E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Tapzu
    • Mar 2011
    • 133
    • Porvoo
    #976
    Originally posted by Jygga View Post
    Alkuperäisissä "suomimalleissa" talvimallin huohotin ainakin pitäisi olla. Sen erottaa päälleppäin siitä että myös huohotinventtiilliin menevät letkut on eristettyjä. Tai siis tehdään nyt vielä sekavammaksi sanomalla että nekin letkut _pitäisi_ olla eristettyjä...
    Ja ilmeisesti tuo erillinen suodatin on vain dieselkoneissa..? Olettaisin kyllä että se pitää olla mutta varmistakaa vielä.
    Ja huohottimen puhdistus&tarkistus/vaihtohan on osa inspection 2:sta muutenkin, kyllä nuokin talvimallin huohottimet tuppaa ennen pitkää hajoamaan... Ja vaikkei hajoaisi niin sinne kertyy sellaista tahmeaa sinapinväristä schaibaa...
    EDIT: niin ja itse talvimallin huohotin eroaa ulkonäöltään tavallisesta siten että tavallinen on semmonen littana ja kaikki muovit näkyvillä, kun talvimallissa päälleppäin näkyy vain eristekerros, ei muovia.. Näin ainakin 320i:ssä, nuo kun vaihtelee eri malleissa vielä..
    esim. 320i:
    talvi: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...1-61-7-533-400
    kesä: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...te=11617501566
    Huomioikaa tosiaan että diesel ja bensa erilaisia ja myös eri mallien kesken. Oikeanlaiset letkut on kans veemäinen löytää, nimim. toiset tilaamani letkut passasivat.
    Ok, täytyy vaihdella ennen kunnon pakkasia nuo letkut ja huohotin, saiko nuo vaihdettua ilman imusarjan irroitusta?
    E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
    Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
    • van_gils
      • Jan 2011
      • 117
      • keski-suomi
      #977
      Mikäs sen sulakkeen numero olikaan mikä on ajovalopesurille?
      • Jygga
        • May 2013
        • 197
        • Oulu / Kainuu
        #978
        Tuosta videosta taitaa selvitä melkon hyvin koko operaatio:
        Itse käytin auton huoltamolla, teetätin samalla muita huoltohommia niin en loppujen lopuksi itse edes vaihtanut tuota venttiiliä.. Osat tilasin vain itse kun huoltamo ei muka saanut osia tuohon... Mutta kyllä se pitäisi DIY-mieheltä onnistua...
        Niin ja joissain dieselkoneissa se tsydeemi on vissiin jotenkin koneen sisällä, siinä joutuu purkamaan enemmän..
        • Enliz
          • 1504
          #51 sulake
          now: Mercedes Benz 350e AMG
          ex: f30 320i M-Sport
          ex: e46 320i M-Sport II
          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
          ex: e36 316i Compact
          ex: e39 530i M-Sport
          ex: e46 320Cd M-Sport II
          • paukku125
            • Sep 2011
            • 23
            • Oulunsalo
            #980
            Pari viikkoa sitten alkoi auto pätkiä ja vikavalo syttyi. Välillä pätki enemmän ja välillä vähemmän ei väliä paloiko vikavalo. Välillä nollailin sen mutta ei vaikutusta pätkimiseen. Lambda vaihdettiin tänään mutta nyt vika on hieman erinlainen. Pätkii hieman vähemmän ja erinlailla kun ennen lambdan vaihtoa mutta nyt kun vikavalo syttyy pätkiminenkin loppuu. Heti kun nollaa vikavalon pätkiminen taas alkaa.
            Torque antaa tämmösiä vikakoodeja
            p0150
            p1341
            p1347
            p1345
            e46 vm 02 318 n42b20
            Oisko kellään mitään käryä mikä vois olla vikana?
            • Enliz
              • 1504
              p0150
              p1341
              p1347
              p1345
              Pikaisella googlauksella, Maffia osuis ekaan koodiin, ja loput camshaft sensoriin..
              Kannattaa kyllä lukea vikakoodit vaikka inpalla...:think
              • paukku125
                • Sep 2011
                • 23
                • Oulunsalo
                #982
                Itellä osu P0150 – O2 sensor circuit, Bank-2 Sensor-1 tommonen googlella ja eikö tuo viittais lambdaan?
                P1341: Multiple cylinder Misfire with Fuel Cut-Off
                P1343: Misfire cylinder 1 with fuel cut-off
                P1345: Misfire cylinder 2 with fuel cut-off
                P1349: Misfire cylinder 4 with Fuel cut-off
                Tuommosia löyty kans. Talvella on vaihettu toinen nokka akselin tunnistin mutta voi kai se toinenki olla hajonnu.
                Auto ollu reilun vuoden ja korjannu enemmän ku edellistä ooppelia joka oli kolme vuotta
                • van_gils
                  • Jan 2011
                  • 117
                  • keski-suomi
                  #983
                  #51 sulake
                  Kiitokset tästä Talveksi jos ottaisi sen pois niin ei hajoa paikat kun varsi koittaa väkisin tullu esiin jään/ lumen alta.
                  • dolby
                    • Feb 2013
                    • 70
                    p0150
                    p1341
                    p1347
                    p1345
                    Oisko puola?
                    • paukku125
                      • Sep 2011
                      • 23
                      • Oulunsalo
                      #985
                      Originally posted by dolby View Post
                      Oisko puola?
                      Nyt alkaa ideat loppumaan. Tänään hain kaks uutta puolaa ja tulpat. Vihdoin tulpat sekä puolan paikkoja testasin ristiin miten sattuun mutta aina antoi samaa neljää vikakoodia
                      p0150
                      p1341
                      p1347
                      p1345
                      Se on yhteistä että aina kun vikavalo jää palamaan auto ei pätki niin paljoa. Tuntui että joissaki paikoissa missä puola oli niin auto toimi hieman paremmin. Se on outoa että vikakoodi ei vaihdu vaikka uusien puolien paikkaa vaihtaa.
                      • Tapzu
                        • Mar 2011
                        • 133
                        • Porvoo
                        #986
                        p0150
                        p1341
                        p1347
                        p1345
                        Suuttimet mitattu?
                        • paukku125
                          • Sep 2011
                          • 23
                          • Oulunsalo
                          #987
                          p0150
                          p1341
                          p1347
                          p1345
                          Vieläkin syttyy valo palamaan mutta ei anna kuin p0150 koodia enään. Kylmänä pätkii eniten ja lämpimällä ei läheskään niin paljoa. Moottoritie nopeuksissa lämpimällä koneella ei oikeastaan ollenkaan mutta heti kun kuittaa koodin pois alkaa pätkiminen.
                          • BMW_mane
                            • Feb 2009
                            • 871
                            • Ilmajoki
                            #988
                            Osaasko joku kertoa kun pitäis jäähdytinnestettä lisäillä ja järjestelmäs on keltainen neste. Täytyykö lisättävä nestekkin olla keltaista ja onko siitä eri tyyppejä olemas? Kun sinisen ja vihreän saa seata mutta punaista ei saa seata mihinkää niin onko keltaisella sama homma?
                            - Käyttöauto Bmw Service -
                            NSC Motorsport
                            Nykyiset:
                            - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                            - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                            - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                            - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                            - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                            - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                            - 320i -02 M54b22 JapanRot
                            - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                            - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #989
                              Hae tarvikeliikkeestä semmosta kaikki passaa litkua jos ei sitä paljoa mene.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • BMW_mane
                                • Feb 2009
                                • 871
                                • Ilmajoki
                                #990
                                ei sitä mene varmaa litraakaa
                                NSC Motorsport
                                Nykyiset:
