto täristää/humisee nelosella ja vitosella kierroksien ollessa noin 2000rpm, tasainen veto päälllä kaikkein pahin ääni. Vedon kun pudottaa kokonaan pois niin ääni lakkaa heti. Ääni on sellanen pahasti korviin ottava. Paikoillaan ollessa vaihteen laittaa silmään niin voimansiirrosta kuuluu semmonen kolaus, rättinivel? Samanlailla kolahtaa esim kiihdyttäessä ja kun on vetoa päällä vähän ja laittaa kytkimen pohjaan niin kolahtaa. Ei nyt pääse auton alle tutkimaan mutta tuo viimonen vika varmaan löytynee tuosta rättinivelestä? Voiko tuo jurraus johtua myös siitä?
        Vinkkejä?
        Toinen asia mikä askarruttaa, miten saada hälytin tai hälyttimen sisätutka pois päältä kun laittaa ovet lukkoon? Koira monesti mukana autossa kaupassa käydessä niin pitäisi saada ovet joskus lukkoon edes...
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #874
          Vinkkejä?
          Painamalla 2 kertaa lukitus nappia!
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • SaGGaS
            • Jul 2013
            • 32
            Mistä mahtaa johtua että suuremmilla nopeuksilla 100 - 130 jos ajaa pidemmän matkan niin sen jälkeen tuntuu kuin autoon tulisi jonkin sortin rajoitin päälle ? Auto ei enää kiihdy kyseisestä nopeudesta vaan pysyy vaan samassa vaikka kaasu olisi lattiassa. Kun auton sammuttaa ja hetken päästä lähtee ajamaan kulkee taas normaalisti
            Tuntuu vaan hölmöltä ajaa moottoritiellä juuri ja juuri 120 ja auto ei vaan kiihdy eikä vastaa enää kaasuun, kun vauhtia hiljentää vaikka 80 ja lähtee kiihdyttämään ni kiihtyy normaalisti siihen samaan 120 ja sen jälkeen ei mitään ja kulutus " viisari " jämähtää 10l / 100km kohdalle eikä nouse vaikka kaasun laittaa lattiiaan..
            Tänään kuitenkin taas teki samaa mutta nyt sitten sylki jäähdytys nesteet pihalle, tuskin silti ongelmat on yhteydessä toisiinsa :think Mikähän osa mahtaa olla kyseessä joka on pettänyt ( kuvassa ympyröity )
            Auto on 03 vm oleva 330 diesel.
            PS. Löysinki kyseisen osan jo, ilmeisesti termostaatti.. Mutta silti ihmetyttää toi " hyytyminen " onko oire jostain isommasta.. kiitoksia mahdollisista avuista.
            • MiKqsu
              • May 2010
              • 404
              330da 01 farkku. Sammuttaa auton ja vääntää avaimet nollille syttyy jarruvalot,parkit sekä mittaristovalot. Kun ovet avaa piippaa sen kolmekertaa ja sammuu valot. Ovien lukitseminen ei vaikuta asiaan. Virtalukko, valomoduuli?
              Edittiä sen verran että on ohjelmoitu ajovaloautomatiikka päälle mutta toiminut sen jälkeen kuitenkin kuukausia. Ei vaikuta valojen kääntäminen nolla asentoon tohon ongelmaan
              • stts
                • Aug 2011
                • 70
                Vinkkejä?
                Mulla on just vaihdettu 320d toukkaan KAIKKI taka-apurungon, perän ja takarenkaantuennan kumit/helat/puslat, sekä kardaanin kuminivel, tukilaakeri ja keskitysholkit. Lisäksi vaihteiston ja moottorin tukikumit. Silti kuulostaa kolahtavan takapäästä kytkintä pohjaan painaessa. En jaksa uskoa muuhun kuin e46:sen ominaisuuteen, joka vain korostuu kun tuennan osat väsyy tai sitten tapauksessani kytkin/kaksoismassa-yhdistelmän lopun alkuun. Auto kuitenkin rullattu sen 318tkm.
                -03 E46 320d Touring
                • stts
                  • Aug 2011
                  • 70
                  Varaudu pitkään osanvaihtolistaan, ellet löydä paksulla kuittipinolla varustettua yksilöä. Jos itselläsi aikaa/intoa/taitoa/työkalut tehdä voi e46 noilla kilsoilla olla mielekäs hankinta. nimim. ~7,5k€/2v
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1308
                    #879
                    V****mainen kolahtelu kuuluu etupäästä. Ääni kuulostaa melko kovalta ja on vähän sen kuuloinen niinkuin rauta kolahtaa rautaa vasten. Alatukivarsista ei löytynyt mistään väljää. Ääni saattaa kuulua vaikka ajat tasaisella tiellä etkä käännä rattia. Kuuluu myös yleensä kääntäessä ja varsinkin jos kääntäessä on monttuja. Mikäs sviddu siellä kolahtelee?
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • Garash
                      • Nov 2009
                      • 523
                      Mistäs johtuu kun sisävalot ei toimi napista? Samoin meikkipeilin valot ovat pimeinä, toimii ainoastaan jos ovet auki, kuten sisävalotkin :think
                      E30 325iA
                      E30 325i m-tech 2
                      E91 320d
                      • zakallin
                        • 257
                        • Hml
                        #881
                        Oho, sulla ei oikein tuuri ole ainakaan käynyt sitten oman kanssa
                        Mitä kaikkea jouduit sitten remppaamaan, tuohan on jo auton arvo mitä mennyt korjauksiin
                        [email protected]
                        • JMTN
                          • Oct 2010
                          • 338
                          • Haukipudas
                          #882
                          itsellä ilmamassamittarin oireilut alkoi tuollain, eka ku painoi kaasua ei tapahtunut mitään ja toisella kerralla ku vähän härnäs kaasulla, niin lähdettiin ku hauki rannasta.
                          Ota imm piuha irti ja kokeille, että hävisikö kyseinen vika. Jos oire häviää, niin imm on viallinen.
                          BMW e91 320d -08
                          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                          • SaGGaS
                            • Jul 2013
                            • 32
                            Kiitoksia, tarvii kokeilla josko siinä olisi ongelman lähde..
                            Nyt edelleen tuohon termostaatti hommaan keltanokka tarvisi opastusta.. kävin motonetistä hakemassa kyseisen osan jota hyllystä löytyi.. tietenkin kahdesta vaihtoehdosta se oli väärä ja toisella osalla toimitusajasta ei tietoa
                            Termostaatti oli siis liian lyhyt joten kumpi näistä mahtaisi olla oikea:
                            - http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/28376/44/18
                            - http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/28848/44/18
                            Maalaisjärjellä olettaisin sen olevan tuo kalliimpi, ainakin motonetissä kalliimpi olisi ollut se oikea.. Vai kannattaako tilata jostain muualta mahdollisesti halvemmalla / nopeammalla toimituksella, kiitos
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #884
                              Marmorilta tuollaiset osat...
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Juso
                                • Sep 2010
                                • 183
                                Tossa sivupeilien ja sivulasin välissä oleva "kolmio" mikä kiinnittää peilin autoon, on alkanut tulla parit "ruoste" kuplat. Alumiinia tuo taitaa olla, ja siis ei oikeastaan ruostetta vaan hapettumaa, mutta ottaa silmään ja pitäisi maalata. Nyt vaan miettisin, että pitääkö se maalata paikallaan, vai saako sitä mitenkään "järkevästi" irti?
                                Jos ja kun joku ei selityksestä huolimatta tajunnut mitä tarkoitin, niin tässä havainnollistava kuva
                                E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                                - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                                - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                                - ex E90 325i 2006 -
                                - ex E46 330ci M-sport 2001 -
